> Кварцы с температурной стабильностью не хуже 10ppm, SMD, 4 - 30 MHz (особо интересны 14,7456 и 26,0 МНц)
Энтомолог
сообщение Mar 15 2010, 20:08
Пользователь №: 24 741
Всем доброго времени суток!
Подскажите, где можно приобрести качественные кварцы для CC1020 - 14,7456MHz и для CC1101 - 26,0MHz (желательно в Москве)? Также интересуют частоты 4MHz, 16MHz, 20MHz. Температурный диапазон -20 +60, температурная стабильность 10ppm. Размер SMD 7x5 или меньше.
Пишу в этой ветке, т.к. думаю, что пользователи радиомодемов знакомы с проблемой качественных кварцев не понаслышке.
ledum
сообщение Mar 15 2010, 20:47
Пользователь №: 44 237
В общем случае, можно заходить на digikey.com (mouser.com). Даете поиск crystal, выбираете, например, 26MHz и +-10ppm и получаете список кварцев, которые можно либо уже заказывать, либо повторить поиск на chipfind.ru по известному типу. На маусере и диджики можно получить сразу и даташиты, и, как правило, половы китайской там не держат. В Киеве я знаю где можно получить с этих складов, думаю и в Москве не проблема.
Вот результат на маусере http://eu.mouser.com/Passive-Components/Fr...tal&FS=True
Немного хуже на Кварце http://www.quartz1.ru/R23.htm но и там есть по ключевому слову, например "26000 кГц" или сразу NX3225DA и смотрите рядом или http://www.quartz1.ru/R17.htm поиск по FTX14,745M9S и тоже позиции рядом
Сообщение отредактировал ledum - Mar 15 2010, 21:04
Aner
сообщение Mar 15 2010, 21:30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
обратите внимание на +/-10ppm это все 20ppm. У вас не указано ---> +/-. Это может означать +/-5ppm при температуре -20+60
Это может оказаться за пределами так называемых "стандартных" или наиболее распространенных кварцев. Тогда только заказывать.
SMD7x5 будет дороже, чем например UM-1 или UM-5 корпус.
Джеймс
сообщение Mar 16 2010, 19:38
Пользователь №: 13 399
Не специалист в данном вопросе, НО обычно указывается ppm при температуре +25С и отдельно temperature stability
Aner
сообщение Mar 16 2010, 20:03
Из: СПБ
Как это ppm при температуре +25С? При одной заданной тепературе?
Наверное путаете разброс в ppm в партии кварцев, с температурным разбросом одного характерного кварца из партии в диапазоне температур -20+60С.
Разброс (от кварца к кварцу не превышает...) в ppm в партии; нормируется при +20 или при +25 или как зададите изготовителю.
Энтомолог
сообщение Mar 16 2010, 20:21
Спасибо всем за внимание!
Стабильность нужна +-10ppm, так что надеюсь найти стандартные. Пару лет назад пытался купить в Кварце, но столкнулся с тем, что не было нужных количеств. Посмотрел по ссылке ledumа - кажется сейчас ситуация изменилась к лучшему. Буду пробовать...
Radioman
сообщение Mar 23 2010, 08:55
Пользователь №: 42 578
Здесь много кварцев с различными характестиками
http://www.oaopiezo.com/prod_rez_rus.html
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:57
