> (XILINX XC95xx) как происходит выбор глобвльных сигналов, GCK, GSR, GTS как с ними работать?
avarte
сообщение Mar 28 2010, 04:21
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 47 529
Как использовать ноги глобальных сигналов как вход/выход и как использовать как глобальные ?
 так понимаю, чтобы использовать как просто вход/выход нужно в проекте подцепить на них STD_LOGIC-овские линии, а как использовать их как глобальные????
DmitryR
сообщение Mar 28 2010, 08:28
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Например у вас есть в дизайне глобальный асинхронный сброс - просто выведите эту линию наружу на лапу GSR, остальное сделается автоматически. То же касается GCLK и GTS.
Boris_TS
сообщение Mar 28 2010, 09:53
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Эх, как же выродились аппаратчики... - до уровня средненьких программистов.
Для принудительного использования линий в качестве GSR, GTS и т.п - есть 2 пути:
1. читаем cgd.pdf про constraint BUFG.
2. читаем cpld_all_scm.pdf (название дано для ISE10.1) про примитивы BUFG, BUFGSR и BUFGTS.
В обоих случаях, для предотвращения недоразумений, на все входы и выходы растыкиваем IBUF/OBUF - по необходимости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:37
