> Зарядочувствительный усилитель, теория и практика
Alexashka
сообщение Apr 1 2010, 07:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Всем доброго времени суток!
Братья-коллеги, прошу помощи. Я уже весь в непонятках((
Имеется работающая схема усилителя с пьезодатчика (приложил рисунок). Первый каскад -зарядочувствительный усилитель.
При работе с датчиком выяснилась необходимость увиличения чувствительности датчика, после чего я замерил собственные шумы усилителя с эквивалентом датчика (кондер С=50нФ) и обнаружил, что они более чем в 3 раза превышают расчетные. Моделировал в Microcap 9.0. Попытался расчитать их вручную (за неимением точной методики расчета руководствовался этим http://www.telesys.ru/wwwboards/analog/80/...es/29744.shtml). Получилось в 2 раза больше чем по результатам моделирования, но все равно меньше, чем реальные.
Дальше -хуже, перепробовав с десяток различных операционников в одной и той же схеме, я убедился, что нет никакого сходства между моделированием и практическим результатом!
Вот к примеру: ОУ OP8605 в этой же схеме (менялся только операционник на плате), дает 1,28мВ-эфф. шумов на выходе при моделировании. В реальной схеме -0,3мВ. АЧХ проверял - четко совпадает с расчетной.
Или вот: ОУ = OP97 -расчетное значение 4мВ, измеренное в реальной схеме -0,28мВ.
Или вот вчера получил: ОУ OP747 - биполярник с достаточно большими входными токами, вообще не хотел его проверять, т.к был уверен что не будет нормально работать... -по шумам оказался самым лучшим - 0,2мВ-эфф!! (расчетное 0,35мВ)
Может кто подскажет что я не так делаю, схему в микрокапе прикладываю.
И вообще, как правильно посчитать по шумам зарядочувствительный усилитель?
ЗЫ. интересно еще было бы попробовать какиенибудь схемки с полевичками на входе...хотя в свете последних данных насчет OP747, может лучше с биполярником?))
ЗЫЫ. предчуствуя Ваши вопросы...да, есть гораздо более малошумящие ОУ, например AD745. к сожалению схема ограничена по току -не более 1мА.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  USILIT_Geoph_noise2.rar ( 11.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
- Alexashka   Зарядочувствительный усилитель   Apr 1 2010, 07:08
- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Apr 1 2010, 11:08) Все...   Apr 1 2010, 08:17
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Apr 1 2010, 12:17) Может б...   Apr 1 2010, 08:38
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Apr 1 2010, 12:38) Воз...   Apr 1 2010, 08:52
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Apr 1 2010, 12:52) Человек...   Apr 1 2010, 10:42
|- - тау   Цитата(Alexashka @ Apr 1 2010, 14:42) Ммм...   Apr 1 2010, 14:29
|- - Alexashka   Цитата(тау @ Apr 1 2010, 18:29) Эта крива...   Apr 1 2010, 17:12
|- - jam   Цитата(Alexashka @ Apr 1 2010, 21:12) Эта...   Apr 1 2010, 19:53
||- - Alexashka   Цитата(jam @ Apr 1 2010, 23:53) Про услит...   Apr 2 2010, 05:14
|- - тау   Цитата(Alexashka @ Apr 1 2010, 21:12) Да....   Apr 2 2010, 10:42
|- - Alexashka   Цитата(тау @ Apr 2 2010, 14:42) нет. Про...   Apr 2 2010, 14:41
||- - тау   Цитата(Alexashka @ Apr 2 2010, 18:41) А г...   Apr 2 2010, 15:57
|- - Alexashka   Цитата(тау @ Apr 2 2010, 14:42) Я их поуб...   Apr 2 2010, 20:05
- - тау   Посмотрите на график и усомнитесь в расчете шума с...   Apr 1 2010, 09:54
- - jam   Наверно Ваш рефренсный уровень и шумит. Землю надо...   Apr 1 2010, 15:18
- - Myron   2 Alexashka А можно подробнее о сенсоре   Apr 1 2010, 15:34
- - sysel   Сталкивался с проблемой постороения усилителя заря...   Apr 14 2010, 07:34
|- - Alexashka   Цитата(sysel @ Apr 14 2010, 11:49) Схему ...   Apr 15 2010, 17:11
|- - sysel   Цитата(Alexashka @ Apr 15 2010, 21:26) та...   Apr 15 2010, 18:58
|- - Alexashka   Цитата(sysel @ Apr 15 2010, 23:13) Фигура...   Apr 16 2010, 06:50
|- - sysel   Цитата(Alexashka @ Apr 16 2010, 11:05) Сх...   Apr 16 2010, 07:11
||- - Alexashka   Цитата(sysel @ Apr 16 2010, 11:26) У испо...   Apr 16 2010, 07:42
||- - sysel   Цитата(Alexashka @ Apr 16 2010, 11:57) У ...   Apr 16 2010, 09:43
||- - Alexashka   Цитата(sysel @ Apr 16 2010, 13:58) Это по...   Apr 16 2010, 16:24
||- - sysel   Цитата(Alexashka @ Apr 16 2010, 20:39) Хо...   Apr 16 2010, 17:24
|- - Stanislav   Цитата(Alexashka @ Apr 16 2010, 11:05) Сх...   Apr 16 2010, 20:29
|- - jam   Цитата(Stanislav @ Apr 17 2010, 00:44) Ус...   Apr 17 2010, 01:01
|- - Alexashka   Цитата(Stanislav @ Apr 17 2010, 00:44) Во...   Apr 17 2010, 08:56
|- - тау   Цитата(Alexashka @ Apr 17 2010, 13:11) Ну...   Apr 17 2010, 12:47
||- - Alexashka   Цитата(тау @ Apr 17 2010, 17:02) на форум...   Apr 17 2010, 22:07
|- - jam   Цитата(Alexashka @ Apr 17 2010, 13:11) Оч...   Apr 18 2010, 03:43
- - Stanislav   Для выбора подходящей элементной базы и схемотехни...   Apr 15 2010, 20:13
- - galya   ....тут хорошо описаны(http://bruel.ru/UserFiles/F...   Apr 19 2010, 09:10
- - Alexashka   Поднимая свою старую тему, хочу поделится тем что ...   May 3 2010, 21:54
- - cornflyer   попробуй AD604 в импульсном режиме - the response...   May 6 2010, 11:33
- - Alexashka   Цитата(cornflyer @ May 6 2010, 15:33) поп...   May 6 2010, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.02914 секунд с 7
