> Вопрос по возможности модернизации управления 3х фазным силовым трансформатором., Как улучшить/модернизировать управление тиристорами.
mikes357
сообщение Apr 6 2010, 03:40
Пользователь №: 31 239
Приветствую.
Есть установка, называется Хебр, изготовлена в Болгарии, управляет мощностью лазера.
Периодически возникает перекос фаз на первичных обмотках. Первичка включена "треугольником", коммутация идёт на каждой фазе парой встречно-параллельно включенных тиристоров, вторичка - "звезда".
Вопрос состоит в том, как улучшить, с возможным упрощением, это самое управление тиристорами. Возможно ли управлять одним подстроечником открытием сразу обеих тиристоров? И что для этого нужно изменить? Есть оптотиристоры ТО - 12.5 - 8.
В одном из канальных блоков управления в одном плече была ранее - до монтажа установки на "рабочее место" - произведена замена оптрона на 4N35 - в этом канале резистор 5Вт греется существенно сильнее.
В сохранившемся описании методика настройки/регулировки в перечне страниц - отсутствует. Переходник для настройки в ЗИПе - отсутствует.
Сейчас как раз такой "периодический" случай, когда при токе нагрузки в 2 ампера можно выставить баланс токов в первичке, выражающийся в относительном равенстве токов, - а при дальнейшем увеличении тока происходит существенное расхождение по токовой нагрузке на первичные обмотки. Доходит до соотношения - на первой - 24А, на второй - 20А, на третьей - 44А. Что не "есть хорошо". Рабочий ток должен быть где-то в районе 30А на каждую из первичных обмоток.
Вчера при выставлении тока на уровне 7А он "начинал гулять", - что выражалось в плавном постепенном самопроизвольном отклонении стрелки амперметра до 10А, и последующем снижении до 5А. И так периодически, до момента срабатывания системы защиты по первичке. Выключаем, небольшой перерыв минут 6, включаем, - ток выставляется, 5А, какое-то время работает, "прогулок" тока не наблюдается, разброс по первичке небольшой. Увеличиваем до рабочих 6А, - картина потихоньку начинает соответсвовать чуть выше описанному.
Рисунки - на плате защиты реле управляют блокировкой каналов до "начала работы", т.е. до начала регулировки тока; плата усилителя "управляет углом" открытия тиристоров сразу на всех каналах одновременно, - входные каскады запараллелены по входу; и схема одного из канальных блоков управления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.02293 секунд с 7
