> LPC2478 конфликт LCD и I2S модулей?
Jurdens
сообщение Mar 30 2010, 12:21
Пользователь №: 6 656
Настроил работу модуля LCD (инициализация от платы OLIMEX)
стал подключать другие узлы UART SDRAM SPI ...
Все работает все включилось.Стал подключать I2S (звуковой интерфейс не путаем с I2C)
выход этого интерфейса подключен к цапу HT82V731
Сигналы (clk ws sda) появятся и пропадают тут же.
Выяснил что сначала идет инициализация I2S потом LCD
и после прохождения этой инициализации прекращаят свою работу
I2S. Когда меняешь местами инициализации этих блоков I2S вообще не работает
хотя все битики в регистрах модуля I2Sустанавливаются верно.
Когда я закоментировал инициализацию LCD все стало работать нормально.
Когда раскоментировал ини LCD и прошел ее в отладчике увидел что все прекратилось
при установке бита PCONP_bit.PCLCD = 1; // enable LCD controller clock
Кто то сталкивался с подобным?
IgorKossak
сообщение Mar 30 2010, 14:05
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Стр. 328 мануала. Примечания к таблице:
[5] I2S pins replaced with LCD pins.
В режиме TFT 24 bit
Jurdens
сообщение Mar 31 2010, 03:07
В режиме TFT 24 bit
Точно!!! все разобрался
реально перепроверил выключение I2S происходит
при манипуляции pinsel11(а не при включении частоты LCD ка я писал выше)
у олимекса как раз и идет настройка на цвет 24bit
в сдедующих строках
PINSEL11&= BIN32(11111111,11111111,11111111,11110000);
PINSEL11|= BIN32(00000000,00000000,00000000,00001111);
установка младших единиц означает
- включение LCD 1 в нулевом разряде
- и следующие 3 бита это тип панели - число 7 это 24bit TFT
переписал понятней и исправил на 16 bit
PINSEL11_bit.LCDPE=1; //Разрешение LCD
PINSEL11_bit.LCDM=5; // режим 5-6-5 bpp !!!!!!!число 7 (24bit)неработает i2s
У меня мануал от июля 2008 там это на 322 стр.
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
