> АЦП реагирует на что ?!, Подскажите как быть
messenger
сообщение Apr 2 2010, 19:25
Пользователь №: 26 457
unsure.gifПроблема в следующем.
Развел плату для проверки возможностей АЦП ads1255 по всем требованиям...аналоговая часть гальванически отделена от цифровой
Вход ацп дифференциальный : межу + и - емкость 100пКф и 0,1 мкФ
При замыкании входа характеристики ацп как то шум и дрейф приемлемые... (менее 100 нВ---ку=64 10 выборок в сек.)
Далее подключаю Два провода (и 10 пробовал и 50см) . Сами провода в экране. Экран подключаю к цифровой части платы.
На концах провода замыкаю. Если ничего не трогать шум чуть больше . Но если коснуться экрана руками то появляется некий уровень !? КУ стоит 64. Уровень 20-50 нВ.
Проверял без проводов при замкнутых входах. Если плату вертеть крутить ничего не меняется
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
