> Как узнать, запущена ли уже ось?
AHTOXA
сообщение Apr 7 2010, 14:04
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Что-то с ходу не соображу.
У меня для вывода в отладочную в качестве буфера передачи используется OS::channel. Соответственно, если я пытаюсь что-то выдать до вызова OS::Run(), то всё наглухо зависает... Пока придумалось определять, запущена ли ось, и, если нет, то выдавать напрямую в регистр передачи, в обход OS::channel.
Если бы я знал, что такое электричество...
Ответов (1 - 9)
jorikdima
сообщение Apr 7 2010, 15:29
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Зачем же пользоваться средствами ОС до ее запуска? Не делайте ничего до запуска, а всю инициализацию в самом приоритетном потоке.
AHTOXA
сообщение Apr 7 2010, 15:57
фанат дивана
Из: Уфа
Конструкторы глобальных/статических объектов вызываются до запуска оси. А для них желательно уже иметь инициализированной всю периферию. Так, имхо, идеологически правильнее (и гораздо удобнее, что даже важнее smile.gif )
zltigo
сообщение Apr 7 2010, 17:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да, проблема sad.gif для простых OS создающих задачи статически. У меня периферии обычно много + PnP + диагностика... Посему система с динамически создаваемыми задачами поднимается постепенно ядро, idle, консолька с буфером, который в случае чего можно и принудительно разгрузить. Потом отдельная задача медленно и печально читает конфигурацию, продолжает инициализировать перефирию, создает нужные задачи и кончает жизнь самоубийством. В процессе работы тоже могут возникать задачи типа калибровок, заказной диагностики.... Может пора подумать о других системах?
AHTOXA
сообщение Apr 7 2010, 17:22
фанат дивана
Из: Уфа
Да на самом деле не так чтоб очень, можно просто флажок добавить и взводить его в OS::Run() smile.gif
Просто думал, может есть более легитимное решение, без внесения добавлений в исходники оси.
Всё это решаемо, вместо динамически создаваемых задач - статическая задача (или несколько), вызывающая нужные функции - "подзадачи".
Мне плюсы нравятся. И scmRTOS пока вполне покрывает мои потребности. Чего нет - добавим. Да и компания душевная, а это немаловажно для меняsmile.gif
zltigo
сообщение Apr 7 2010, 17:41
Из: Riga, Latvia
Гениально sad.gif следующим шагом останется выбросить систему.
Чего нет - добавим.
smile.gif В рамках концепции не разгуляешся.
dxp
сообщение Apr 8 2010, 03:45
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Напрасный сарказм. Делегирование действий одной задачи другой (с иным приоритетом) - мощный паттерн проектирования, и на плюсах получается красиво и безопасно. Конечно, это полностью не покрывает функционала, достигаемого честным созданием и удалением объектов-задач, но позволяет достичь изрядной части целей, ради которых обычно затевается вся эта кухня. Кроме того, делегирование действий позволяет эффективно бороться с проблемами, для решения которых применяется инверсия приоритетов (в mutex'ах).
В определенном смысле да. Но смена концепции - другая цена. Т.ч. везде компромиссы.
Цитата(AHTOXA @ Apr 7 2010, 21:19) *
Не очень понял - тебе надо, чтобы оно работало до запуска оси, или чтобы, если ось не запущена, то чтобы можно было это на рантайме диагностировать и не запускать соответствующий код, чтобы программа не падала? Если второе, то действительно, задача решается просто добавлением флажка, взводимого при старте.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
zltigo
сообщение Apr 8 2010, 05:28
Из: Riga, Latvia
Цитата(dxp @ Apr 8 2010, 06:00) *
Напрасный сарказм. Делегирование действий одной задачи другой (с иным приоритетом) - мощный паттерн проектирования....
Читаем первоисточник вызвавший "сарказм":
О чем и речь sad.gif.
Вопрос в оценке (можете считать субъективной smile.gif )предлагаемого scmRTOS уровня компромиссов.
AHTOXA
фанат дивана
Из: Уфа
Мне нужно чтоб работало, поэтому нужно не запускать соответствующий код, а запускать вместо него осенезависимый вариантsmile.gif Уже сделал флажок. Вечером тормозил, не сообразил, что его совершенно необязательно запихивать внутрь осиsmile.gif
dxp
сообщение Apr 8 2010, 07:35
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(AHTOXA @ Apr 8 2010, 12:43) *
Действительно! Тоже об этом не подумал. smile.gif Стереотипы мышления давят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.01644 секунд с 7
