> Переходные отверстия, не соответствуют rules
syuha
сообщение Mar 24 2010, 16:41
Пользователь №: 39 327
До начала трассировки задаю правила,в частности для переходных отверстий (max,min,preferred),обычно везде ставлю отверстие 0.6мм и металл 1мм. Но при нажатии иконки Place VIA появляется VIA диаметром 1.27mm c отверстием 0.7112mm, то есть правила не повлияли!На другие объекты правила действуют,например на Routing Width.
Проблему наблюдаю в Winter 09 Build 8.0.0.15895 и Summer 09 Build 9.3.1.19182.
Ещё проблема с 3D Visualization в летней версии - почему-то отображаются только металлические колечки отверстий.
В зимней версии все нормально (на фото одна и та же плата в разных версиях),может что-то с настройками?
Похоже проблема с 3D визуализацией так и не решена - углубился в форум: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=69181
Master of Nature
сообщение Mar 24 2010, 20:54
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Похоже на проблему либо с драйверами, либо с видеокартой.
Для начала попробуйте обновить драйвера.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
peshkoff
сообщение Mar 25 2010, 05:57
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
во-первых отверстие 0,6/1,0 проблематично изготовить. Гарантийный поясок слишком мал.
Параметры, что забиваются в Design Rules предназначены для интерактивной трассировки.
Если ставить отверстия вручную надо изменить размеры в Preference\Default Primitive
Владимир
сообщение Mar 25 2010, 06:20
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
(1.0-0.6)=0.2--??? Всю жизнь делаю
Что это за производство такое? Утюг или ванна?
peshkoff
сообщение Mar 25 2010, 06:34
Я как-то на автомате 0,5 добавляю.
например резонит так рекомендует.
тепро то же самое. сейчас посмотрел
Alex Ko
сообщение Mar 25 2010, 08:52
Пользователь №: 9 217
Это значение по умолчанию. Попробуйте изменить его на неразрешённое - система, скорее всего, заругается. И вернуть умолчальное не даст.
У вас, скорее всего, отверстия закрыты маской, вот их и не видно..
syuha
сообщение Mar 25 2010, 10:14
Псэлектро допускает поясок 200 мкм (класс А).
Спасибо,очень помогли!
Вобще не видно плату.
Причем в первую секунду все нормально,но потом изображение платы пропадает и остаются только металлические "стаканы" отверстий.
Scanner
сообщение Mar 25 2010, 10:46
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
syuha
Какая видеокарта?
syuha
сообщение Mar 25 2010, 12:19
Дома интеграшка Intel 965 Express
На работе вроде NVIDIA FX5800
syuha
сообщение Mar 26 2010, 11:03
На работе NVIDIA GeForce 9400 GT
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
