> Виснет программа с дерганьем ногой, ...если нога выбирается switch-ем
Colobox
сообщение Mar 23 2010, 08:16
Пользователь №: 31 901
Доброго всем времени суток!
LPC2138, IAR 4.5
Имеется вот такой код обмена по SPI:
#define CS0_ON          IO0CLR_bit.P0_7= 1//
#define CS0_OFF         IO0SET_bit.P0_7= 1//
#define CS1_ON          IO0SET_bit.P0_10= 1//
#define CS1_OFF         IO0CLR_bit.P0_10= 1//
#define CS_OFF           CS0_OFF; CS1_OFF
bool TSpiTransfer::Pop( void )
if ( !Ready() )  return false;
Start();
TTransaction* t= &Transaction[current];
byte a= t->Address();
Select(a);
Buffer[0]= t->Cmd();//
t->Load( Buffer );
byte l= t->Length();
for ( byte i = 0; i < l; ++i )
Spi0ReadWrite( Buffer[i] );
l= t->ResponseLength();
for ( int i = 0; i < l; ++i )
  Buffer[i]= Spi0ReadWrite();
CS_OFF;//
t->Apply();//
run= false;
Discount();
return true;
void TSpiTransfer::Select ( byte Address )
switch ( Address )
   case 0 : CS0_ON;
        break;
   case 1 : CS1_ON;
        break;
   default : CS0_ON;
   };//end of switch ( Address )
После запуска мк виснет насмерть. Пошагово смотрел- выполняются несколько
команд в начале main(), затем прерывание по системному таймеру- обработка прерывания и...
переход на начало программы, затем прерывание и т.д. по кругу.
Если Select() убрать, то все нормально. Если вместо Select() просто поставить CS0_ON (без выбора), например,
то все нормально также.
Чем ИАРу switch с ногодерганьем не нравица???!!! :-(
Причем, замена switch на if (...) else if (...) приводит к такому же зависону.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.0195 секунд с 7
