4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Управление LCD дисплеем с помощью ПЛИС, Как правильно написать программу на VHDL для LCD
XVR
сообщение Sep 9 2010, 09:17
Сообщение #31
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Aleksandr_KPI @ Sep 9 2010, 13:02) *
Сколько понадобится времени, чтобы вывести на дисплей слово : "Hallo". Выходит 5 букв по 500 нс на каждую, это 2,5 мкс?
Нет. 41mks * 5 = 205mks. А в вашем случае 50mks*5 = 250mks
А как узнать время выполнения той или иной команды, к примеру очистка экрана. В datasheet я нашел упоминание о миллисекундах только в пункте оптические характеристики.
Какой то не тот у вас DS. См. http://www.stanford.edu/class/ee281/handou...r_datasheet.pdf страницы 25 & 26
Опять таки повторюсь, хотелось бы знать возможно ли управлять полноценно дисплеем если при временном разделении шины для этого выделено 1,9 мкс на период приблизительно 25 мкс.
Да.
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 10 2010, 09:06
Сообщение #32
Пользователь №: 52 032
Спасибо за datasheet, очень толковый. Нашел в нем следующий пункт:
Initializing by Internal Reset Circuit
An internal reset circuit automatically initializes the HD44780U when the power is turned on. The
following instructions are executed during the initialization. The busy flag (BF) is kept in the busy state
until the initialization ends (BF = 1). The busy state lasts for 10 ms after VCC rises to 4.5 V.
1. Display clear
2. Function set:
DL = 1; 8-bit interface data
N = 0; 1-line display
F = 0; 5 × 8 dot character font
3. Display on/off control:
D = 0; Display off
C = 0; Cursor off
B = 0; Blinking off
4. Entry mode set:
I/D = 1; Increment by 1
S = 0; No shift
Я так понимаю после подачи питания и перед началом записи кодов символов в DDRAM нужно выждать 10 ms и после этого питающее напряжение возрастет к 4.5 В ? А до этого оно сколько было?
XVR
сообщение Sep 10 2010, 09:25
Сообщение #33
Из: Химки
Нет. ПОСЛЕ подачи питающего напряжения (после подьема Vcc до 4.5В минимум), контролер будет инициализироваться в течении 10ms. В течении этого времени BF будет держаться в 1, а писать в него (контролер) ничего не нужно (да и бесполезно - он все будет игнорировать)
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 10 2010, 09:46
Сообщение #34
Ну я почти это и имел ввиду, только напутал с 4,5В. Выходит, что бы вывести слово Hello нужно в моем случае 10ms + 50mks*5 = 250mks?
XVR
сообщение Sep 10 2010, 10:54
Сообщение #35
Из: Химки
Нет. После 10ms инициализации самого контролера ему еще надо скормить последовательность команд для установки режима работы (4/8 бит) и начального состояния (см. в том же DS). И только потом можно будет выводить Hello
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 29 2010, 13:50
Сообщение #36
Все так и сделал. Сначала подождал 10 мс, потом последовательно подал команды: 2 строки дисплея, 8 разрядная шина (00111000); включить дисплей (00001110); инкремент адреса и сдвиг курсора в право (00000110). Судя по datasheet у меня должен появится курсор на экране, но его нет. Ниже привожу временную диаграмму работы программы.
XVR
сообщение Sep 29 2010, 16:28
Сообщение #37
Из: Химки
Насколько видно по диаграмме вы сделали только одну запись в LCD (сигнал x_lcd_en формирует только один импульс). Если за пределами окна там были еще импульсы, проверьте, что интервал между ними не меньше минимального по DS
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 29 2010, 19:02
Сообщение #38
На диаграмме я показал только один импульс x_lcd_en но на самом деле их три, для каждого из кодов, а период даже больше требуемого (требуемый 41 мс). Попробую подать непрерывно один из кодов и посмотреть осциллографом доходит ли он до дисплея.
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 30 2010, 08:50
Сообщение #39
Проверил все сигналы, все нормально. Может есть какой способ проверки дисплея на пригодность, а то он вообще молчит, хотя бы курсор вывел. sad.gif
Corvus
сообщение Sep 30 2010, 09:34
Сообщение #40
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
ЕМНИП, на дисплее есть пин, отвечающий за контрастность. Как он у вас подключён?
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 30 2010, 10:17
Сообщение #41
А как это может повлиять на правильную работу дисплея?
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Sep 30 2010, 10:17
XVR
сообщение Sep 30 2010, 10:42
Сообщение #42
Из: Химки
Ну например дисплей может вообще ничего не выводить rolleyes.gif Выкрутите переменный резистор в крайнюю левую позицию (что бы на V0 был GND)
Посмотрите последовательность инициализации на стр 46 DS. Там немного больше, чем 3 записи smile.gif
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 30 2010, 10:43
Сообщение #43
А в реальности, там поставили постоянный резистор на 10 КОм. Не думаю что это связано с резистором, на дисплей раньше уже выводили данные.
Посмотрел на страницу 46, она не сходится в плане инициализации со страницей 24. На 46 указано что инициализация длится 15 ms, а на 24 что 10 ms. Если 15 ms это правильно, то конечно контроллер ничего не будет выводить, так как команды поступают после 10 ms.
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Sep 30 2010, 11:04
FalloutMan
сообщение Sep 30 2010, 12:22
Сообщение #44
Пользователь №: 56 743
Есть такое дело, раньше тоже натыкался на такие вещи.В принцапе, если при инициализации Вы подождете чуть дольше при подаче очередной команды, то ничего страшного не случиться (благо для индикаторов такого типа скорость не критична).
Вот ссылка на документ компании МЭЛТ, отечественная фирма дерущая деньги за то что приделала память с рускими шрифтами. Но у них не плохо скомпонованна документация + великий могучий  biggrin.gif столь приятный нашему уху
Aleksandr_KPI
сообщение Sep 30 2010, 12:46
Сообщение #45
Период подачи команд для дисплея у меня составляет около 58 us, а время под начальную инициализацию, увеличил до 15 мс так что я думаю здесь все нормально. За DS спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
