> Измерение углов сгибания в суставах
Damian2008
сообщение Apr 8 2010, 06:28
Пользователь №: 35 282
Всем доброго дня! В биомеханике спорта существует необходимость измерения углов сгибания-разгибания в суставах при различных движениях. Как правило, это решается самым примитивным способом: две направляющие пластины, сантиметров по 20, крепятся ремнями выше и ниже соответствующего сустава и соединенный с этими пластинами потенциометр, который располагается примерно на оси вращения этого сустава. Nbgbxysq пример: http://www.noraxon.c...-goniometer.php
Еще один более удачный вариант, это устройство, собранное на мостовой схеме (это выяснили точно), но пока не очень понятно, как происходит механическая передача угла сгибания: http://www.noraxon.c...-goniometer.php
Неудобство обеих систем - ограничение естественной подвижности в суставах, т.е. ои попросту мешают выполнять движения.
И наконец, ВОПРОС: можно ли создать устройство скажем из передатчика и приемника, крепящихся выше и ниже сустава, но механически не связанных друг с другом? Иначе говоря, хотелось бы найти решение, при котором измерение взаимного положения сегментов конечностей за счет какого либо изменения параметров опорного сигнала (то ли его поляризации, то ли интенсивности магнитного поля).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.01325 секунд с 7
