ðåêëàìà íà ñàéòå
ïîäðîáíîñòè
> Linux íà LH79524
timmych
ñîîáùåíèå Mar 29 2010, 11:43
Ñîîáùåíèå #1
Ãðóïïà: Ó÷àñòíèê
Ñîîáùåíèé: 12
Ðåãèñòðàöèÿ: 16-03-10
Ïîëüçîâàòåëü ¹: 56 011
Äðóçüÿ! Âçûâàþ ê âàì î ïîìîùè!
Èñòîðèÿ òàêàÿ. Åñòü ãîòîâàÿ ðàáîòàþùàÿ æåëåçÿêà ñ ïðîöîì LH79524, íà íåì êðóòèòñÿ Nucleus RTOS è ïîä íèì âñÿ îñòàëüíàÿ ïðîãðàììíàÿ íà÷èíêà äåâàéñà. Âñå ïðåêðàñíî, íèêàêèõ ïðîáëåì. Íî âîò âñòàëà çàäà÷à ðàçðàáîòàòü íîâóþ æåëåçÿêó, ñ íîâûì ïðîöîì (LH79524 íå òÿíåò ïî ðÿäó ïðè÷èí) è, âîçìîæíî, ïîä Linux. Ïðîåêò íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè èçûñêàíèÿ, ãîòîâîãî ïðîòîòèïà íîâîé æåëåçÿêè ïîä ðóêîé íåò (ñòðîãî ãîâîðÿ, íå ïîä ðóêîé, à âîîáùå íåò), çàòî åñòü ñîìíåíèÿ â òîì, ïîäîéäåò ëè íàì Ëèíóêñ (åñòü âîïðîñû ñìîæåò ëè îí îáåñïå÷èòü real-time â íóæíîì îáúåìå, íó è ñêîêà îí áóäåò êóøàòü ñèñòåìíûõ ðåñóðñîâ; ïðàâäà, ñåé÷àñ íå îá ýòîì). Òàê âîò, åñòü áîëüøîé ñîáëàçí äëÿ íà÷àëà ïîäíÿòü ëèíóêñ íà ãîòîâîé ñòàðîé æåëåçÿêå (òà ÷òî ñ LH79524 âíóòðè) è ïîãîíÿòü ðàçëè÷íûå òåñòû (òåì áîëåå, ÷òî ôóíêöèîíàëüíîñòü íîâîé è ñòàðîé æåëåçÿêè âî ìíîãîì ñõîæè).
Òåïåðü, ñîáñòâåííî, ñóòü âîïðîñà. Íàïèñàë ÿ â NXP è âûêàòèëè îíè ìíå ññûëêó íà îáðàç äèñêà ñ BSP äëÿ LH79xxx (âåðñèÿ 1.2.14, åñëè êîìó åùå íóæíî, ìîãó êóäà-íèáóäü çàëèòü). Ïî÷èòàë ÿ readme ñ ýòîãî äèñêà è óâèäåë ÷òî îíè ðåêîìåíäóþò ñîáèðàòü âñå ýòî áåçîáðàçèå ïîä Debian, ïëþñ òðåáóåòñÿ gcc-3.x è ncurses. È, ïî èäåå, ïîñëå ýòîãî ìîæíî ñìåëî ïèñàòü make build è îíî äîëæíî ñîáðàòüñÿ â êîíôèãóðàöèè ïî óìîë÷àíèþ, ïîïóòíî ñîáðàâ è âñå íåîáõîäèìûå èíñòðóìåíòû. ×òî æ, ïîñòàâèë ÿ è Debian (5.04) è gcc-3.4 è ncurses, íî âîò áåäà - ïðîåêò íå ñîáèðàåòñÿ. Âûëåçàþò îøèáêè (ïðè÷åì åùå íà ñòàäèè ñáîðêè èíñòðóìåíòàðèÿ), ëîã ïðèëàãàþ:
Êîä
tiba@debian:~/arm/bsp_lh/bsp$ make build L=1
/bin/sh: line 0: [: ==: unary operator expected
BUILD  sharutils-native
BUILD  gzip-native
BUILD  tar-native
BUILD  gettext-native
BUILD  wget-native
BUILD  fakeroot-native
BUILD  diffutils-native
BUILD  bzip2-native
BUILD  make-native
BUILD  coreutils-native
BUILD  patch-native
BUILD  debianutils-native
BUILD  findutils-native
BUILD  cpio-native
BUILD  m4-native
BUILD  flex-native
BUILD  bison-native
BUILD  grep-native
BUILD  perl-native
make -C /home/tiba/arm/bsp_lh/bsp-sharplh7-1.2.14/build/perl-native/perl-5.8.4
make[3]: *** No rule to make target `<command-line>', needed by `miniperlmain.o'.  Stop.
make[2]: *** [build] Error 2
BUILD  autoconf
( cd /home/tiba/arm/bsp_lh/bsp-sharplh7-1.2.14/build/autoconf/autoconf-2.59; \
  /bin/sh ./configure\
        --prefix=/home/tiba/arm/bsp_lh/bsp-sharplh7-1.2.14/tools-native/usr\
checking for a BSD-compatible install... /home/tiba/arm/bsp_lh/bsp-sharplh7-1.2.14/tools-native/usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for expr... /home/tiba/arm/bsp_lh/bsp-sharplh7-1.2.14/tools-native/usr/bin/expr
checking for gm4... no
checking for gnum4... no
checking for m4... /home/tiba/arm/bsp_lh/bsp-sharplh7-1.2.14/tools-native/usr/bin/m4
checking whether m4 supports frozen files... yes
checking for perl... no
configure: error: perl is not found
make[2]: *** [configure] Error 1
BUILD  zlib-native
BUILD  cvs-native
BUILD  automake
( cd /home/tiba/arm/bsp_lh/bsp-sharplh7-1.2.14/build/automake/automake-1.7.9; \
configure: error: perl not found
make[3]: *** [configure-1.7] Error 1
make[2]: *** [v1.7] Error 2
BUILD  libtool-native
BUILD  expat-native
BUILD  perl-xmlparser
( cd /home/tiba/arm/bsp_lh/bsp-sharplh7-1.2.14/build/perl-xmlparser/XML-Parser-2.34;\
  perl Makefile.PL PREFIX=/home/tiba/arm/bsp_lh/bsp-sharplh7-1.2.14/tools-native/usr INSTALLDIRS=perl \
    EXPATINCPATH=/home/tiba/arm/bsp_lh/bsp-sharplh7-1.2.14/tools-native/usr/include \
    EXPATLIBPATH=/home/tiba/arm/bsp_lh/bsp-sharplh7-1.2.14/tools-native/usr/lib )
/bin/sh: perl: command not found
make[2]: *** [configure] Error 127
BUILD  intltool
( cd /home/tiba/arm/bsp_lh/bsp-sharplh7-1.2.14/build/intltool/intltool-0.33; \
BUILD  pkgconfig
( cd /home/tiba/arm/bsp_lh/bsp-sharplh7-1.2.14/build/pkgconfig/pkgconfig; \
  /bin/sh ./autogen.sh\
You must have autoconf installed to compile pkg-config.
Download the appropriate package for your distribution,
or get the source tarball at ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/
You must have automake installed to compile pkg-config.
Get ftp://ftp.cygnus.com/pub/home/tromey/automake-1.2d.tar.gz
(or a newer version if it is available)
BUILD  crosstool38
BUILD  libtool-target
BUILD  gawk-native
BUILD  ncurses-native
BUILD  apex
BUILD  kernel
BUILD  uboot
BUILD  zlib
BUILD  libpng
BUILD  ncurses
BUILD  readline
BUILD  tslib
BUILD  freetype
BUILD  jpeg
BUILD  libgpg-error
BUILD  libgcrypt
BUILD  gettext
BUILD  xproto-native
BUILD  xextensions-native
BUILD  xtrans-native
BUILD  xau-native
BUILD  libx11-native
tar: Skipping to next header
tar: Archive contains obsolescent base-64 headers
gzip: stdin: invalid compressed data--crc error
tar: Child returned status 1
tar: Error exit delayed from previous errors
make[2]: *** [tools] Error 2
BUILD  xext-native
BUILD  qt2-tools-native
BUILD  opie
BUILD  konqueror-embedded
BUILD  gd
BUILD  splash
BUILD  busybox
BUILD  coreutils
BUILD  dash
BUILD  e2fsprogs
BUILD  sysvinit
BUILD  util-linux
BUILD  strace
BUILD  gawk
BUILD  sysklogd
BUILD  popt
BUILD  pump
BUILD  inetutils
BUILD  iproute2
BUILD  ntp
BUILD  samba
BUILD  directfb
BUILD  gdb
make[2]: Nothing to be done for `all'.
BUILD  gdb-native-arm
make "LDFLAGS=-L/home/tiba/arm/bsp_lh/bsp-sharplh7-1.2.14/tools-native/usr/lib -Wl,-rpath,/home/tiba/arm/bsp_lh/bsp-sharplh7-1.2.14/tools-native/usr/lib" \
  -C /home/tiba/arm/bsp_lh/bsp-sharplh7-1.2.14/build/gdb-native-arm/gdb-5.3 all
make[5]: Nothing to be done for `all'.
make[4]: Nothing to be done for `all'.
make  all-recursive
Making all in doc
make[6]: Nothing to be done for `all'.
Making all in po
make[6]: Nothing to be done for `all-am'.
make  all-recursive
Making all in po
make[5]: Nothing to be done for `default'.
gcc -c -I/home/tiba/arm/bsp_lh/bsp-sharplh7-1.2.14/tools-native/usr/include    -I. -I. -I./config -DLOCALEDIR="\"/usr/share/locale\"" -DHAVE_CONFIG_H -I./../include/opcode -I./../readline/.. -I../bfd -I./../bfd  -I./../include -I../intl -I./../intl  -DMI_OUT=1 -DUI_OUT=1 -Wimplicit -Wreturn-type -Wcomment -Wtrigraphs -Wformat -Wparentheses -Wpointer-arith -Wuninitialized  gdbtypes.c
cc1: warning: -Wuninitialized is not supported without -O
gdbtypes.c: In function ‘recursive_dump_type’:
gdbtypes.c:2961: error: lvalue required as increment operand
make[4]: *** [gdbtypes.o] Error 1
make[3]: *** [all-gdb] Error 2
make[2]: *** [build-5.3] Error 2
ß âèäåë íà ýòîì ôîðóìå äðåâíèå òåìû â êîòîðûõ îáñóæäàëñÿ BSP îò NXP äëÿ LH79524/5. Ó êîãî-íèáóäü â èòîãå ïîëó÷èëîñü ýòî ñîáðàòü è èñïîëüçîâàòü? Êàêèå-íèáóäü ñîâåòû, êàê ìíå îñèëèòü ñáîðêó ýòîãî BSP? Ïîìîãèòå, ïîæàëóéñòà!
Çàðàíåå ñïàñèáî!
Ñ óâàæåíèåì,
Òèìîôåé
1 ÷åë. ÷èòàþò ýòó òåìó (ãîñòåé: 1, ñêðûòûõ ïîëüçîâàòåëåé: 0)
Ïîëüçîâàòåëåé: 0
RSS Òåêñòîâàÿ âåðñèÿ Ñåé÷àñ: 21st July 2025 - 08:12
Ðåéòèíã@Mail.ru
Ñòðàíèöà ñãåíåðèðîâàííà çà 0.01503 ñåêóíä ñ 7
