> Владельцы Tek 2465 подскажите, Неисправность или нет.
gte
сообщение Mar 25 2010, 18:51
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
В общем, есть Tek 2465 DMS. В нем отремонтирована плата управления двигателем вентилятора. Почти полная разборка осциллографа :-). Плата вентилятора аж обуглилась, кстати. После сборки все работает, но есть одно но.
Подсоединяется щуп (1:10), родной P6131, к калибратору. На полочках импульсов высокочастотный сигнал амплитудой милливольт 20-30. При соединении иглы щупа с крокодильчиком, так же есть наводка. Если собрать шнур щупа в кучку руками, наводка падает. Если перемкнуть у кончика щупа на землю, наводки нет.
На не подсоединенный щуп наводки нет. Если к щупу проводок подсоединить, появляется. Период сигнала, т.е. - наводки, около 10 нсек. Амплитуда не стабильна, что то типа модуляции. Фильтр 20 МГц все отсекает. Этаж здания последний, на другом конце крыши (метров 50 -100) есть сотовый ретранслятор, что еще есть, еще не узнал.
Что посоветуете, перебирать или везти в другое место проверять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
