3 страниц V   1 2 3 >
Сергей Макаренко...
сообщение Apr 8 2010, 07:01
Пользователь №: 56 493
Добрый день, собственно вопрос: существует ли проверенная методика конвертации файлов .pcb P-CADа версии 4.5 в формат который можно просмотреть программами для windows, например P-CAD 2002/
mpr
сообщение Apr 8 2010, 07:46
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
конвертор, если не изменяет память назывался md5to6, был в составе pcad8 преобразует из 16-ти разрядного формата 4.5 в 32-х разрядный pcad8, а уж его потом откроет P-CAD 2002, если все удачно пройдет.
Сергей Макаренко...
сообщение Apr 8 2010, 07:53
Спасибо, попробую
ЮЛЯ
сообщение Apr 8 2010, 08:23
Пользователь №: 13 078
Можно конвертировать с помощью программ PDIFIN.EXE и PDIFOUT.EXE (входят в состав пакетов P-CAD 4.5, 8.5) Устанавливать P-CAD не нужно. Программы запускаются через командную строку. Из файла в формате P-CAD 4.5 получаем файл в формате pdif 4.5(*.pdf), из этого файла делаем файл в формате P-CAD 8.5, затем получаем pdif 8.5(*.pdf), который открывает P-CAD 2002.
md5to6.exe
...Базы данных символов и корпусов компонентов, созданные в старых версиях системы Р-CAD, конвертируются из 16-разрядного формата в 32-разрядный через текстовый формат PDIF. Конвертация библиотечных файлов осуществляется с помощью программы md5to6.exe при наличии файлов pdifin.exe, pdifo526.exp из версии P-CAD 6.0 и файлов os286.exe, pcadu-til.rpc, up.exe из версии P-CAD 5.0. В фирменной документации специально указано, что обратное преобразование баз данных невозможно. Однако это не так - оно выполняется путем исключения из PDIF-файлов ключевых слов и разделов, отсутствующих в старых версиях, и отбрасывания двух младших разрядов координат объектов. В большинстве случаев, когда не используется сверхразрешение системы P-CAD 6.00, это не вызывает погрешностей. (http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=80114&THEME_ID=)
Сергей Макаренко...
сообщение Apr 8 2010, 09:44
Спасибо за помощь буду разбираться. Пока только получилось просмотреть платы с помощью программы P_ViewX5
PDIFOUT.EXE 4.5 нашел и с помощье него сформировал файл .pdf А вот PDIFIN.EXE и PDIFOUT.EXE 8.5 нигде не могу найти :-( Не поможете с этим?
Сергей Макаренко...
сообщение Apr 8 2010, 12:04
VslavX
сообщение Apr 8 2010, 13:48
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Ух ты, попробовал - и смог прочитать в P2004 одну старую схему, которая осталась только на бумажном носителе и в файле формата 4.5. Большое спасибо за информацию.
dch
сообщение Apr 9 2010, 04:07
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
4.5 формат pcb файлов достаточно прозрачный, там заголовок фиксированного размера, плюс несколько таблиц с записями фиксированной длины, переодически находится самородок который расписывает структуру данных файлов
_Pasha
сообщение Apr 9 2010, 06:00
Пользователь №: 29 509
При чем тут самородок? 4.5 Был безальтернативным стандартом очень долгое время.
Сучков Д.И. Адаптация САПР PCAD к отечественному технологическому оборудованию: Программирование в САПР PCAD. - Обнинск: "Призма", 1993.- 460 с
По делу: если надо конвертнуть плату без потерь и промежуточных преобразований, то должна быть плата выполнена в дюймах, далее pdifout и современный пикад без проблем ее съест.
Владимир
сообщение Apr 9 2010, 06:08
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Ну уж без потерь. С минимальными потерями. Там хватает "самородков" делающих в 4.5 так, что их компоненты не конвертируются.
IEC
сообщение Apr 9 2010, 09:29
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Для конвертации из PCAD4.5 в PCAD2006 использовал PDIFOUT.EXE ( PCAD4.5) . Потом перевод из кодировки старой 866 в 1251 с помощью Dos2WinFree.exe от ЭЛЕКТРОНТРЕЙД.
Созданный файл втягиваем через pdfin в PCAD2006. При создании надо только указать заливку полигонов или потом пересоздать их в PCAD2006.
Удачи.
Yuri Potapoff
сообщение Apr 11 2010, 06:29
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Удачи.
Речь о вот этой проге.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Dos2WinFree.zip ( 226.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Yuri Potapoff
сообщение Apr 12 2010, 07:02
Из: Железнодорожный
Цитата(ЮЛЯ @ Apr 12 2010, 09:07) *
Один момент!
Если файл платы сделан в метрике, то после получения файла в формате pdif 4.5 его нужно вручную подредактировать)) А именно строку {DBunit "CMM"}. Должно быть {DBunit "DECIMICRON"}
Наша прога делает и это.
dch
сообщение Apr 12 2010, 11:27
Пользователь №: 661
В первые вижу, а книжечку имеете? Тираж там какой? Конечно "Программирование в САПР PCAD" это звучит гордо, в командной строке доса, да?
dmitrp
сообщение Apr 12 2010, 15:11
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17 482
Попробовал.
Получил pdf.
Преобразовал Dos2WinFree.exe
Загрузил в PCAD2006 выдает ошибку и ничего не открывает. Файлы приложил.
А очень хотелось бы. Проект хотя и старый, но еще пока нужный.
Прикрепленные файлы
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
