5 страниц V   1 2 3 > »
> Счетчик на примитивах CARRY_SUM и DFFE
ViKo
сообщение Apr 6 2010, 12:09
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Quartus 9.0, Altera ACEX 1K. Пытаюсь создать счетчик, чтобы укладывался компактно в логические элементы. Для начала - фиксированного размера (с generate - свои проблемы). Как-то так:
module CountPrim
#(parameter WIDTH = 4)
  input Reset_n, Clock, Enable,
  output [WIDTH-1:0] Count,
  output POut
  wire [WIDTH-1:0] Fb;    // feedback
  wire [WIDTH-1:0] Lt;    // look table
  wire [WIDTH-1:0] Cr;    // carry out
  CARRY_SUM Cy0 (.sin(Fb[0]), .cin(1),
        .sout(Lt[0]), .cout(Cr[0]));
  DFFE Ff0 (.d(Lt[0]), .clk(Clock),
        .clrn(Reset_n), .prn(1),
        .ena(Enable), .q(Fb[0]));
  CARRY_SUM Cy1 (.sin(Fb[1]), .cin(Cr[0]),
        .sout(Lt[1]), .cout(Cr[1]));
  DFFE Ff1 (.d(Lt[1]), .clk(Clock),
        .ena(Enable), .q(Fb[1]));
  CARRY_SUM Cy2 (.sin(Fb[2]), .cin(Cr[1]),
        .sout(Lt[2]), .cout(Cr[2]));
  DFFE Ff2 (.d(Lt[2]), .clk(Clock),
        .ena(Enable), .q(Fb[2]));
  CARRY_SUM Cy3 (.sin(Fb[3]), .cin(Cr[2]),
        .sout(Lt[3]), .cout(Cr[3]));
  DFFE Ff3 (.d(Lt[3]), .clk(Clock),
        .ena(Enable), .q(Fb[3]));
  assign  Count = Fb;
  assign  POut = Cr[3];
endmodule
Но не получаю желаемого (см. картинку). Где-то промахнулся. Поможите, люди добрые!
Maverick
сообщение Apr 6 2010, 12:35
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
чем Вас не устраивает такое описание
   reg [<upper>:0] <reg_name>;
   always @(posedge <clock> or posedge <reset>)
      if (<reset>)
         <reg_name> <= 0;
      else if (<clock_enable>)
         <reg_name> <= <reg_name> + 1;
готового счетчика?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
ViKo
сообщение Apr 6 2010, 12:45
Из: Минск
готового счетчика?
Не устраивает тем, что Quartus не объединяет в одном логическом элементе сумматор и триггер, а раскидывает, как захочет. На MAX+II на AHDL у меня счетчики выстраивались в линейку, с цепями переноса длиной в 24 элемента.
Builder
сообщение Apr 6 2010, 12:52
iBuilder©
Из: Минск
Пользователь №: 322
Какую версию квартуса используете? Квартус достаточно умный для того, что-б использовать мегафункции, если только там код не сильно хитрый и не завязано на что-то ещё. Если что-то не получается, по моему проще использовать LPM функцию сложения, врятли получится написать оптимальнее чем в ней, особенно для общего случая.
Kuzmi4
сообщение Apr 6 2010, 12:54
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
..раскидывает, как захочет...
Если во времянку вложились - вам не всё равно где и почему он их так расставил ??
ViKo
сообщение Apr 6 2010, 12:57
Из: Минск
Предпочитаю идеальное решение. Жалко напрасно потраченных логических элементов.
dxp
сообщение Apr 6 2010, 13:02
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
У вас счетчик по скорости не укладывается или вам просто хочется, чтобы фиттер размещал ячейки рядом и обязательно переносы делал через carry chain'ы?
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
ViKo
сообщение Apr 6 2010, 13:06
Из: Минск
...Просто хочется smile.gif...
Просто счетчиков будет некоторое количество... остальное уже сказал.
dxp
сообщение Apr 6 2010, 13:08
Adept
Из: Novosibirsk
Перфекционизмом занимаетесь. smile.gif Просинтезируйте счетчик, который вам описали, и загляните в директорию db - с ненулевой вероятностью увидите там файл lpm_counter.tdf. smile.gif Который как раз весь из себя низкоуровневый и использует переносы "вручную".
iosifk
сообщение Apr 6 2010, 13:09
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Самый главный вопрос: все счетчики считают одновременно и на максимальной для чипа частоте?
Т.е решение "в лоб"???
Или можно сделать один счетчик и успевать им считать в нескольких каналах?
www.iosifk.narod.ru
Kuzmi4
2 ViKo
пройдитесь по форуму - помнится des00 и SM поднимали такой вопрос (только там есчё модуль был числа, а потом "плюс"). Не совсем то, что вам нужно, но сумматор там как раз таким вот хитроумным методом и был организован, и даже вроде бы через generate-ы.
dxp
сообщение Apr 6 2010, 13:10
Adept
Из: Novosibirsk
Констрейнами зададите требования, синтезатор будет стараться выжимать скорость и/или размер.
ViKo
сообщение Apr 6 2010, 13:20
Из: Минск
Счетчики разные, счетчиков - несколько (5-6), длинные.
Я могу написать Count = Count + 1, и все будет нормально.
Но хотелось бы получить конкретный ответ на свой вопрос. Что-то я напутал в CARRY_SUM.
Цитата(Kuzmi4 @ Apr 6 2010, 16:09) *
2 ViKo
Смотрел, что-то видел. Но там не было CARRY_SUM.
Я понимаю так, что таблица истинности у него следующая:
CI SI SO CO
0  0  0  0
0  1  1  0
1  0  1  0
1  1  0  1
Костян
сообщение Apr 6 2010, 13:45
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
а почему не берете в расчет зря потраченное время на это решение?
CI SI SO CO
0  0  0  0
0  1  1  0
1  0  1  0
1  1  0  1
похоже на правду, если хотите удостовериться - сделайте тестбенч и подайте на вход CI SI (всего лишь четыре варианта)
ViKo
сообщение Apr 6 2010, 13:54
Сообщение #15
Из: Минск
По первому - один раз набив шишек, можно потом клепать счетчики сколь угодно раз. У меня есть нечто подобное на AHDL, мне нравится. Сразу видно на Floorplan - вот они, мои счетчики smile.gif
По второму - попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
