2 страниц V  < 1 2
> Керамические конденсаторы., Плюсы-минусы.
V_G
сообщение Apr 2 2010, 04:54
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(vitiv @ Apr 1 2010, 16:26) *
Достали эти танталы.
А вы танталы солидного производителя не пробовали? Epcos, например?
Дело в том, что проблемы с танталами встречаются часто, но не от того, что они танталы, а от того, что от левого производителя. Была как-то партия (прямиком из Китая) 22мкФ 25 В. Примерно 20% из партии саморазогревались и взрывались при номинальном напряжении в цепи 18 В. Я отобрал невзрывающихся, потом поджарил в печке для оплавления при обычном профиле с максимальной температурой 215°, из них потом взорвалось еще процентов 10.
Этого никогда не было, когда брал у наших солидных поставщиков.
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 2 2010, 05:45
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(Microwatt @ Apr 1 2010, 16:23) *
Хм... а я боюсь 50V на 56V включить. И даже 63V пленку...
Как-то стыдно признаваться, со школы вроде усвоено, что лучше керамики по реактивной мощности и быть ничего не может.
Но вот сейчас включил SEPIC-конвертор и странные вещи вижу. Там есть разделительный силовой конденсатор, ток - что-то около 1.2-1.5 ампера на 150кГц.
Так вот, керамика, хоть 1.5мкф выводная в одном флаконе, хоть набранная SMD по 0.1 до 0.6 мкф из X7R ведет себя явно хуже, чем пленка 0.33-0.47мкф c длиннючими выводами. Такое впечатление, что ESR все-таки велико, что-то держит рост тока.
И, все-таки, ESR тут совершенно не при чем. Ведь в эквивалентной схеме конденсатора оно представленно сопротивлением, включенным последовательно с емкостью. Конкретно в алюминиевых электролитических конденсаторах - это, по большей части, сопротивление рулона фольги. В данном же случае имеет место большой тангенс диэлектрических потерь, в эквивалентной схеме конденсатора можно представить сопротивлением, включенным параллельно емкости.
skripach
сообщение Apr 2 2010, 06:56
Пользователь №: 19 443
критичен размер и нужен smd элемент.
Про SMD электролит не слыхали?
Делай что должен и будь что будет.
Microwatt
сообщение Apr 2 2010, 12:18
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да вроде и понятно, что ни при чем тут ESR или не это слово нужно....
Падение переменного напряжения на конденсаторе велико. Падение при 36-50 вольтах где-то 1.7 вольта при керамике и 0.6вольта при пленке. Причем, пленка в 2-3 раза меньше по емкости.
Влияние на КПД источника промерять не смог, мало. Нагрев по тому самому тангенсу? Конденсатор впаян как раз меж радиаторами ключа и выпрямительного диода. Там косвенный подогрев градусов 60-70. На длинных ногах впаять - тоже ничего не прояснило, не смог термопарой заметный нагрев определить....
Посмотреть то самое ESR по керамике, так на таких токах там падение должно быть милливольт 100, не более. Пробовал и X7R и Z5U- никакой разницы.
Все это - копейки, вроде бы и так сойдет. Успокоился на двух керамиках по 1 мкФ параллельно.
Но сама картинка, само явление озадачило. Не вписывается в привычные стереотипы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.02175 секунд с 7
