2 страниц V  < 1 2
> Avr90s8515, программа не работает
ILYAUL
сообщение Apr 20 2010, 19:19
Пользователь №: 33 339
Цитата(Prevan @ Apr 20 2010, 20:05) *
........., дисплей вообще молчит).
Вы упустили самую главную часть , инициализация LCD. Что это такое и как её сделать Вы найдёте в DS на применёный в Вашем дисплее контролере. Т.к. Вы его не указали , помочь пока нечем
То , что Вы назвали
;****** Инициализация ЖКИ ********************************************** таковой не является
Сообщение отредактировал ILYAUL - Apr 20 2010, 19:21
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Prevan
сообщение May 5 2010, 16:52
Пользователь №: 56 469
Здравствуйте! Подкорректировал код с учётом задержек (руководствовался ДШ и примерами схожих программ). Программа компилируется и при запуске видно, как перебегают сигналы порта А, подключенного к ЖКИ, но дисплей по-прежнему ничего не отображает. По логике вещей, дело в последовательности установления битов RW, RS и Е, но просмотренный мною на несколько раз код явных ошибок не таит. Буду рад прочесть идеи, советы по направлению программы в рабочее русло...
CODE
.include "8515def.inc" ; Подключение внешней библиотеки с описанием
; символических имен и определением адресов
; регистров микроконтроллера
.cseg ; CODE segment
.org 0 ;
rjmp init ; Вектор прерывания по включению питания,
; сбросу RESET или от сторожевого таймера
.org $0d ;
.include "MyLib.inc" ; Подключение файла с описанием символических
; имен портов и подпрограммами
.def Dat_LCD= r20 ; Данные/команды передаваемые на LCD
;****** Инициализация контроллера ****************************************
;** выполняется при включении питания, сбросу RESET, или от
;** сторожевого таймера
init:
ldi temp, low(RAMEND) ; Инициализация указателя стека
out SPL, temp ; в конце внутреннего ОЗУ
ldi temp, high(RAMEND) ;
out SPH, temp ;
rcall Config_Port ; Вызов подпрограммы конфигурирования портов
rcall Init_lcd ; Вызов подпрограммы инициализации ЖКИ
;****** Подпрограмма чтения BUSY флага и счетчика адреса ЖКИ ***********
read_busy:
clr temp ; Линии порта A как входы
out ddra, temp ;
out porta, temp ;
sbi ddrc, LCD_RW ; Установка R/W
cbi ddrc, LCD_RS ; Сброс RS
sbi portb, LCD_E ; Установка бита 0 порта B (сигнал E=1).
nop ; Формирование задержки 1 мкс
nop ;
nop ;
nop ;
in dat_lcd, pina ; Чтение данных из ЖКИ
cbi portb, LCD_E ; Cброс бита 0 порта B (сигнал E=0)
ser temp ; Линии порта A как выход
out ddra, temp ;
ret
;****** Подпрограмма ожидания сброса BUSY флага ЖКИ ********************
wait_busy: ;
rcall read_busy ;
sbrc dat_lcd, busy ;
rjmp wait_busy ;
ret
;****** Вывод в DDRAM постоянного текста*******************
rcall wait_busy ;
ldi zl,low(text0*2) ; Установить указатель Z на начало буфера text0
ldi zh,high(text0*2);
ldi temp2, 30 ; Установить счетчик программируемых ячеек DDRAM
ddram:
lpm ; Извлечь из flash-памяти байт данных
mov dat_lcd, r0 ;
rcall lcd_dat ; Записать его в DDRAM
rcall wait_busy ;
ld r0, z+ ; Увеличить на 1 указатель Z адреса flash-памяти
dec temp2 ; Если еще не все ячейки запрограммированы
brne ddram ; вернуться назад
;****** Основная программа ***********************************************
main:
ldi temp, 2 ; Установить дисплей относительно буфера
rcall lcd_dat ; DDRAM в начальную позицию
ldi r24,5 ; остановка
stop1:
rcall del200
dec r24
brne stop
ldi r24, 10 ; установка счетчика символов
shift:
ldi dat_lcd,$18 ; сдвиг дисплея на один символ
rcall lcd_com
rcall del200 ; задержка ~1/5 с при кварце 4 МГц
dec r24
brne shift
ldi r24,5 ; остановка после вывода каждой строки
stop:
rcall del200
dec r24
brne stop
rjmp main ; повторить сначала
INIT_LCD: ;ПОДПРОГРАММА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ЖКИ
rcall DEL_5MS ;Задержка 15 мс
rcall DEL_5MS ;
rcall DEL_5MS ;
ldi Dat_LCD,$38 ;ЖКИ 8 бит,2 строки, 5х7 точек
rcall lcd_dat ;Запись управляющего слова в ЖКИ
rcall DEL_5MS ;Задержка 5.4 нс
rcall DEL_100us ;Задержка 100 мкс
ldi Dat_LCD,$04 ;Выключить ЖКИ
ldi Dat_LCD,$01 ;Очистить ЖКИ,и устан. курсор в начало
rcall DEL_5MS ;Задержка 5.4 мс
ldi Dat_LCD,$0c ;вкл. дисплей, выкл. кусор,мерцание выкл.
rcall DEL_100us ;задержка 100 мкс;
ret
;****** Запись команды в ЖКИ *******************************************
lcd_com:
in temp, ddrc ; Чтение состояния выводов порта С
andi temp, 0b11001111 ; Сброс RS и R/W (Выводы PC4, PC5)
out ddrc, temp ;
sbi portb, LCD_E ; Установка бита 0 порта B(сигнал E=1).
out porta, dat_lcd ; Вывод команды на шину данных LCD
cbi portb, LCD_E ; Cброс бита 0 порта B(сигнал E=0)
ret
;****** Запись данных в ЖКИ ********************************************
lcd_dat:
cbi ddrc, LCD_RW ; Сброс R/W
sbi ddrc, LCD_RS ; установка RS ????????????????????????
out porta, dat_lcd ; Вывод ASCII символа на шину данных LCD
ret
;****** Подпрограмма формирования задержки *****************************
DEL_5MS: ;ЗАДЕРЖКА 5 МС
ldi R25,27
d: ldi R24,255
d1: dec R24
brne d1
dec R25
brne d
ret
DEL_100us: ;ЗАДЕРЖКА 100 МКС
ldi R25,125
d2: dec R25
brne d2
ret
del200:
ldi temp2, 5
d3: ser temp1
d4: ldi temp, 209
d5: dec temp
brne d5
dec temp1
brne d4
dec temp2
brne d3
ret
;****** Во flash - памяти после программы размещаем постоянные данные **
.org $200
text0: .DB 168,112,111,180,112, 97,188,188,97 ;Программа
ILYAUL
сообщение May 5 2010, 19:02
1. Файл Mylib.inc и плиз в архиве , а не кодом
2. Какой LCD?
Закон Мерфи:
Prevan
сообщение May 6 2010, 00:53
Сообщение #19
LCD LM016L (HD44780)
Прикрепленные файлы
akl
сообщение May 6 2010, 03:14
Сообщение #20
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Здравствуйте. Непонятно чему верить- схеме, коду или комментариям к нему. Например, сигнал LCD_E отправляется в portb,3, а он настроен на вход. А управление линиями LCD_RS LCD_RW обращением к ddrc, это что-то. Посмотрите, для примера, эту веточку.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry692654
Prevan
сообщение May 26 2010, 17:30
Сообщение #21
Нашёл в интернете примеры инициализации и функций. Дисплей загорается и выводит строчки на экран. Чтобы сделать бегущую строку я после вывода каждого символа вызываю функцию задержки, а в конце главной программы main ставлю строчку "rjmp main". После запуска прогамма зависает. Не могу понять в каком месте программа зацикливается:
CODE
; подключаем файл
.equ LCDRS = 5
.equ LCDWR = 4
.equ LCDCLK = 3
.def temp1 = r17 ; Временные регистры
.def temp2 = r18 ;
reset:
ldi r16,high(RAMEND); инициализация указателя стека
out SPH, r16 ;
ldi r16,low(RAMEND) ;
out SPL, r16 ;
ser r16 ;
out DDRC, r16 ; устанавливает порт С на выход
ldi r16, 0x30 ; устанавливает сигналы RS и RW
out DDRC, r16 ; в LCD
ldi r16, 0x08 ; устанавливает сигнал E
out DDRD, r16 ; в LCD
rcall lcd_init ; вызывает инициализацию дисплея
lcd_init:
rcall DEL_5MS ;
rcall DEL_5MS ;
ldi r16, 0x38 ; определяет 8 разр. шину данных, 5х7 точек, 2 строки
rcall lcd_cmd ;
ldi r16, 0x0C ; включить дисплей, показать курсор
rcall lcd_cmd ;
ldi r16, 0x01 ; очистить дисплей, курсор в начальную позицию
rcall lcd_cmd ;
ldi r16, 0x06 ; направление сдвига курсора вправо
rcall lcd_cmd ;
ret
lcd_prt:
sbi PORTD, LCDCLK; устанавливает строб E
sbi PORTC, LCDRS ; устанавливает RS=1 (передаются данные)
out PORTA, r16 ; записывает данные в порт А
cbi PORTD, LCDCLK; сбрасывает строб Е
rjmp lcd_wait ; вызывает подпрограмму чтения BUSY флага LCD
ret
lcd_cmd:
cbi PORTC, LCDRS ; устанавливает RS=0 (передаются команды)
out PORTA, r16 ; записывает команды в порт А
ret
lcd_wait:
sbi PORTC, LCDWR ; устанавливает RW (чтение)
clr r16 ;
out DDRA, r16 ; устанавливает порт данных на вход
out PINA, r16 ; очищает данные PINA
in r16, PINA ; записывает адрес BUSY флага
push r16
ser r16 ;
out DDRA, r16 ; установить порт А на вывод
cbi PORTC, LCDWR ; сбросить RW снова
pop r16
sbrc r16, 7 ; если BUSY флаг пуст - вернуться (LCD не готов)
rjmp lcd_wait ; если нет - ждать готовности LCD
ret
ldi R25,27
d: ldi R24,255
d1: dec R24
brne d1
dec R25
brne d
ret
ldi R25,125
d2: dec R25
brne d2
ret
del200:
ldi temp2, 5
d3: ser temp1
d4: ldi R16, 209
d5: dec R16
brne d5
dec temp1
brne d4
dec temp2
brne d3
ret
main:
ldi r16, 0x00|0x80 ; помещает курсор в 1ю строку, первый символ
rcall lcd_cmd ; String1
ldi r16, 'S'
rcall lcd_prt
rcall del200
ldi r16, 't'
rcall lcd_prt
rcall del200
ldi r16, 'r'
rcall lcd_prt
rcall del200
ldi r16, 'i'
rcall lcd_prt
rcall del200
ldi r16, 'n'
rcall lcd_prt
rcall del200
ldi r16, 'g'
rcall lcd_prt
rcall del200
ldi r16, '1'
rcall lcd_prt
ldi r16, 0x40|0x80 ; помещает курсор во 2ю строку, второй символ
rcall lcd_cmd ; String2
ldi r16, 'S'
rcall lcd_prt
rcall del200
ldi r16, 't'
rcall lcd_prt
rcall del200
ldi r16, 'r'
rcall lcd_prt
rcall del200
ldi r16, 'i'
rcall lcd_prt
rcall del200
ldi r16, 'n'
rcall lcd_prt
rcall del200
ldi r16, 'g'
rcall lcd_prt
rcall del200
ldi r16, '2'
rcall lcd_prt
rjmp main
Сообщение отредактировал Prevan - May 26 2010, 17:31
akl
сообщение May 27 2010, 04:52
Сообщение #22
Из: Ижевск
"...Дисплей загорается и выводит строчки на экран..."
Странно. Жаль, что Вы не ходили по ссылке.
Prevan
сообщение Jun 3 2010, 11:05
Сообщение #23
akl, я скачивал пример по этой ссылке, пробовал собрать к нему схему в протеусе, чтобы запустить и потом переделать в свою работу. Пример сразу не запустился. Так как только начинаю программировать для AVR, с ошибками не смог разобраться.
Сейчас пробую сделать программу, которая при нажатии на кнопку матричной клавиатуры выводит её код на LCD дисплей. В книге нашёл похожий пример. Собранная по примеру из книги схема запускается, работает согласно задуманному алгоритму, но у нее есть недостаток, заключающийся в том, что у меня по-другому подключены порты:
Пример: У меня:
PС(0..7) PA(0..7)
PD0 PD4
PD1 PD5
PD(4..7) PC(0..3)
PA5 PC5
PA6 PC4
PA7 PD3
Пример:
CODE
.include "8515def.inc" ;файл определений AT90S8515
.def temp=r16 ;временная переменная
.def cols=r18 ;номер сканируемого ряда
;клавиатуры
.def rots=r21 ;номер строки клавиатуры
.def key=r19 ;номер кнопки
.def scancod=r20 ;сканирующий код
.def lcd=r22 ;регистр LCD (ЖК-дисплея)
.def count_lcd=r23 ;счетчик выводимых символов
;на LCD
;Разряды порта РА для управления LCD
.equ rs=5 ; (RS=1) - данные, (RS=0) - команды
.equ rw=6 ; (RW=1) - чтение LCD, (RW=0) - запись в LCD
.equ e=7 ;строб сигналов на шине команды/данные
.org $000
rjmp init
.org $007
rjmp scankeys ;обработка клавиатуры
;Инициализация
init:
ldi temp,low(RAMEND) ;Инициализация
out spl,temp ;указателя стека
ldi temp,high(RAMEND)
out sph,temp
;Инициализация портов
ser temp
out DDRA,temp ;порт РА на вывод
out DDRC,temp ;порт РC на вывод
ldi temp,$0F ;линии порта PD0-PD3 на вывод,
out DDRD,temp ;PD4-PD7 на ввод
ldi temp,$F0
out PORTD,temp
;Инициализация таймера 0
ldi temp,$05
out TCCR0,temp ;коэффициент деления 1024
ldi temp, (1<<TOIE0)
out TIMSK, temp ;разрешение прерываний от таймера
;Инициализация ЖК-дисплея
rcall delay2ms
ldi lcd,$38 ;8-битовый режим вывода,
rcall lcdcom ;2 строки, шрифт 5х7
ldi lcd,$06
;Направление сдвига курсора вправо, без сдвига дисплея
rcall lcdcom
ldi lcd,$0C ;включить дисплей
rcall lcdcom ;погасить курсор
ldi lcd,$01
;Очистить дисплей и установить курсор в нулевую позицию
rcall lcdcom
rcall delay2ms
;Установка адреса буферной памяти для вывода верхней
;строки дисплея
ldi lcd,$80
rcall lcdcom
ldi count_lcd,12 ;вывод на верхнюю строку дисплея
ldi zl,low(str_0*2)
ldi zh,high(str_0*2)
out0: lpm
adiw zl,1
mov lcd,r0
rcall lcddat
dec count_lcd
brne out0
;Установка адреса буферной памяти для вывода нижней строки
;дисплея
ldi lcd,$C0
rcall lcdcom
ldi count_lcd,17
sei ;разрешение прерываний
loop: rjmp loop
;Подпрограмма обработки клавиатуры
scankeys:
clr key
clr scancod
ldi cols,2
sec
scan: rol scancod ;формирование очередного скан-кода
out PORTD,scancod ;вывод на клавиатуру
clc
ldi rots,4
in temp,PIND ;ввод состояния клавиатуры
mm: rol temp
brcc nn ;проверка замыкания кнопки
rjmp press ;переход при замыкании (С=0)
nn: inc key ;увеличение номера кнопки
dec rots ;уменьшение номера строки
brne mm
dec cols ;уменьшение номера ряда
brne scan
press: cpi key,8
breq f1 ;выход при отсутствии замыканий
rcall lcd_str_1 ;вывод на дисплей
f1: reti
;Подпрограмма вывода значения клавиши на нижнюю строку
; дисплея
lcd_str_1:
dec count_lcd
brne met
;При достижении конца строки обновить счетчик вывода на
;дисплей, очистить дисплей и установить курсор в нулевую позицию
ldi count_lcd,16
ldi lcd,$01
rcall lcdcom
rcall delay2ms
;Установка адреса буферной памяти на начало нижней строки
ldi lcd,$C0
rcall lcdcom
;Определение символа клавиши по ее номеру и вывод на
;дисплей
met: ldi zl,low(str_1*2)
ldi zh,high(str_1*2)
add zl,key
brcc me2
inc zh
me2: lpm
mov lcd,r0
rcall lcddat
ret
;Подпрограмма вывода на дисплей байта команды
lcdcom:
out PORTC,lcd ;вывод команды
ldi temp,0x80 ;установка режима записи команд
out PORTA,temp
cbi PORTA,e ;фронт 1/0 строба
rcall delay40us
ret
;Подпрограмма вывода на дисплей байта данных
lcddat:
out PORTC,lcd ;вывод символа
ldi temp,0xA0 ;установка режима записи данных
out PORTA,temp
rcall delay40us
ret
delay40us: ;задержака 40 мкс при Fclk - 3,69 МГц
ldi r18,48
d0:dec r18
brne d0
ret
delay2ms: ;задержка 2 мс
ldi r17,48
d1:rcall delay40us
dec r17
brne d1
ret
;Текст сообщения для верхней строки дисплея
str_0: .db 'K','E','Y','P','A','D',' ','+',' ','L','C','D'
;Обозначения клавиш, выводимые на нижнюю строку дисплй
str_1: .db '/','x','-','+','9','6','3','=','8','5','2','0','7','4','1','*'
У меня:
CODE
;клавиатуры
;на LCD
.equ rw=4 ; (RW=1) - чтение LCD, (RW=0) - запись в LCD
.equ e=3 ;строб сигналов на шине команды/данные
.org $000
rjmp init
.org $007
;Инициализация
init:
out sph,temp
ser temp
out DDRC,0b00110000 ; конфигурируем биты 4, 5 порта C на вывод.
out DDRD,e ; конфигурируем биты e порта D на вывод.
ldi temp,$30 ;линии порта PD4-PD5 на вывод,
out DDRD,temp
ldi temp,$F0 ;PC4-PC7 на ввод
out PORTC,temp
ldi temp,$05
rcall delay2ms
ldi lcd,$06
rcall lcdcom
ldi lcd,$01
rcall lcdcom
rcall delay2ms
;строки дисплея
ldi lcd,$80
rcall lcdcom
ldi zl,low(str_0*2)
out0: lpm
adiw zl,1
mov lcd,r0
rcall lcddat
dec count_lcd
brne out0
;дисплея
ldi lcd,$C0
rcall lcdcom
ldi count_lcd,17
loop: rjmp loop
scankeys:
clr key
clr scancod
ldi cols,2
sec
clc
ldi rots,4
in temp,PINC ;ввод состояния клавиатуры
mm: rol temp
brne mm
brne scan
press: cpi key,8
f1: reti
; дисплея
lcd_str_1:
dec count_lcd
brne met
ldi count_lcd,16
ldi lcd,$01
rcall lcdcom
rcall delay2ms
ldi lcd,$C0
rcall lcdcom
;дисплей
add zl,key
brcc me2
inc zh
me2: lpm
mov lcd,r0
rcall lcddat
ret
lcdcom:
out PORTA,lcd ;вывод команды
ldi temp,0x04 ;установка режима записи команд
out PORTD,temp
cbi PORTD,e ;фронт 1/0 строба
rcall delay40us
ret
lcddat:
out PORTA,lcd ;вывод символа
ldi temp,0x20 ;установка режима записи данных
out PORTC,temp
ldi temp,0x04 ;установка режима записи данных
out PORTD,temp
rcall delay40us
ret
ldi r18,48
d0:dec r18
brne d0
ret
ldi r17,48
d1:rcall delay40us
dec r17
brne d1
ret
моя программа запускается, ошибок не выдаёт, но и не работает.
Сообщение отредактировал Prevan - Jun 3 2010, 11:06
Прикрепленные файлы
ILYAUL
сообщение Jun 3 2010, 20:40
Сообщение #24
out DDRD,temp
Объясните зачем это - сначала 3 и тут же 48. Так надо?
Закон Мерфи:
Prevan
сообщение Jun 3 2010, 23:48
Сообщение #25
out DDRD,temp
Ну да, тут можно было сразу задать:
ldi temp,$38 ;линии порта PD4-PD5 на вывод (0011 1000),
out DDRD,temp
но мне кажется проблема не в этом
ILYAUL
сообщение Jun 4 2010, 21:17
Сообщение #26
{e } у Вас равен 3 , в какой бы системе это не было , но 3 всегда 3 т.е 0000 0011 , а сие значит что на "выход" вы установили PD0 & PD1, но Вам это "показалась" мало и Вы переконфигурировали порт DDRD на 48 или $30 или 0011 0000 т.е теперь выход стал PD4 PD5 , а PD0 и PD1 стали входами. Зачем Вы конфигурировали первое. А в итоге Вы пишите, что надо оказывается
Зачем PD3 выход?
Закон Мерфи:
Prevan
сообщение Jun 5 2010, 02:26
Сообщение #27
Зачем PD3 выход?
С замечанием согласен по поводу конфигураций DDRD. Только {e } = 3 я так понял это просто присваивается имя четвертой ножке порта. И если я пишу к примеру:
sbi DDRD,e ; установить бит 3 порта D в «1»
Программу с матричной клавиатурой подкорректировал согласно замечаниям, получил:
CODE
;клавиатуры
;на LCD
.org $000
rjmp init
.org $007
;Инициализация
init:
out sph,temp
ser temp
ldi temp,$30
out DDRC,temp ; конфигурируем биты 4, 5 порта C на
вывод.
ldi temp,$38 ;линии порта PD4-PD5 на вывод,
out DDRD,temp
ldi temp,$0F ;PC0-PC3 на ввод
out PORTC,temp
ldi temp,$05
rcall delay2ms
ldi lcd,$06
rcall lcdcom
ldi lcd,$01
rcall lcdcom
rcall delay2ms
;строки дисплея
ldi lcd,$80
rcall lcdcom
ldi zl,low(str_0*2)
out0: lpm
adiw zl,1
mov lcd,r0
rcall lcddat
dec count_lcd
brne out0
;дисплея
ldi lcd,$C0
rcall lcdcom
ldi count_lcd,17
loop: rjmp loop
scankeys:
clr key
clr scancod
ldi cols,2
sec
clc
ldi rots,4
mm: rol temp
brne mm
brne scan
press: cpi key,8
f1: reti
; дисплея
lcd_str_1:
dec count_lcd
brne met
ldi count_lcd,16
ldi lcd,$01
rcall lcdcom
rcall delay2ms
ldi lcd,$C0
rcall lcdcom
;дисплей
add zl,key
brcc me2
inc zh
me2: lpm
mov lcd,r0
rcall lcddat
ret
lcdcom:
ldi temp,0x08 ;установка режима записи команд
out PORTD,temp
rcall delay40us
ret
lcddat:
out PORTC,temp
ldi temp,0x08 ;установка режима записи данных
out PORTD,temp
rcall delay40us
ret
ldi r18,48
d0:dec r18
brne d0
ret
ldi r17,48
d1:rcall delay40us
dec r17
brne d1
ret
При запуске программа ошибок не выдает, но на дисплей сразу без нажатия на любую кнопку клавиатуры выводит первую строку и ещё несколько символов, которые заполняют первую строку до конца (и продолжила бы заполнять, если бы дисплей был больше). На нажатия кнопок программа никак не реагирует.
Сообщение отредактировал Prevan - Jun 5 2010, 02:27
ILYAUL
сообщение Jun 6 2010, 13:46
Сообщение #28
Можно всё таки вкладывать код в архиве так сложно его считывать
Закон Мерфи:
Prevan
сообщение Jun 7 2010, 03:41
Сообщение #29
Прикрепленные файлы
Prevan
сообщение Jun 11 2010, 10:18
Сообщение #30
Ещё раз здравствуйте! По-прежнему пытаю микроконтроллер, а именно SPI интерфейс. Пытаюсь считать данные с АЦП и передать их на ЦАП. Не знаю как запустить регулятор напряжения.
Прикрепленные файлы
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.02294 секунд с 7
