> Диод Шоттки, Расчет диода
Subzik
сообщение Apr 1 2010, 16:45
Пользователь №: 56 349
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я занимаюсь расчетом диода Шоттки. При расчете возникло несколько вопросов...
Даные: Iпр = 10 мА, Uпр = 0,5 В;
Iобр = 5 мкА, Uобр = 6 В;
Диффиренциальное сопротивление:
Rдиф = 3 Ом при Iпр = 5 мА
Емкость диода C < 1 пФ при U = 0 В.
Диод работает при температуре 30 градусов.
1) Рассчитать и построить ВАХ.
Расчитывать следует по диффузионной теории. Выражение имеет вид: Iпр = Js*(exp(e*Uпр/k*T)-1)
где I - результирующий ток для ВАХ, Js - ток насыщения, к - коэффициент Больцмана, Т - температура Т = 273+30 = 300 К ( грубо говоря )
Js = A*T^2*exp(-Фб/k*T)*S
где: А = 140, Фб = Фм - Фпп, Фм - работа выхода из металла, Фпп - работа выхода из полупроводника.
S - площадь контакта между металлом и полупроводником.
ВОПРОС: Подставляю значения прямого напряжения и тока в формулу и нахожу значение Js = Iпр/(exp(e*Uпр/k*T)-1).
Но это значение тока насыщения подходит к вычислению прямого напряжения и тока, но
не подходит для вычисления обратного смещения параметров Iобр и Uобр.
Вот я и не могу сообразить. У меня получаюется Iобр в 1000 раз меньше, чем значение в исходных данных Iобр = 5 мкА. Как вообще получить нужный кусок ВАХ при обратном напряжении. Ведь при обратном токе Iобр в нА, как у меня и получилось в расчетах, у диода есть шансы накрыться.
Сообщение отредактировал Subzik - Apr 1 2010, 16:46
- Subzik   Диод Шоттки   Apr 1 2010, 16:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
