2 страниц V  < 1 2
> Подключение ко внутренним слоям мпп, как правильно?
Ariel
сообщение Apr 7 2010, 09:17
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(pcbfabru @ Apr 7 2010, 12:15) *
Скин эфект возникает только если есть значимая разность потенциалов между поверхностями в которой он возникает.
Это интересно. Я считал, что скин-эффект - это эффект ослабевания электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды (из Википедии), и он никак не зависит от разности потенциалов, а глубина слоя зависит только от частоты и свойств самого проводника, но никак не от разности потенциалов.
pcbfabru
сообщение Apr 7 2010, 09:31
Пользователь №: 13 510
сейчас мы будем о точностях формулировок спорить...
конечно, формально вы правы, однако я оспариваю не тезис невозможности возникновения эффекта как такового, а отсутсвия условий для его возникновения, а именно наличия электромагнитных (поля) волн (возникающих от действующей разности потенциалов) в указанном промежутке диэлектрической среды.
Правильнее мне было бы утверждать что "не скин-эффект возникает...", а "влияющий на картину ток на поверхности полигона..."
Пожалуйста выложите пару страничек из "черной магии" на которую вы ссылаетесь...
avesat
сообщение Apr 7 2010, 10:11
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
собсно как раз в ВЧ платах термобарьеры и не применяются (вернее применяются для более удобной пайки разъемов некоторыми разработчиками), если на пальцах, возьмем две земли и соеденим тоненькой проволочкой..... ведь лучше проволоку взять потолще?
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Ariel
сообщение Apr 7 2010, 10:32
Сообщение #19
Из: Israel
Пожалуйста
Прикрепленные файлы
Uree
сообщение Apr 7 2010, 10:36
Сообщение #20
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
О чем спор? Скин-эффект вызывает уменьшение эффективной площади проводящего элемента. Добавление термал-барьеров это дополнительное ограничение этой площади. И то и другое сказывается на паразитной индуктивности проводника, что на ВЧ совсем не есть хорошо.
pcbfabru
сообщение Apr 7 2010, 14:51
Сообщение #21
Резюмируя: в абсолютном большинстве случаев не следует подключать via к полигонам через "термальную" развязку. Исключая близкое расположение via к КП smd компонента.
Остаётся непонятным наличие инструмента в PCAD. Очень часто конструкторы необосновано, как мне кажется, им пользуются.
Сообщение отредактировал pcbfabru - Apr 7 2010, 15:26
Jul
сообщение Apr 7 2010, 18:33
Сообщение #22
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Цитата(pcbfabru @ Apr 7 2010, 18:06) *
... Исключая близкое расположение via к КП smd компонента...
Какова взаимосвязь между геометрией взаимного расположения via / smd_pad и способом подключения via к полигону ?
Поясните, пожалуйста, что вы имели в виду.
bigor
сообщение Apr 7 2010, 19:43
Сообщение #23
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Если расположить ПО (переходное отверстие), которое без термала подключено к полигону на внутреннем слое, очень близко к паду SMD-компонента (например, падо ПО касается пада компонета), то создаются условия для эффективного отока тепла от пада на полигон. При этом расплавление припоя на этом паде произойдет позде, чем на другом паде (имеется виду чип-резисторы и конденсаторы). Это грозит возникновением дефекта монтажа типа "надгробный камень".
Конечно, данная ситуация актуальна только при автоматизированном монтаже и для сравнительно мелких компонент. При ручном монтаже взаимное расположение ПО и падов SMD-компонентов некритично.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
cioma
сообщение Apr 7 2010, 21:06
Сообщение #24
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Думается, для современного производства с пайкой в печи с верным термопрофилем via возле площадки (или даже в площадке), подключённое без термобарьера к слоям, никаких проблем не представляет.
uriy
сообщение Apr 8 2010, 04:35
Сообщение #25
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Потому что по дефолту via и в PCAD и в AD ставятся с термобарьерами. Как в другом ПО не знаю.
bigor
сообщение Apr 8 2010, 07:18
Сообщение #26
Осталось как наследие старых времен, когда пайка выполнялась волной и переходные, не закрытые маской, заполнялись припоем - повышалась надежность межслойных переходов. Для этого случая термалы на переходных актуальны.
Все зависит от платы. Точнее от теплоемкости платы.
Если плата большая, имеет много слоев, количество меди большое, тогда для отсутсвия градиентов температур (это позволит исключить тот же эффект "надгробного камня", к примеру) необходимо к плате подвести много тепла. Много тепла к плате можно подвести либо повышая температуру в печи (чревато деградацией диэлектрика и финишного покрытия), либо увеличивая длительность нахождения платы в зоне прогрева (чревато деградацией финишного покрытия и преждевременным испарением флюса).
Частично проблема решается при использовании профиля с двумя зонами оплавления в многозонной печи, но не полностью.
Потому возникает риторический вопрос - зачем создавать трудности на свою (или монтажников) голову, если можно их избежать. А надеятся на современное производство... Извините, не смешно.
Если плата сложная, то дизайн должен быть заточен под производство, а не наоборот. DFM - слышали о таком? И чем больше мелочей учтено, тем лучше - выше качество монтажа, выше надежность смонтированого узла.
Что касается переходных отверстий в площадках - гадость редкостная. Об этом уже неоднократно говорилось на форуме.
cioma
сообщение Apr 9 2010, 20:14
Сообщение #27
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Дизайн не должен быть заточен под конкретное производство, дизайн должен ориентироваться на общедоступную технологию производства, соответствующую сложности дизайна. Как правило, подобные вещи описаны в стандартах (e.g. IPC). DFM DFM'ом, а подстраивать сложный проект под кривое производство - себе дороже. Я ведь говорю про большинство современных производств. А если таких под рукой нет то тогда и приходится заниматься извратом.
Ну а про переходные в площадках, которые не первый год используются во всем мире, комментарии излишни. smile.gif
Uree
сообщение Apr 9 2010, 21:03
Сообщение #28
Из: Z. Gora
Еще как должен быть заточен! А если точнее, то он должен соответствовать общепринятым стандартам/рекомендациям ПЛЮС нужно выполнить требования производства. И наличие выбора среди заводов-изготовителей только ухудшает ситуацию. Потому что когда встает вопрос делать строго по стандарту или выполнить доп. требования изготовителя и сэкономить несколько сотен тыщ долларов, вариантов ответа мало, точнее один(либо вы в России, работаете на ВПК и просто не знаете куда бы еще деть финансы). Наши устройства производит фирма Foxconn - Вы думаете у них не современное и кривое производство? Нет, с этим все в порядке. Но свои ограничения они тоже имеют! И если говорить о тех же переходных в площадках - у них с этим еще строже чем у другого производителя. Либо ограничение, но зато дешево, либо пожалуйста, любой каприз по стандарту и выше, но готовься платить... Как думаете, что выбирает бизнес? Так что не надо о переходных в площадках, это действительно экзотика за дополнительные деньги, которые буржуи очень хорошо умеют считать...
cioma
сообщение Apr 12 2010, 19:57
Сообщение #29
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Тут, конечно, все зависит от рынка устройств - потребительский, профессиональный итп.
Но если на производстве впервые слышат об IPC - я предпочитаю поискать другое
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.03865 секунд с 7
