> 12В на вход микроконтролера - согласование
TU22
сообщение Apr 7 2010, 19:49
Пользователь №: 56 483
Подскажите, пожалуйста новичку, или направьте, где почитать.
Микроконтроллер AVR, на входные ножки порта нужно завести сигналы с уровнем 9-15В от внешних устройств. Питание микроконтроллера 5В. Как правильно согласовать эти уровни?
Частота сигналов небольшая. Сигнал может принимать значение либо 0 (0 .. 0,8В), либо высокий уровень (9 .. 15В), либо висеть в воздухе. Хотелось бы найти решение с одной стороны простое, с другой - достаточно надежное, чтобы работало устойчиво и чтобы не спалить МК. Если вход окажется в воздухе - чтобы порт МК оказался подтянутым на + или -, во избежание неопределенностей. Похоже просто делителем не обойдешься? И еще один ньюанс: на разных ножках порта ожидаются свои определенные уровни, т.е. значащий 0, либо значащая 1. Т.е. если вход ждет 0, то подтяжка должна быть к плюсу, а если 1 (высокий уровень), то к нулю. Наверное придется делать разные схемные решения для входов с активным плюсом, и входов с активным нулем.
- TU22   12В на вход микроконтролера - согласование   Apr 7 2010, 19:49
- - Herz   А почему простой делитель вызывает у Вас недоверие...   Apr 7 2010, 19:55
|- - TU22   Цитата(Herz @ Apr 8 2010, 00:10) А почему...   Apr 8 2010, 18:49
- - sera_os   В таких случаях я обычно обхожусь одним резистором...   Apr 7 2010, 20:41
|- - TU22   Цитата(sera_os @ Apr 8 2010, 00:56) В так...   Apr 8 2010, 19:04
- - manul78   Используйте делитель, стабилитрон, и транзисторную...   Apr 7 2010, 21:45
- - rv3dll(lex)   делителя со стабилитроном достаточно   Apr 8 2010, 05:35
- - st232bd   В каких-то случаях можно обойтись высокоомным рези...   Apr 8 2010, 09:24
- - sera_os   Здесь уже озвучены сто процентные вариант(ы).   Apr 8 2010, 18:53
- - sera_os   Цитата(TU22 @ Apr 8 2010, 22:13) Это пожа...   Apr 8 2010, 19:13
|- - Atridies   Цитата(sera_os @ Apr 8 2010, 23:28) ... В...   Apr 8 2010, 19:22
|- - rezident   Цитата(sera_os @ Apr 9 2010, 01:28) Уверя...   Apr 8 2010, 20:04
|- - TU22   Цитата(rezident @ Apr 9 2010, 00:19) Не н...   Apr 9 2010, 13:24
- - sera_os   Цитата(rezident @ Apr 8 2010, 23:19) Не н...   Apr 9 2010, 07:47
- - rezident   Цитата(sera_os @ Apr 9 2010, 14:02) После...   Apr 9 2010, 13:26
- - 131959G   Автору: Не надо ходить по граблям и использовать з...   Apr 9 2010, 13:42
- - Pronic   Сделайте простейший инвертор на маломощном полевом...   Apr 9 2010, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
