2 страниц V  < 1 2
> Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком, непонятные забросы напряжения
Tanya
сообщение Apr 18 2010, 16:02
Пользователь №: 12 883
Цитата(gte @ Apr 18 2010, 20:10) *
Напряженность электрического поля обратно пропорциональна значению диэлектрической проницаемости. По этой причине в небольшом воздушном зазоре возникают частичные разряды. Смазкой, вы убрали воздушный зазор.
Механизм неправильный. Диэлектрическая проницаемость у изолятора мало отличается от воздуха.
Пробой происходит тогда, когда электроны могут ускориться до энергии ионизации на длине свободного пробега. У воздуха (газа) она большая.
При небольших напряжениях воздух прекрасный изолятор.
gte
сообщение Apr 18 2010, 17:33
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Отношение проницаемости материала кабеля (если силикон) в воздуху около 3.
Электропрочность для воздуха чуть больше 30 кВ на сантиметр, изоляция кабеля держит в 10 раз выше.
В тонком воздушном зазоре, который образуется у автора топика напряженность явно выше пробивного для воздуха.
Пробой, кстати, это полное перекрытие изоляционного промежутка, а в данном случае возникают ЧР.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
