> Антенна радардетектора
antipiat
сообщение Mar 27 2010, 11:35
Пользователь №: 56 177
Радардетектор Crunch 217B
Хочется посмотреть какая диаграмма направленности и коэффициент усиления у этой антенны, но раньше никогда с такими программами моделирования не сталкивался, только с MMANA.
Есть FEKO и HFSS, в какой проще промоделировать, и в каком направлении двигаться, из примеров не понятно с чего начинать в конкретном случае.
Или может многоопытный ALL будет так любезен что набросает заготовку для этой антенны?
Треугольники в основании имеют 24мм, ребро 37мм. В раскрыве расстояние между ними 18мм. Ширина соединительной полоски 5мм, на ней расстояние до выштамповки 3мм от концов.
10.525 ГГц и 24.15ГГц
Сообщение отредактировал antipiat - Mar 27 2010, 11:53
DRUID3
сообщение Mar 27 2010, 11:44
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
А чо она излучает/принимает? Может это UWB какое-нить...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
rx3apf
сообщение Mar 27 2010, 12:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Про моделирование не подскажу, но рупорные антенны затронуты, например, в известном двухтомнике Кауфмана и Сидмана (Энергоатомиздат, 1993), во втором томе. Коэффициент усиления, полагаю, весьма невелик (апертура маловата), радардетекторам это не нужно...
antipiat
сообщение Mar 27 2010, 16:14
Это приемная антенна, радары ГИБДД ловит.
Если рассматривать её как простой рупор, то параметры можно посмотреть в Sabor и PCAAD, програмки простые, забиваещь в них длину, ширину и получаешь результат. Но у неё форма дырчатая и нагружена напрямую на полосковую линию, непонятная какая-то.
Нашел у Гончаренко статью, там похожая конструкция.
http://dl2kq.de/ant/kniga/1241.htm
Я думаю что можно взять модель из Магуса - бабочку на подложке, удалить подложку, согнуть бабочку и дорисовать полоски.
rx3apf
сообщение Mar 27 2010, 19:05
Из: Moscow, Russia
Да, я что-то невнимательно поглядел, краем глаза - показалось, что обычный рупор. А это именно что на "бабочку" похоже, только уж очень "закрытую". Но две боковые пластины с дырками тут вроде тогда ни к чему. Действительно странная конструкция (валялся у меня двухдиапазонный детектор заводского производства - обычный рупор, но в волноводе какие-то извращения, и СВЧ оттуда прет - по всему, ганновский гетеродин там, против детектора с модулирующей стенкой в самоделках)...
yusin
сообщение Mar 30 2010, 12:41
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
Хочется посмотреть какая диаграмма направленности и коэффициент усиления у этой антенны ...
Пожалуйста, смотрите.
Для сравнения привел диаграмму классической horn антенны (на частотах 10.5GHz, 24.15GHz, 34.7GHz),
что стоит в одном из лучших police radar detector модели/фирмы Valentine One.
Так, что модернизированный (для дешевизны) рупор тоже вполне нормально излучает/принимает,
но с потерей трех-четырех dBi усиления.
antipiat
сообщение Mar 31 2010, 15:22
О, спасибо большое!
А то я б пока книжки прочел, пока то да сё...
V1 сильная вещь.
Сообщение отредактировал antipiat - Mar 31 2010, 15:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
