> Муки симуляции в AD
SergCh
сообщение Apr 8 2010, 13:57
Пользователь №: 55 343
Подскажите плиз, кто знает, как заставить в симуляторе AD работать такие элементы как
обычный стабилизатор на 5В (MC78M05ACDT) или DC_DC конвертер (ICL7662EBA)
Вроде все библиотеки от производителя (идущие в комплекте с программой) есть, в свойствах элемента пишет что спайс модель не требуется.
Но при запуске симулятора на отсутствие спайс модели пишет ворнинг и напряжение на выходе соответственно отсутствует.
Сообщение отредактировал SergCh - Apr 8 2010, 14:27
Alexey Sabunin
сообщение Apr 8 2010, 16:58
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Выложите схему, которую вы пытаетесь моделировать - будут понятны причины ошибок...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
SergCh
сообщение Apr 8 2010, 17:59
Конечно!
Это электронная нагрузка.
Потенциометрами задаём ток, вход IN подключаем к нагружаемому блоку питания.
Питание схемы от однополярного напряжения +15В.
+5 (VDD) и -15 (VEE) делаются на U5 и U8.
U6 это перемножитель, включён в ОС чтобы транзисторы не вышли за область безопасной работы.
Проблема именно с U5 и U8. А так же с постоянными сбоями симуляции даже если задать 5 и -15В отдельными источниками напряжения.
Выскакивают ошибки то Gmin, то timestep то Matrix is singular.
Пробовал увеличивать ITL1 ITL2, толерантность снизить на порядок. Пока идеи кончились.
Прикрепленные файлы
Alexey Sabunin
сообщение Apr 8 2010, 18:26
Эксперт
Из: Сан Диего
у данных элементов отсутствуют Spice-модели! в этом вся проблема...
Рассел Бертран
SergCh
сообщение Apr 8 2010, 21:22
А где эти модели взять?
Я понимаю, ICL7662 не самая распространённая микросхема, но модель на 5 вольтовый стабилизатор должен же быть в стандартной библиотеке. Пусть не на этот конкретно.
xlive
сообщение Apr 13 2010, 12:40
Пользователь №: 32 317
Добрый день! Создавать новую тему по вопросам симуляции не охота,дабы не засорять эту ветку форума.
В прикрепе схема, необходимо смоделировать АЧХ и ФЧХ. Ошибок при симуляции не возникает, все библиотеки от производителя (входят в комплект поставки AD). На выходе почему-то желаемое усиление не вижу(( Подскажите в чем может быть проблема>>?
Заранее спасибо
Прикрепленные файлы
SergCh
сообщение Apr 14 2010, 11:41
Заранее спасибо
Уверены, что ёмкость конденсаторов нужна именно в миллифарадах?
Вопрос ко всем. Подскажите, а как в симуляторе воспользоваться щупом? Т.е. посмотреть любой сигнал на схеме без предварительного включения нужных цепей в перечень отображаемых на "осциллографе"
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
