3 страниц V  < 1 2 3 >
> Зарядочувствительный усилитель, теория и практика
Alexashka
сообщение Apr 2 2010, 20:05
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(тау @ Apr 2 2010, 14:42) *
Я их поубивал и шум стал плоским примерно 8 nV/rt(Hz), соответственно выходной rms шум изменился
в модели ОУ для полевиков убрал коэффинты KF и они стали такими
Ага попробовал- работает! Теперь правда перекос в другую сторону)) -шумы слишком низкие.
А вообще к AD притензий никогда не было, моделирование было очень точное всегда. Да и глюк вобщемто вылез на Техасовской модели.
Цитата(тау @ Apr 2 2010, 19:57) *
вот типовой ответ
взято по ссылке с форума AML http://microcap.forum24.ru/?1-6-0-00000001-000-40-0
хотя для данного ОУ вроде бы аналоговые девицы сами писали модель , но ни за что не отвечают
а вообще странно что такие монстры как Техас и AD не могут сделать нормальные модели, че у них спецов не хватает?))
sysel
сообщение Apr 14 2010, 07:34
Пользователь №: 28 852
Сталкивался с проблемой постороения усилителя заряда для пьезоэлектрического акселерометра.
В нашей системе ВС-207 (www.visom.ru) мы развили эту схему, в итоге получив на практике СКЗ шума 22мкВ (от 1Гц до 10КГц) и динамический диапазон > 110дБ. Схему дать не могу, но идея из даташита на AD745.
В интеграторе конденсатор 1120 пФ.
По пьезоэлектрическим акселерометрам тема раскрыта ТУТ
Alexashka
сообщение Apr 15 2010, 17:11
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
там много схем какая именно послужила прототипом если не секрет?
за ссылку спасибо, то что она от самих Брюль и Кьер вдвоейне ценно smile.gif
sysel
сообщение Apr 15 2010, 18:58
Сообщение #19
Фигура 15, вот эта:
Stanislav
сообщение Apr 15 2010, 20:13
Сообщение #20
Пользователь №: 4 987
Для выбора подходящей элементной базы и схемотехники надо бы знать полную эквивалентную схему датчика и диапазон рабочих частот. А также требуемое отношение сигнал/шум в этом диапазоне (интегрально или с разбивкой по полосам), для чего нужны параметры сигнала с датчика. Ну, или приведённым ко входу шумом для данного источника сигнала задаться...
ЗЫ. Моделялками при определении шумовых параметров усилителей пользоваться не рекомендую, т.к. даже весьма уважаемые производители зачастую приводят совершенно не соответствующие действительности модели. Не только интегральных усилителей, но и дискретных транзисторов.
Цитата(тау @ Apr 1 2010, 14:09) *
Только аналитический расчет руками может Вас вывести из трудного положения.
Я тоже так делаю.
Цитата(Alexashka @ Apr 1 2010, 21:27) *
Вообще производитель рекомендует включать датчики с малой собственной емкостью по схеме усилителя напряжения. Этот же датчик относится к датчикам с большой емкостью, которые рекомендуется включать в режиме измерителя заряда.
Данные рекомендации не совсем понятны.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Alexashka
сообщение Apr 16 2010, 06:50
Сообщение #21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(sysel @ Apr 15 2010, 23:13) *
Фигура 15, вот эта:
я так понимаю эта схема есть аналог схемы №5, только с улучшенной работой по постоянке? И в частности позволяет выкинуть компенсирующие элементы (Cb, Rb На схеме 5), польза от которых если я правильно понял - компенсировать входные токи ОУ и улучщить форму АЧХ на высоких частотах.
Еще вопрос, как Вы относитесь к установке вместо большого R в обратной связи делителя? По идее токовые шумы от этого должны возрастать? А вот назначение делителя R2, R3 (по приведенной Вами схеме) не понятно, при условии наличия за ней резистора 110 МОм.
Схема датчика С||R=50нФ||1ГОм, диапазон частот (10...250) Гц. Интегральный шум прив.ко входу 0,1мкВ (требуемый).
С моделялками пока ясно одно, что лучшая теория в данном случае -это практика biggrin.gif
А с рекомендациями все просто: датчик генерирует заряды, при большой емкости датчика индуцируемое напряжение (оно обратно пропорционально емкости) мало и ставить его по схеме измерителя напряжения нецелесообразно.
sysel
сообщение Apr 16 2010, 07:11
Сообщение #22
У используемых нами датчиков KD35, KD32 (Немецкие, фирмы MMF) высокая чувствительность к сквознякам в помещении. (Думаю у других - те же проблемы)
Приведённая на Fig 15 схема на практике даёт такой эффект:
Лёгкое дуновение ветерка на датчик - и термо-ЭДС - единицы мВ, касание пальчиком до датчика - и термо-ЭДС десятки мВ. Эта фигня мешает работать в области низких частот.
Если Вы хотите работать от 10 Гц - надо пересчитывать фильтр НЧ в обратной связи.
На более современных датчиках (Bruel) с ICP (встроенный усилитель заряда) термо-ЭДС на порядок меньше.
Alexashka
сообщение Apr 16 2010, 07:42
Сообщение #23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Чесно признаюсь термоЭДС не наблюдал, хотя понимаю что она должа быть. Вообще мой усилитель режет с 1,5Гц (47МОм+2200пФ), но датчик во-первых в пластиковом корпусе, да плюс еще в металлическом, герметичном. А если на него подуть (я уже не говорю о том что потрогать пальцем) усилитель зашкаливает (от вибрации пластины датчика). Вообще предполагается что он должен чуствовать шаги человека на расстоянии 10м. Сейчас они практически замазаны шумом усилителя.
У Вашего усилителя вы пишете 22мкВ в полосе 10кГц. Это по выходу? Если по входу то это очень много unsure.gif
sysel
сообщение Apr 16 2010, 09:43
Сообщение #24
Это по выходу усилителя заряда. Точнее, это значение измеренное 24-битным сигма-дельта АЦП с этого самого выхода, в измерительной схеме нашего устройства. Т.е. в эти 22мкВ включен собственный шум АЦП.
Если вы хотите "шаги считать" на расстоянии 10 м, вам нужет высокочувствительный, достаточно массивный пьезоакселерометр. Возможно даже сейсмический.
Alexashka
сообщение Apr 16 2010, 16:24
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
а какое усиление Вашего усилителя? или чувствительность. Хотелось бы оценить приведенный шум.
Да это все верно, но возможности ставить массивный датчик нет, а есть желание сделать действительно малошумящий усилитель smile.gif
sysel
сообщение Apr 16 2010, 17:24
Сообщение #26
Без переключения пределов измерения имеем:
Уровень шума, приведённый ко входу (СКЗ) 0.022пКл (от 1Гц до 10КГц)
Максимальный измеряемый заряд, пиковое значение 11200 пКл, или же для синуса 7920 пКл (СКЗ).
20*log(0.022 / 7920) = - 111 дБ уровень шуму. (SNR)
Если смотреть по спектру - уровень спектральных линий шума = -140 дБ
Stanislav
сообщение Apr 16 2010, 20:29
Сообщение #27
По-моему, данная величина не является чем-то из ряда вон выходящим для данного источника.
Для построения такого усилителя-преобразователя нужен лишь подходящий входной активный элемент, с низким уровнем широкополосного шума и низкой частотой среза фликкера. Навскидку - менее 5 нВ/sqrt(Гц) и менее 1 пА/sqrt(Гц) среднеквадратичных в данной полосе должны подойти.
Оперов таких существует сейчас довольно много.
Ну, во-первых, напряжение датчиков не обязательно "обратно пропорционально ёмкости", а определяется его конструктивными особенностями. Может так случиться, что оно от ёмкости не будет зависеть вовсе. Или будет прямо пропорционально ей. wink.gif
Во-вторых, вопрос о выборе усилителя - весьма спорный.
Преимущества зарядочувствительного усилителя состоит лишь в том, что выходной сигнал будет пропорционален количеству инжектируемого во входную цепь заряда, и не будет зависеть от частоты. Ну, и в том, что датчик можно подключать через кабель.
Усилок же с "рекордными" показателями, по-моему, должен быть именно усилителем напряжения, и - без обратной связи на вход. Я бы на полевичке, пожалуй, изваял, а усилитель-корректор поставил после него. Полевичок должен быть расположен в непосредственной близости к датчику.
Полевичок - типа 2SK269, 2SK370, 2SK371 или подобный, с P-N переходом и высокой крутизной характеристики в рабочей точке. Можно и экзотику с 0,25 нВ/sqrt(Гц) поискать, да только стОит ли?
Правда, большой максимальный уровень сигнала может внести ограничения. У Вас какой? Лучше в вольтах.
Цитата(Alexashka @ Apr 1 2010, 11:23) *
Или вот вчера получил: ОУ OP747 - биполярник с достаточно большими входными токами, вообще не хотел его проверять, т.к был уверен что не будет нормально работать... -по шумам оказался самым лучшим - 0,2мВ-эфф!! (расчетное 0,35мВ)
Да какое же это "расчётное"?
Типовой уровень шума напряжения данного опера в этой полосе составляет около 14 нВ/sqrt(Гц).
В полосе 240 герц это даст 14*sqrt(240) = 217 нВ эффективных.
Шумы тока данного ОУ малы, и дадут прибавку менее 10 нВ эфф, что несущественно.
Прикидка хорошо согласуется с измерениями.
jam
сообщение Apr 17 2010, 01:01
Сообщение #28
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Ну не бывает такого, чтоб ЗЧУ и без обратной связи - например 0.2пф (разумеется паразитный) с 300Мом даёт вполне измеряемую постоянную времени. Правда мои усилители работают на частотах порядка 100кгц и со входными ёмкостями поменьше. Когда сигнал большой , предпочитаю ставить ёмкость явную, поскольку не доверяю точности конструктивно-паразитных.
Думаю, что сделать рекордный усилитель с датчиком 1нф на 250Гц не проблема , нужны только подходящие полевики, например IF3602, а вот с 10нф не знаю как быть.
Alexashka
сообщение Apr 17 2010, 08:56
Сообщение #29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вот это странно, я то думал что никакой разницы между ними (усилителями) нет по АЧХ. Т.е при одном и том же кол-ве инжектируемого заряда напряжение на выходе услителя напряжения будет определятся емкостью дачтика+кабеля (и независит от частоты), а для зарядочуствительного- емкостью в обратной связи (и также не зависит от частоты). Или я не прав?
>>> Упс, исправил "не зависит от частоты"
динамич. диапазон 90дб. если плясать от него, то макc.сигнал =0,1мкВ*6 (ампл.шум) * 31600(90дб) = 19мВ. Если усиление первого каскада от 10 до 50 думаю на транзюке вполне можно сделать smile.gif Дальше идет усилитель-фильтр, незнаю, возможно придется с регулируемым КУ и затем на 16разрядный АЦП.
Единственная проблема- потребление всего усилит.тракта (оно полностью определяется первым малошумящим каскадом) -не более 1мА. Так что все AD745 и иже с ними отпадают. И тут опять видится более простым подобрать малошумящий тразистор с низким начальным током стока, ток вот у меня с поиском транзисторов както неутешительно- все они очень древние и большинство уже похоже снято с производства. Да и с доставабельностью както глухо оочень, а мне то нужно для пробы всего пару штук.
2sk269 даташит не нашел (наверно 2sk369?), 2sk370 -неплохой, и шумы нормируются при 1мА. Попробую поискать в продаже. 2sk371(NEC) начальный ток 250мкА - вообще супер, только вот как перевести его шумы в спектральную плотность не соображу, полоса шумового усиления у него наверно большая?
Сам я пока нашел только 2SK117 и 2SK147 (второй абсолютно недаставабельный) ну и конечно 2П303А =))
Ну Microcap тоже будет правильно считать если ему правильно задать модель, но вот как перевести Noise Figure в коэффициент и экспоненту шумовой модели транзистора пока не придумал.
А как токовые шумы посчитать руками? у меня как раз с этим проблема. Остальное вроде понятно smile.gif
Очень большой IDDS =30мА. А чтонибудь до 1мА на всмкидку не скажете?
тау
сообщение Apr 17 2010, 12:47
Сообщение #30
Пользователь №: 42 757
на форуме микрокапа не Вы вопрос поднимали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
