2 страниц V  < 1 2
> Sub-Second interrupt от RTC
zltigo
сообщение Apr 8 2010, 07:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(evgen2 @ Apr 8 2010, 09:37) *
Если в указанном выше коде заменить RTC_CTC на (RTC_CTC&0x7fff) - результат не изменится.
Ответы даны в ответе rezident'у.
Естественно особо не изменится. Ответ неверен. Продолжайте изучать скриншот любезно вылошенный rezident-ом . До того, когда сможете ответить на второй вопрос.
но приведенный код читает этот регистр после прерывания, поэтому у регистра CTCR нет времени еще раз измениться.
Вы обладаете сокровенными знаниями о том, когда и в течении какого времени CTCR изменяется? Нет? Тогда, особенно, если чеог-то там не получается ВСЕ фантазии оставьте при себе.
При этом в на сайте кейла лежит rev 2
А на сайте средней школы номер 1 города задрищенска лежит ревизия 0. Ну и что? Документация берется на сайте производителя.
Для тестового кода игнорирование 16/32 - некошерно, но допустимо
Ваши упражнения в программировании навевают тоску sad.gif. Если-бы Вы банально взяли два unsigned short, и вычитали их друг из друга без всяких дополнительных телодвижений, то получили-бы искомую разницу всегда правильную, а не иногда. Арифметика, однако.
evgen2
сообщение Apr 8 2010, 07:48
Пользователь №: 15 688
Цитата(zltigo @ Apr 8 2010, 11:54) *
Естественно особо не изменится. Продолжайте читать документацию.
Поскольку вы не желаете предъявлять свой супер-пупер правильный и великий код в нескольких строчках - остается констатировать, что "оппонент слил".
Указать в форуме в "помощь начинающему" на конкретную (а не формальную) ошибку в коде вы не желаете, объяснить почему указанный код в эмуляторе исполняется согласно документации, а на реальном железе иначе (изменение значения счетчика между прерывниями отличается в 2 раза от документации в то время как время между прерываниями соответствует) - не можете, но строите из себя...
AHTOXA
сообщение Apr 8 2010, 07:53
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(evgen2 @ Apr 8 2010, 14:03) *
Я не понимаю о чём вы тут, но судя по картинке от rezident-а, надо читать не RTC_CTC, и не RTC_CTC&0x7fff, а RTC_CTC >> 1, т.к там биты 15..1.
Возможно эмулятор работает по предыдущей, ошибочной версии документации.
Если бы я знал, что такое электричество...
zltigo
сообщение Apr 8 2010, 08:45
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Цитата(evgen2 @ Apr 8 2010, 10:03) *
Указать в форуме в "помощь начинающему" на....
Простите, но в раздел для начинающих перенес эту тему я. Посему и отношусь к этому посту, как заявлению на якобы найденную ошибку.
...не можете, но строите из себя...
Очень пафосно smile.gif. Это Ваш обработчик прерывания
__irq  void RTCHandler (void)
{      RTC_ILR |= ILR_RTSSF;
    alarm_on = 1;
    VICVectAddr = 0;        /* Acknowledge Interrupt */
Документацию не читаем, или не понимаем, или понимаем не так, посему зачем-то пишем
При этом явно игнорируя требование документа:
2   - RTSSF  When one, the Counter Increment Sub-Seconds interrupt is generated.
The interrupt rate is determined by the CISS register.
7:3 - Reserved, user software should not write ones to reserved bits. The
value read from a reserved bit is not defined.
Ну а теперь в этот обработчик вместо всей Вашей мути с интами, сравнениями и анализами:
unsigned short value
{      RTC_ILR = ILR_RTSSF;
// Те самые несколько строк:
    unsigned short new_value = RTC_CTC & 0xFFFE;
    value = new_value - value;
    if( value != 2048<<1 )
    {       Тут, например, ругаемся Invalid CTC:.....   }
    value = new_value;
// Конец нескольких строк
Вы не поверите! Но 2048 всегда.
evgen2
сообщение Apr 8 2010, 09:25
Сообщение #20
Аааа.... Вот вы пишете как человек. а не как сноб, и все сразу становится понятно...
Я на эту картинку, только в версиях от rev 1 24.11.2006 и 27.03.2007 все глаза просмотрел, только что не "распечатал на принтере и насквозь смотрел". А там как раз ошибка. И этот текст тут помещал 14:0 Clock Tick Prior to the Seconds counter.
zltigo его умудрился не заметить и продолжил воспитание. Я на предъявленной картинке умудрился увидеть только подпись красным фломастером про 16 бит. И на специально скачанных версиях v2 и v3 "смотрел в книгу - видел фигу". Потому как глаз уже замылился.
Короче - старый хрен. Как минимум один.
Кусок документации я вам предъявил из v1. Вместо того, чтоб сказать, что тут ошибка и надо читать v3, вы начали воспитывать. Эффект от воспитывания деятелей вроде вас явно предсказуем.
Вы не поверите, но это модификация из родного code.bundle.lpc23xx.lpc24xx.uvision.zip для случая SS
См \Keil\RTC\rtc.c
void RTCHandler (void) __irq
    RTC_ILR |= ILR_RTCCIF;        /* clear interrupt flag */
    IENABLE;            /* handles nested interrupt */
    alarm_on = 1;
    IDISABLE;
И, кстати о птичках. Доложите о ваших результатах, получаемых в Keil'овском симуляторе
Сообщение отредактировал evgen2 - Apr 8 2010, 09:35
zltigo
сообщение Apr 8 2010, 10:23
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
См \Keil\RTC\rtc.c
Верю. Встречал и писал о перлах от Keil, ST и прочих не раз. Не надо пользоваться всякими халявными примерами. Надо самому думать и читать документацию а не исходники неведомых писателей.
Разбежался smile.gif Никогда не марался дубовыми симуляторами железа по причине полной нахренненужности и впредь не буду. Я умею читать документацию, умею обдумывать прочитанное опираясь на опыт, умею обращаться в службу поддержки, умею искать в интернете, знаю за какой конец надо держать паяльник и умею провести лабораторную работу, и могу написать несколько десятков строчек сразу без ошибок. Зачем мне тянуть к себе ошибки бангалорских студентов и писателей симуляторов?
Еще могу дать совет и намек. Только тем, кто считает так http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=74649&hl= эти советы скорее всего не помогут sad.gif
Не зарывайтесь, я понятия не имею, о чем написано в некой V1 и какие там ошибки и тем более что Вы ее читаете. С осени прошлого года на сайте производителя лежит документация, полное название которой я Вам дал в посте #13, которую Вы НЕ читаете. Так прочитайте и не морочьте людям голову.
rezident
сообщение Apr 8 2010, 10:30
Сообщение #22
Пользователь №: 3 882
Дык я в пайнте подписал "16 бит", имея в виду, разрядность регистра, а не выделенного диапазона. Уже после создания сообщения подумал, что кто-то может привязаться, что я выделил 15 бит, а не 16, но исправлять было лень smile.gif
evgen2
сообщение Apr 8 2010, 11:25
Сообщение #23
Ага. Только вот находится этот code.bundle.lpc23xx.lpc24xx.uvision.zip на сайте NPX в разделе документации.( http://www.standardics.nxp.com/support/doc...4xx.uvision.zip )
Или там тоже "неведомые писатели" пишут ?
Т.е. сообщение о ошибке в симуляторе (чего я по факту нашел) - это не есть тема для обсуждения в форуме по ARM, потому што "правильные пацаны" никогда не пользуют симулятор ?
Простите, как вы там себя повели - тоже характеризует вас как последнего (бип! самоцензура). Во всех кейловских примерах для всех кейловских плат стоит 40, а не 0x40 и мне отчего-то кажется, что на кейловских платах никаких проблем нет.
Вы написали пост #13 после того, как меня совсем запутали и обосрали с ног до головы, после моего поста #12 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=741276 в котором я цитировал глючную документацию.
После того, как я для совсем идиотов несколько раз повторил, что в симуляторе и живьем поведение отличается.
Так я на разрядность и обратил внимание. А что он, сволочь, оказался сдвинут на 1 бит по сравнению с v1 документации - не обратил.
Сообщение отредактировал evgen2 - Apr 8 2010, 11:32
zltigo
сообщение Apr 8 2010, 13:20
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Именно так.
Хватит юлить. Вы жаловались не на симулятор, в котором Вам все нравилось.
Не совсем понимаю, что Вы подразумеваете под словом "правильные", но имеющие свою голову на плечах не используют.
Когда кажется нужно креститься, так на Руси говорят, а не рассказывать на форуме о том, что Вам кажется. Не будет он работать при 40(dec) и ни от каких плат хоть с надписью Keil, хоть Apple это не зависит. Учите матчасть LCD контроллера.
После того, как я для совсем идиотов....
После чего, и до сего момента Вы пытаетесь глупо выкручиваться и флеймить.
Достаточно.
evgen2
сообщение Apr 8 2010, 15:54
Сообщение #25
Цитата(zltigo @ Apr 8 2010, 19:46) *
Могу, наконец, и обидится на непроходимое ламерство.
А вы думаете, я на вас не обиделся ? Вы - "человек с паяльником" и осциллоскопом, я - без того и другого, одной частью моска занимаюсь программированием в писюках. Вы думаете в одном направлении, я - в другом. Это не повод обсирать и кидаться какашками.
Я съел не одну собаку. предварительно набив себе шишек. И таких обидчивых - повидал.
Вот именно по этой причине и 0x40, а не 40(dec) у обоих.
Поскольку 40(dec) < 0x40 то можно с равным успехом предположить, что keil'овский LCD контроллер программировали (если оно унутре программируется) или разводили браться по разуму keil'овских программеров, написавших 40(dec) вместо x40.
ЗЫ:написал кейлу по этим двум случаям, не знаю - ответют или нет.
Сообщение отредактировал evgen2 - Apr 8 2010, 15:57
evgen2
сообщение Apr 12 2010, 13:17
Сообщение #26
Кейл ответил.
NXP has updated the manuals and from LPC23xx User Manual Rev3 the 15-bit Clock Tick Counter is located in CTCR[15:1] while before it was documented that it is located in CTCR[14:0].
So the simulation will be updated accordingly and will then behave like hardware from the next version on.
AHTOXA
сообщение Apr 12 2010, 14:45
Сообщение #27
фанат дивана
Из: Уфа
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.02165 секунд с 7
