> Помогите с DS1621
rit
сообщение Mar 28 2010, 22:21
Пользователь №: 56 261
У кого нибудь есть исходники на DS1621 на Си , а то у меня CVAvr ругается?
CODE
#include <mega644.h>
// I2C Bus functions
#asm
.equ __i2c_port=0x08 ;PORTC
.equ __sda_bit=1
.equ __scl_bit=0
#endasm
#include <i2c.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
// DS1621 Thermometer/Thermostat functions
#include <ds1621.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x02 ;PORTA
#endasm
#include <lcd.h>
char display_buffer[33];
void main(void)
char s;
int t1;
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2A output: Disconnected
// OC2B output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2A=0x00;
TCCR2B=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2A=0x00;
OCR2B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT8-15: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT16-23: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT24-31: Off
EICRA=0x00;
EIMSK=0x00;
PCICR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x00;
// Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
TIMSK1=0x00;
// Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization
TIMSK2=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
// I2C Bus initialization
i2c_init();
// DS1621 Thermometer/Thermostat initialization
// tlow: 50°C
// thigh: 55°C
// Tout polarity: 0
ds1621_init(0,50,55,0);
// LCD module initialization
lcd_init(16);
while (1)
t1=ds1621_temperature_10(0);
s='+';
sprintf(display_buffer,"t1=%c%i.%u\xdfC",s,t1/10,t1%10);
lcd_clear();
lcd_puts(display_buffer);
delay_ms(500);
Сообщение отредактировал rezident - Mar 28 2010, 22:51
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума. Оформление цитаты исходника.
- rit   Помогите с DS1621   Mar 28 2010, 22:21
- - rit   Всё разобрался спасибо!!!!!   Mar 29 2010, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
