> at91sam9260 & linux & сеть
strannyi
сообщение Apr 9 2010, 12:43
Из: Ярославль
Пользователь №: 28 962
Запустил linux. Чтобы стартовала сеть подправил в arch/arm/mach-at91/at91sam9260_devices.c конфигурацию PIO для MII.
При загрузке ядро выдает eth0: no PHY found. Нашел в drivers/net/macb.c:
static int macb_mii_probe(struct net_device *dev)
struct macb *bp = netdev_priv(dev);
struct phy_device *phydev = NULL;
struct eth_platform_data *pdata;
int phy_addr;
int i = 0;
/* find the first phy */
for (phy_addr = 0; phy_addr < PHY_MAX_ADDR; phy_addr++) {
if (bp->mii_bus->phy_map[phy_addr]) {
phydev = bp->mii_bus->phy_map[phy_addr];
break;
printk(KERN_ERR "[DEBUG]: i=%u\n", i); //
i++; //
if (!phydev) {
printk (KERN_ERR "%s: no PHY found\n", dev->name);
return -1;
pdata = bp->pdev->dev.platform_data;
/* TODO : add pin_irq */
/* attach the mac to the phy */
как я понял проиходит скан по phy_addr
и в phydev возвращается некий указатель на struct phy_device
который в моем случае всегда 0
из-за этого и не происходит дальнейшей инициализации.
Вобщем-то вопрос в чем может быть дело, почему он 0? какой он должен быть? и что такое phy_map[phy_addr]?
Если кто разбирался с драйвером подскажите плиз или может ссылку скиньте где почитать.
/===================LOG=====================
ssc ssc.0: Atmel SSC device at 0xc2828000 (irq 14)
Fixed MDIO Bus: probed
MACB_mii_bus: probed
eth0: no PHY found
atmel_spi atmel_spi.0: Atmel SPI Controller at 0xfffc8000 (irq 12)
rtc-at91sam9 at91_rtt.0: rtc core: registered at91_rtt as rtc0
IRQ 1/rtc0: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
rtc-at91sam9 at91_rtt.0: rtc0: SET TIME!
TCP cubic registered
Initializing XFRM netlink socket
rtc-at91sam9 at91_rtt.0: hctosys: unable to read the hardware clock
RAMDISK: gzip image found at block 0
RAMDISK: EOF while reading compressed data<3>uncompression error
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 1:0.
Freeing init memory: 92K
BusyBox v1.16.0 (2010-04-07 12:44:19 MSD) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
- strannyi   at91sam9260 & linux & сеть   Apr 9 2010, 12:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:32
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
