> запуск проги через telnet и ее автовыгрузка
Pasa
сообщение Mar 28 2010, 09:10
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 45 665
Запукаю программу на удаленном компе через телнет. Если закрываю окно клиента telnet - то на удаленном компе запущенная прога тоже автоматом закрывается. Это мне и нужно. Делаю то же самое, когда в качестве удаленного компа выступает самопальная целевая плата с прошитым линуксом на борту. При закрытии окна telnet - программа на плате продолжает работать. Где в каких скриптах что подправить - чтобы после закрытия окна прога на целевой плате тоже закрывалась?
На обычном компе(виртулбная машина с Ubuntu или RedHat) прогу запускаю через модификацию /etc/passw
А на плате в стартовом скрипте прописано: telnetd -l Proga.exe. При этом при коннекте по телнету логин и пароль юзера не спрашивается, а сразу запускается Proga.exe
Пробовал в скрипте писать telnetd -l /bin/sh. В этом случае при коннект запускается SHELL и потом ручками запускаю Proga.exe.
Но при закрытии окна - Proga.exe все равно продолжает работать.
Подскажите - как на линуксе, который на виртулке крутится, сделано, чтоб после закрытия окна(сессии телнета) автоматом закрывалось приложение запущенное через это окно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
