> Нужно сделать в плате прямоугольные вырезы
PCBExp
сообщение Apr 2 2010, 12:17
Пользователь №: 23 823
нужно как то объяснить производителю что мне нужно отверстие длиной 5 мм и шириной 0.8-1 мм. Как это по правильному делается? Насверлить дырок в ряд не подходит... Есть какое-нибудь встренное средство для таких целей?
Ответов (1 - 11)
fill
сообщение Apr 2 2010, 12:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Объект Contour тип Internal.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Apr 3 2010, 16:34
Спасибо - именно то, что надо. Появился вопрос. Есть в том выпадающем окне строчка - Hole Name. И по умолчанию выпало отверстие 0.75мм. Я так понимаю, что этим сверлом по заданному мною периметру будет профрезеровано отверстие. Это значение выпало случайно или это кем то рекомендовано по умолчанию?
У меня отверстие шириной 0.8 мм. Видимо слишком тонкое сверло задавать нельзя, и меня вполне бы устроила просто линия длиной 5 мм сделанная этим сверлом.
Как можно задать линию, а не прямоугольник или это надо задать прямоугольник у которого ширина 0.05 мм?
scifi
сообщение Apr 3 2010, 18:16
Пользователь №: 25 136
Резонит, к примеру, контуры фрезерует фрезой диаметром 2 мм.
А вот 0.8 мм - сомнения меня берут. Если только текстолит потоньше.
В любом случае, такие вопросы надо задавать тому, у кого изготовление плат собираетесь заказывать.
PCBExp
сообщение Apr 4 2010, 13:34
Про производителя понятно - нам будут делать китайцы. У них и будем спрашивать.
Мне интересно каким образом выпало отверстие 0.75мм и можно ли объект Contour типа Interanal изобразить не прямоугольником, а линией или есть какой то спецательный объект?
Ещет вопрос появился - есть ли какой спецательный прием для изображения V-CUT (так его китайцы называют)? Наши производители это называют "крылышками" для автоматического монтажа - на них плата едет по какому-то транспортеру (или удерживается за них???). Еще это называют скрайбирование (надеюсь написал правильно).
scifi
сообщение Apr 4 2010, 16:15
В списке отверстий должно быть то, что доступно в Central Library и в локальной базе данных редактируемой платы. Поэтому для добавления элементов в этот список нужно добавлять элементы в Central Library. Это если я ничего не путаю. Кажется, можно открыть Padstack Editor и редактировать отверстия во вкладке Holes.
Объект Contour типа Internal можно изобразить в виде линии. Тогда при экспорте данных для фрезеровки получится линейный ход фрезы с выбранным диаметром. Причём в каком направлении будете рисовать линию, в таком и фреза пойдёт.
Microwatt
сообщение Apr 4 2010, 19:31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
V-cat - V-образный надрез, в отечественном производственном простонародье V-канавка.
Процарапанный надрез по контуру прямоугольной платы до приблизительно середины толщины материала. Применяют для плат относительно небольшого размера при групповом изготовлении по нескольку плат на одной заготовке. На таких же групповых платах делают и автоматический монтаж.
Смысл - сэкономить на фрезеровке по контуру и материал и инструмент, удешевить монтаж за счет сокращения ручных установок плат. На отдельные платы лист потом разламывается вручную или, если они с SMD монтажом, на специальном приспособлении, чтобы не растрескались компоненты от деформации.
Минус - не очень чистые механически , ровные края платы. И еще: при разламывании могут образовываться острые иголки стекловолокна, попадут в голые руки - неприятно.
PCBExp
сообщение Apr 5 2010, 05:07
Цитата(Microwatt @ Apr 4 2010, 23:31) *
V-cat - V-образный надрез, в отечественном производственном простонародье V-канавка.....
За ликбез спасибо конечно biggrin.gif , но я спрашивал другое - как это грамотно сделать в PCB Expedition. Чтобы в финале производитель понял, что вот это V-CUT (с этим разобрались - спасибо fill), а вот это линия облома biggrin.gif. Проблема в том, что в нашем изделии V-CUT в идеальном случае должен пройтись прямо по тому самому контуру типа интернал. И хочеццо чтобы у производителя вопросов было меньше, потому как он китаец.
На всякий случая поясню, что у нас одна плата (не X штук в заготовке, а одна но с двумя "крылышками"). И на линии этого V-CUT планируется вырез. Часть этого выреза (а может и весь) после облома крылышек останется на плате, а вторая часть соответственно на крылышке. Мне видится проблема в том, что делать V-CUT пересекая отверстие (вырез) проблематично - фреза (или чем они надрезают) соскочит в этот вырез и сломается. Ради этого собственно эта тема и была создана.
scifi
сообщение Apr 5 2010, 07:48
Данные для фрезерного станка содержат точки входа и выхода фрезы, а также траекторию движения. Не уверен, есть ли глубина опускания фрезы (для V-cut). Поэтому можно сделать V-cut в два захода, чтобы фреза не пересекала вырез.
PCBExp
сообщение Apr 5 2010, 10:07
Лучше уж сначала V-CUT сделать, а потом отверстие точить. Но это пока не так актуально, надеюсь, что производитель сам разберется. Для нас главное все сделать правильно. Так есть какие нибудь спецательные приемы для обозначение этих линий об(над)лома? Очень хочется услышать первоисточник - filla biggrin.gif
fill
сообщение Apr 5 2010, 10:50
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Открываете первоисточник Expedition® PCB User’s Guide со стр. 525 - там все написано.
Пример как создать контур на основе Board_Outline дан в тренинге "Расширенный тренинг по Expedition PCB" стр. 16 и далее.
Как уже сказано выше, все данные контура попадают в файлы сверления NCDrill.
Насколько я понимаю большинство заботится только о создании внутреннего контура - дырки в плате. Внешний контур многие не определяют - этим занимается производитель, беря за основу границу платы - Board_Outline.
В принципе границу и внутренние вырезы можно определить через User_Layers - их можно также передать в Гербер и таким образом сформировать нужное комплексное изображение физического слоя.
Так что все зависит от того как вы договоритесь с изготовителем.
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Apr 5 2010, 11:42
UG почитаем - за ссылку спасибо.
Цитата(fill @ Apr 5 2010, 14:50) *
.....Как уже сказано выше, все данные контура попадают в файлы сверления NCDrill.....
Я включил объект контур в тот гербер файл который содержит BoardOutline, но у меня еще вместе с файлами отверстий родился файл ContourNonPlated.ncd в папке NCDrill
До этого дизайна линии для V-CUT именно так и делали через USER DXF. А за внешний размер брали ширину платы + 2 раза по 6 миллиметров на каждое крылышко. GFP на этих крылышках ставил толпу точек похожих на реперные (хотя мы его об этом не просили). В этот раз очень хотелось сделать так чтобы только способ доставки спросили... biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
