> Блок питания из журнала Радио 2004 №5, Помогите разобраться
atmicandr
сообщение May 24 2011, 04:40
Из: Ирбит
Пользователь №: 55 416
Здравствуйте всем! Собрал себе такой блок питания по схеме журнала Радио. Блок питания работает, но хотелось бы как то его доработать. Дело вот в чем: собирал я его для питания УМЗЧ два канала на TDA7294. Как видно из схемы вторичные выходные обмотки предназначены для раздельного питания каналов, но при подключении двух каналов блок питания перестаёт работать, на его выходе напряжений нет вообще, при подключении одного канала усилитель работает, но я слышу в динамиках высокочастотный шум источника питания. Ощущение такое, что импульсный трансформатор выдаёт всю мощность только на одну выходную обмотку, так как при подключении второго канала ко второй обмотке БП затыкается, а так же если чтото очень маломощное подключить к этой же обмотке, например два резистора по 1 килоому относительно +-GND и --GND, то блок тоже затыкается, что предложите сделать?
Нео, есть два способа попасть в матрицу...Либо интерфейсный кабель в затылок, либо силовой в жопу... (NO ® monitor.net.ru)
Ответов (1 - 6)
сообщение May 24 2011, 06:21
Пользователь №: 11 287
Его не дорабатывать нужно, а искать неисправность. Убедитесь для начала, что моточные выполнены правильно, на правильных сердечниках.
Относительно чего?
atmicandr
сообщение May 24 2011, 06:36
Из: Ирбит
Относительно чего?
Сердечники точно правильные, сам ездил в Промэлектронику и покупал сверившись с размерами и маркой феррита, провод на выходные обмотки того, который нужен я не нашел пришлось намотать на 1,27. Резисторы для иммитации слабенькой нагрузки я ставил относительно плюса и земли и минуса и земли. Общие точки СТ1 и СТ2 были соединены вместе на плате усилителей
Unitra
сообщение May 24 2011, 20:44
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
4 конденсатора по 2200мкФ на выходе БП есть?
Xenia
сообщение May 24 2011, 21:22
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А я бы резистор R5 закоротила накоротко, и сразу же стало бы хорошо работать. sm.gif
SKov
сообщение May 24 2011, 22:15
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Да, с емкостью фильтров там не все в порядке. Напряжение понижается от выпрямленого сетевого (300В) до 40В.
Это эквивалентно увеличению емкости фильтра примерно в 8 раз. Т.е. если по высокому напряжению стоит 220мкФ,
то это эквивалентно тому, что у вас есть обычный трансформаторный БП с выходом 40В и с емкостью фильтра 1600мкФ.
Представляю, какие там пульсации, если снять с этого БП 360Ватт, как заявлено в описании... Чудеса да и только.
А вообще я такие блоки питания собирал - работают как часы, если собраны без ошибок.
atmicandr
сообщение May 25 2011, 04:21
Из: Ирбит
Да, конечно есть, у меня К50-29 на 63 вольта поставлены
Эффекта никакого не было, что с резистором, что с перемычкой вместо него- работает одинаково.
Есть у меня еще такой вопрос: какую роль играет виток трансформатора Т2 (выводы 2-3)? Я вот почему спросил: виток всего один, но когда я блок только первый раз запускал, то перепутал фазировку этого витка, как результат- у меня умерли оба ключа MJE13007, транзисторов таких у меня не было, пришлось поставить 2SC3306- работает. Сейчас этот блок питания у меня работает в качестве лабораторного, просто узел регулируемого стабилизатора добавил, и одну выходную обмотку я демонтировал, схема стабилизатора в приложенном файле. Этот блок при работе с УМЗЧ у меня изрядно крови попил, вот и думаю заранее разобраться, чтобы еще один такой блок сварганить и чтобы такого рода траблов не было
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
