3 страниц V   1 2 3 >
> sim300d, не запускается
Alt.F4
сообщение Mar 28 2010, 17:43
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
При подаче питания на sim300d, выходы STATUS и NETLIGHT имеют высокий уровень. На кнопку POWER реагирует один раз, низким уровнем STATUS в течении 1сек. Затем светодиод в цепи NETLIGHT начинает 1 раз в секунду гореть менее ярко, затем норм и т.д. На симку не реагирует.
Транзисторные ключи проверены, все цепи подключены верно.
В чем может быть дело?
M_Z
сообщение Mar 28 2010, 17:46
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
В схеме включения.
если хотите что Вам помогли, то покажите схему включения.
Alt.F4
сообщение Mar 28 2010, 20:00
Из: Беларусь
Почему-то нельзя заливать файлы с расширением *.sdd ...
alx125
сообщение Mar 29 2010, 01:04
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Из того что заметил:
1. LM317 - ограничивает Iout<1.5A. Для Sim300 это должно быть больше 2А.
2. И кроме того по питанию Sim300 обязательны хорошие конденсаторы большой емкости.
3. Конденсатор на Vcc у симкарты должен быть < 0.1мкф.
4. Желательны последовательные резисторы в цепи симкарты.
5. Из схемы не следует, что на выводы Sim300 не подается напряжение (в частности на DTR, Tx и Rx) до установки сигнала Status. Видно что в схеме он используется только для светодиода.
6. Выход Vsim не для подключения к Vbat, а только для питания симкарты. Скорее всего что-то могло сгореть.
Это обязательно!
А лучше тщательнее читать документацию
Alt.F4
сообщение Mar 29 2010, 08:00
Из: Беларусь
1. из даташита на LM317 (правда мне подсунули их интеграловские аналоги IL317, но все же):
Io(max) Maximum Load Current Min. - 1,5A Typ. - 2,2A
2. Поставил на входе стабилизатора электролит 2200мкФ
3. Там 220нФ
4. Можно будет поставить, но пока надо запустить модуль
5. Пишут: "Категорически запрещено присутствие входных сигналов до появления сигнала STATUS. Это приводит к «фантомной» запитке модуля и его непредсказуемому поведению."
6. Т.е. питать сим карту отдельным стабилизатором?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 29 2010, 08:06
CADiLO
сообщение Mar 29 2010, 08:25
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
СИМ карту питает САМ МОДУЛЬ!!!! ничего лишнего туда не подавать - СМОТРИМ ИСПРАВЛЕНЫЙ РИСУНОК
питать от линейного стабилизатора LM317 крайне НЕ РЕКОМЕНДУЮ - есть большой шанс глюков
А если еще и с GPRS будете работать, то только импульсный стабилизатор
ПОКАЖИТЕ КАК ВЫ ПОДКЛЮЧАЕТЕСЬ К КОНТРОЛЛЕРУ ?
alx125
сообщение Mar 29 2010, 09:48
Из: Novosibirsk
И я про то же
Alt.F4
сообщение Mar 29 2010, 10:23
Из: Беларусь
CADiLO, спасибо за исправленную схему.
А почему нельзя питать линейным стабилизатором, ведь отличие от импульсного только в КПД + импульсный дает помехи?
К МК пока не подключал, хочу через RS232 по-управлять. (Уровни сглажу ST232, аналог MAX232).
alx125, сорри, неправильно прочел ваше предложение...
p.s. моя беда в том, что строил схему не по даташиту, а по уже "проверенной" схеме из инета =(
p.s.s. какой конкретно использовать стабилизатор?
Спасибо
CADiLO
сообщение Mar 29 2010, 11:01
Из: Днепр
!!!! MAX3232 - 3-вольтовый!!!!
про стабилизатор написано здесь: http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/AppNotes%20-%20ppt/
страницы - 17, 18
Alt.F4
сообщение Mar 29 2010, 12:32
Из: Беларусь
Кстати в исправленной схеме выход DTR Вы оставили не подключенным, а в даташит написано:
"If use only TXD, RXD GND three pins to communicate, RTS pin connect to GND directly. DTR pin is pulled up inside."
Я понял "pulled up inside" - это подтяжка на питание.
где еще можно скачать эти семинары, третий день пытаюсь по данной ссылке, но скачка не начинается... =(
CADiLO
сообщение Mar 29 2010, 12:41
Из: Днепр
DTR pin is pulled up inside - подтянут к питанию внутри модуля
Скачать по ссылке - все прекрасно качается - или пинайте своего провайдера.
Это прямая ссылка в папку, там выбираете что что скачать - вам надо SIM300 seminar2009.ppt
Alt.F4
сообщение Mar 29 2010, 12:52
Из: Беларусь
Полтергейст какой-то, ни один из файлов из данной папки не хочет качаться до 100%, половина даже не начинает, половина обрывается на ~30%...
з.ы. провайдер УП "Белтелеком" - это гос.предприятие, оно рулит всеми потоками в страну
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 29 2010, 12:53
Alt.F4
сообщение Mar 29 2010, 17:41
Из: Беларусь
Схему дополнил.
Подойдет ли керамический конденсатор на выход VRTC (С10 - 1мкФ)?
з.ы. как понять 2200х6. 3В, шесть конденсаторов по 2200мкФ?
По ST1S10: я так понял R2 надо брать около 20К, и рассчитывать R1?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 29 2010, 17:45
0xFE
сообщение Mar 30 2010, 04:46
Из: Дубна
Пользователь №: 38 568
Цитата(Alt.F4 @ Mar 29 2010, 21:41) *
Схему дополнил.
2200х6.3В - это один 2200мкф, с напряжением 6.3В. Но такие монстры тут не понадобятся, т.к. ST1S10 - это 900кГц, то есть очень быстрый импульсник, ему керамики 22мкф по выходу , ну и вблизи модуля 220мкф танталовый с низким эквивалентным внутренним сопротивлением. Этого хватит при любых условиях передачи данных. Кстати, вот где Вы на схеме увидели 2200мкф ?
CADiLO
сообщение Mar 30 2010, 06:37
Сообщение #15
Из: Днепр
Я бы так сделал - см. рисунок
питать надо MAX 3-мя вольтами, и не допускать сигналов на модуле до появления STATUS
а значит трехвольтовому стабилизатору с управлением там самое место (так на EVB сделано)
конденсаторы на МАХ я ставлю не электролиты - работает прекрасно.
ну и емкость излишняя по выходу S1ST10 вредна, насколько помню, там максимум 47 мкф получается
в даташите есть расчет, да и если поискать в этом разделе форума, то есть тема где обсуждали S1ST10
там автор приводил свои соображения по поводу номиналов.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
