> Зависает (?) ARM1136, требуются идеи, Поглядите, правильно ли инициализирую ARM1136, плз.
impatt
сообщение Mar 22 2010, 10:51
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Привет всем.
Вожусь с написанием загрузчика для iMX35(ARM1136), не зная толком архитектуры, так получилось. Блуждаю в потёмках smile.gif
Использую JTAG-отладчик (если можно его так назвать) OpenOCD, суть которого в том, что он даёт возможность из консоли пошагово исполнять команды, ставить брекпоинты, смотреть содержимое регистров и ещё немного всякого.
Сам загрузчик состоит из нескольких частей, здесь коснусь только одну; работать она должна так: после сброса микроконтроллер читает страницу NAND-флэш в SRAM буфер, и начинает его исполнять. Тут-то я, как программер, должен извернутся и проинициализировать всякую периферию и собственно ARM1136. Если с периферией местами понятно, то с ARM1136 - совсем нет. Мой представление об этой тёмной части инициализации следующее:
1. Надо отключить все кэши, MMU и прочие замороченые вещи (хотя я предполагаю, что после сброса оно и так отключено, но не уверен).
Касательно первого пункта на свой страх и риск поставил кусок из, кажется, u-boot:
CODE
* flush v4 I/D caches
mov r0, #0
mcr p15, 0, r0, c7, c7, 0 /* flush v3/v4 cache */
mcr p15, 0, r0, c8, c7, 0 /* flush v4 TLB */
* disable MMU stuff and caches
mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0
bic r0, r0, #0x00002300 @ clear bits 13, 9:8 (--V- --RS)
bic r0, r0, #0x00000087 @ clear bits 7, 2:0 (B--- -CAM)
orr r0, r0, #0x00000002 @ set bit 2 (A) Align
orr r0, r0, #0x00001000 @ set bit 12 (I) I-Cache
mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0
Касательно шин: то место, где исполняется код загрузчика (тот самый SRAM-буфер NAND-контроллера), оно находится в юрисдикции периферийной шины. В документации про неё понаписано много, но мой слабый мозг это всё осознать не может (по крайней мере, на настоящий момент). Вот что сказано, например:
The PPMRR in the ARM1136 CPU, could be programmed to 0x40000014 or 0x40000015 for the
ARM1136 platform. These values corresponds to a base address of 0x40000000 with total peripheral
region of 512 Mbytes and 1 Gbyte, respectively.
Я делаю так:
ldr r0, PPMRR_value
mcr p15, 0 ,r0, c15, c2, 4
PPMRR_value:
.word 0x40000015
Нда, ну и проделывая это, после пошагово выполняю код в SRAM-буфере NAND-контроллера и OpenOCD отваливается на определённом адресе, мол, таймаут чего-то там. Мож, проц завис ? Мож, какой-нибудь Abort произошёл - не могу вкурить. Равно как не знаю, как в этом случае выжать что-то более подробное с помощью OpenOCD. Но сперва хочется понять - вообще, так надо инициализировать или что-то ещё надо или вовсе иное надо ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
