2 страниц V  < 1 2
> Reinvoke ISP, LPC2388, Процессор отвечает не на все команды
zltigo
сообщение Mar 30 2010, 14:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Dreamer @ Mar 30 2010, 17:36) *
потому что процессор, инклюды и макросы в них у меня другие.)
Естественно другие. Я бы вообще не стал заморачиваться - ну в чем-то другом проблема, ибо работает reinvoke и всегда работала. Что у Вас написано - не вычитывал, но в глаза бросилось, что с портом Вы работаете через FastIO - я бы вернул его в обычный режим и работал "штатно". Дальше у этого контроллера развитая система тактирования - ее тоже надо возвращать обратно.
Dreamer
сообщение Mar 30 2010, 15:25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 154
Да уж, попадалово...
Анализирую ситуацию - почему-то всегда успешно проходит автобод, запрос версии загрузчика и т.д.
Даже "портить" программу получается. Проблемы возникают именно на стадии записи во флеш.
Подумал вот что. Каким образом программа-прошиватель ожидает ответ от процессора во время такой команды?
По таймауту, или по состоянии линии CTS/RTS. Дело в том, что у меня эти линии не подключены, и можно предположить, что они используются при работе прошивателя.
Однако, все же странно, почему в случае запуска сразу при включении запись флеша проходит нормально.
Я его использую для порта 2, так как для портов 0 и 1 в инклюдах соответствующие макросы есть, а для номеров 2 и выше - только FIOXXX.
Сообщение отредактировал Dreamer - Mar 30 2010, 15:28
Все врут (с) /M.D.House/
zltigo
сообщение Mar 30 2010, 15:38
Из: Riga, Latvia
Все взаимодействие четко описано в документации.
Уже писал после рассмотрения лога. ПРОБЛЕМЫ в Вашем случае происходят при пересылке информации в RAM LPC2000. Программатор получает ошибочное эхо и потом, в конце блока ругань LPC на неверную контрольную сумму. Повторяю, банальные сбои в UART. До работы с Flash дело не доходит вообще.
Dreamer
сообщение Mar 31 2010, 06:50
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Читал. Вычитал, что загрузчик использует управление протоколом XON/XOFF.
Но в этом случае меня смущает, зачем ваша программа при запуске делает вот это?
Entering to LPC2000 Bootloader
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
Или я что-то опять не дочитал? Если так, просьба ткнуть носом в нужное место.
Если это так, как лучше ити сбои найти? В проводах все нормально, так как при ресете работает и штатный прошиватель, и пересылка данных из моей программы, причем на самых разных, больших и маленьких скоростях.
Есть, правда, еще одно НО - СОМ-порт у меня не честный, а в виде usb-схемки на контроллере Silicon Labs CP2103. И там могут быть достаточно большие задержки между соседними байтами, так как у нее есть свои внутренние буферы.
Сообщение отредактировал Dreamer - Mar 31 2010, 06:58
zltigo
сообщение Mar 31 2010, 09:56
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Делает, впрочем как и мейджик, если Вы ей сказали (ключ -ctrl x ) что на них висят Reset и "перемычка" загрузчика.
описание подключения филипсофских программаторов.
могут быть достаточно большие задержки между соседними байтами.
У всех так. Таймауты у меня в секундах, а в штатных утилитах помнится есть и настройка задержек.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01779 секунд с 7
