> Выбор принтера для печати фотошаблонов 0.1x0.1
BarsMonster
сообщение Apr 5 2010, 01:46
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Тему по выбору принтера для ЛУТ видел и тут и на радиокоте, а вот для фотоспособа - нет.
Сейчас печатаю на HP 840c на пленку - но на нем дорожки меньше 0.3мм не получатся.
Подскажите, что можно прикупить, чтобы печатать фотошаблоны с дорогами 0.1мм, или меньше при бюджете ориентировочно до 300-500$:
Струйный или лазерный?
Лазерные принтеры с 1200 dpi по 200-300$ можно купить, и пленка для лазерников по идее более "ровная".
Из плюсов - ацетоном можно увеличивать плотность.
Из минусов - цена выше.
Струйники по идее могут выдавать большее разрешение (1440xблаблабла или даже 2400xблаблабла маркетинговых DPI), но пленка шершавая - по идее может это снижает качество при таких тонких деталях.
Из плюсов - цена обычно ниже
Из минусов - если плотность на просвет недостаточна, с этим трудно что-то сделать: Печатать в "2 слоя" на одном листе(ошибка затяжки листа 0.1мм - легко получается) или 2 склеенных листа(размытая тень от верхнего слоя портит мелкие детали) не выйдет скорее всего.
Какие еще есть варианты кроме обращения в типографию?
Какой тонкости линий реально достичь в домашних условиях если времени не жалко? (понятно что тоньше 35-50мкм не выйдет, из-за неизбежного бокового подтрава - толщина слоя меди сравнима с шириной дороги получается)
Может ли помочь точечный источник УФ для получения более "четких" теней?
Потроха микросхем: zeptobars.ru
- BarsMonster   Выбор принтера для печати фотошаблонов 0.1x0.1   Apr 5 2010, 01:46
- - andrey_s   Цитата(BarsMonster @ Apr 5 2010, 04:46) К...   Apr 5 2010, 12:43
|- - BarsMonster   Цитата(andrey_s @ Apr 5 2010, 15:43) 0.1 ...   Apr 5 2010, 17:44
|- - andrey_s   Цитата(BarsMonster @ Apr 5 2010, 20:44) ...   Apr 5 2010, 18:27
|- - Drewa   Цитата(BarsMonster @ Apr 5 2010, 21:44) У...   May 9 2011, 21:32
- - BarsMonster   Да, первая цель - это разводка мелкого BGA чипа, и...   Apr 5 2010, 19:10
- - BarsMonster   Блин, где бы увидеть фото линий под микроскопом на...   Apr 5 2010, 21:36
- - BarsMonster   После долгого гугления, нашел вот что: На 1200 dp...   Apr 7 2010, 00:21
|- - BarsMonster   Напечатал на бумаге схему с линиями 0.1 на своём д...   Apr 7 2010, 03:58
- - Iptash   У меня на лазере 600х600 0.2мм получается нормальн...   Apr 7 2010, 17:30
|- - BarsMonster   Цитата(Iptash @ Apr 7 2010, 20:45) У меня...   Apr 7 2010, 21:13
- - Iptash   Под микроскопом не смотрел, через ув. стекло смотр...   Apr 8 2010, 14:55
|- - andrey_s   Специально заморочился. Общий вид, слева направо, ...   Apr 8 2010, 20:56
- - BarsMonster   Вопрос с качеством фотошаблона на лазернике 0.1x0....   May 30 2010, 15:59
|- - Tanya   Цитата(BarsMonster @ May 30 2010, 19:59) ...   May 30 2010, 16:41
- - DVF   Вопрос из зала: "Все гонятся за 0.15-0.1-0.05...   May 31 2010, 05:21
|- - andrey_s   Цитата(DVF @ May 31 2010, 08:21) Вопрос и...   May 31 2010, 07:40
|- - BarsMonster   Цитата(andrey_s @ May 31 2010, 10:40) Про...   May 31 2010, 07:43
- - DVF   Нет, прямо сейчас мне такие дорожки не нужны, но, ...   May 31 2010, 08:16
|- - BarsMonster   Цитата(DVF @ May 31 2010, 11:16) Нет, пря...   May 31 2010, 08:21
|- - Tanya   Хочу добавить к сообщению о принтере. electronix.r...   May 31 2010, 08:45
- - BarsMonster   Апдейт от себя: :-) В общем, в связи с неожиданно...   Jun 25 2010, 17:01
|- - VladimirB   Цитата(BarsMonster @ Jun 25 2010, 21:01) ...   Jun 25 2010, 21:25
- - BarsMonster   Еще одно дополнение: Напечатал тест с линиями от 1...   Jun 26 2010, 02:28
|- - BarsMonster   Выдрал лист бумаги из журнала, напечатал, утюгом п...   Jun 27 2010, 01:41
|- - VladimirB   Цитата(BarsMonster @ Jun 27 2010, 05:41) ...   Jun 27 2010, 11:06
|- - gte   Цитата(BarsMonster @ Jun 27 2010, 05:41) ...   Jun 27 2010, 11:32
|- - BarsMonster   Цитата(gte @ Jun 27 2010, 14:32) И какие ...   Jun 27 2010, 12:00
|- - gte   Цитата(BarsMonster @ Jun 27 2010, 16:00) ...   Jun 27 2010, 12:08
|- - BarsMonster   Цитата(gte @ Jun 27 2010, 15:08) Шаблон п...   Jun 27 2010, 12:23
- - orthodox   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=778...   Jun 27 2010, 12:50
- - at90   Есть ещё пленочный фоторезист. С ним проблем меньш...   Jun 27 2010, 14:56
- - Dimmix   если дороги меньше 0.1 нужны то это уже через метл...   Nov 29 2010, 17:08
- - BarsMonster   Товарищи, через несколько дней еду в представитель...   Jan 26 2011, 16:22
- - Reanimator++   Несколько лет назад делал такую платку негативным ...   Jan 27 2011, 23:34
|- - Iptash   Цитата(Reanimator++ @ Jan 28 2011, ...   Jun 10 2011, 17:25
- - Iptash   Здравствуйте. Вот присматриваюсь к принтеру Mita ...   Jun 13 2011, 15:38
- - Iptash   Скажите, кто знает, калька(из концтоваров) хорошо ...   Jun 23 2011, 16:48
|- - Tanya   Цитата(Iptash @ Jun 23 2011, 20:48) Скажи...   Jun 23 2011, 18:01
|- - Iptash   Цитата(Tanya @ Jun 23 2011, 22:01) Все де...   Jun 23 2011, 19:42
- - EvilWrecker   Есть пленки с высокотемпературным режим для лазерн...   Jun 26 2011, 08:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
