> Вопрос о таймерах STR912
Vladimir_T
сообщение Mar 26 2010, 16:32
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Подскажите, почему Timer 23 в режиме OPM (одновибратора) останавливается. На вход P4.6 ( TIM3_ICAP1 ) постоянно идут импульсы, по которым нужно запускать Timer 3, который с задержкой формирует импуль стробирования на P6.6 . После инициализации некотое время таймер работает, а потом останавливается, будто игнорирует запускающие импульсы. Привожу инициализацию таймера.
Условие OC2R > OC1R выполняется. Но почему таймер останавливается - не пойму. Подскажите, если кто встречался с подобным.
// Инициализация таймера 3
// Источник тактового сигнала - MCLK = 3.2 mHz. Выход таймера 3 является сигналом
// стробирования для аналогового коммутатора
void Init_timer3 (void)
  TIM_TypeDef* tim = TIM3;
  SCU_TypeDef* scu = SCU;
// Для вывода сигнала PWR_2. Запуск одновибратора по нарастающему фронту запуска
  tim->CR2 = 0;    //
  tim->CR1 |= TIM_CR1_EN +        \
              TIM_CR1_OPM +        \
              TIM_CR1_OC1E +     \
              TIM_CR1_OLVL1 +    \
              TIM_CR1_IEDG1 +    \
              TIM_CR1_ECKEN; // Master Clock Enable
  tim->OC1R =  rh_pulse + rh_dead_time;   // Счетчик сравнения 1
  tim->OC2R =  rh_pulse_MUX;   // Счетчик сравнения 2
  // Разрешение работы таймера
  scu-> PRR1 |= BIT (1);     //  TIM23CLK  is not Reset
  scu-> PCGR1 |= BIT (1);    // TIM23CLK running
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 06:02
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
