> считать long из EEPROMa
bbill
сообщение Mar 24 2010, 03:28
Пользователь №: 9 941
Подскажите, как на Си считать из EEPROMa с байтовой организацией, переменную типа long.
Любая 8-ми битная АВРка. Компилятор ИАР 5.30.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 24 2010, 06:02
Пользователь №: 18 823
Вообще-то, как говорил кот Матроскин, чтобы что-то продать(прочитать) нужно вначале купить(записать) wink.gif
union вам в помощь.
Уходя, оставьте свет...
mempfis_
сообщение Mar 24 2010, 06:31
Пользователь №: 18 409
__eeprom long my_long_var; //объявление
my_long_var = 0x12345678; //запись
other_var = my_long_var; //чтение
Или запись через указатель:
__eeprom unsigned char eeBuff[16]; //массив в еепром
long data;
data = 0x11223344; //данные
unsigned char __eeprom *peeData; //уазатель на еепром
peeData = eeBuff; //инициализция указателя
*(peeData+3) = (unsigned char)  (data>>24); //запись
*(peeData+2) = (unsigned char)  (data>>16);
*(peeData+1) = (unsigned char)  (data>>8);
*(peeData+0) = (unsigned char)  (data>>0);
data = ((long)  (*(peeData+3)<<24))|((long)|(*(peeData+2)<<16))|(*(peeData+1)<<8))|(*(peeData+0)<<0)); //чтение
VladimirYU
сообщение Mar 24 2010, 07:56
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782
В опциях проекта выходной формат Intel-extended не забыть поставить.
bbill
сообщение Mar 24 2010, 11:51
Спасибо mempfis за ответ.
Моя ошибка заключалась в том, что сначала нужно было сделать приведение типа, а потом делать сдвиг
было
u_char adress = eeDataLong;
data_long |= ((EEPROM_read(adress++)) <<8);
data_long |= (EEPROM_read(adress++)) <<16;
стало
data_long |= ((long)(EEPROM_read(adress++))) <<16;
to Dog Pawlowa:
Для записи приведение типа делать не нужно, ошибок не было.
u_long long_data;
EEPROM_write(adress++, long_data >>=8);
EEPROM_write(adress++, long_data >>=16);
В опциях проекта выходной формат стоит ubrof8. установка intel-extended не влияет.
VladimirYU
сообщение Mar 24 2010, 13:05
Из: Санкт-Петербург
Повлияет, если есть инициализируемые переменные в ЕЕПРОМ, тогда на выходе будет два HEX файла. Прошивка для флэш и для ЕЕПРОМ.
Например:
int __eeprom val = 0x1234;
bbill
сообщение Mar 24 2010, 13:55
У меня в опциях линкера стоит
-we133=i
-Ointel-extended,(CODE)=$PROJ_DIR$\--Имя проекта--.hex
-Ointel-extended,(XDATA)=$PROJ_DIR$\ee_--Имя проекта--.hex
на выходе два HEX файла.
Где сие вычитал, к сожалению, не помню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.03009 секунд с 7
