> Микросхема IR2214SS, Проблемы с питанием каналов
Dimakv
сообщение Apr 10 2010, 15:03
Из: г.Томск
Пользователь №: 4 568
Для управления однофазным инвертором с трансформаторной развязкой решили применить микросхемы IR2214. Так же приделали к микросхеме буфер из AN1120 как для усиления тока, так и для организации +15В-5В в управлении затвором. Каждому каналу организовали отдельное питание через трансформаторы. Первичка всех трансов подключена ко вторичке трансформатора блока питания. Обмотка стабилизированна обратной связью от напряжения +15В системы управления. На вторичных обмотках трансов по диоду (однополупериодная) и LC фильтр. Коэффициент трансформации выбран таким образом, чтобы получалось напряжение +20В и -8В. Далее стоят линейные регуляторы на +15В и -5В. Драйверы управляют модулями CM100DU-24NFH. Затворные резисторы по 5 Ом. Проверка драйверов на холостом ходу (без высокого напряжения на силовых шинах) даёт качественные сигналы на затворах. При подключении высокого напряжения и подачи нагрузки на мощный выпрямитель трансформатора у верхнего канала наблюдается такая проблема как резкие выбросы на +15В и -5В с частотой коммутации силовой части. Выбросы достигают уровня 1-2 В и имеют форму обратной пилы. Т.е. другими словами имеем жуткую пульсацию на питании верхнего ключа что передается и в затворы. Ваше мнение с чем это связанно и как с этим бороться. Сначала применяли для питания каналов DC/DC без обратной связи. Думали может потому что нет стабилизации. Добавили стабилизацию от общего источника питания и линейные регуляторы, тоже не помогло. Теперь подумываем применить для каждого канала свой стабилизированный DC/DC +15В и -5В.
Если кто встречался с такой проблемой, просьба поделиться опытом. К драйверу и схеме буфера притензий нет.
С уважением, Дмитрий.
Ответов (1 - 2)
monos
сообщение Apr 11 2010, 14:10
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Приведите хотя бы осциллограммы, а то не понятно, с чем это связано- с миллером или еще с чем... Можно, чтобы убедиться, что это не косяк драйверов или их питания, поменять их подключения местами.
Пс. нагрузку инвертора лучше пока заменить на активную.
Dimakv
сообщение Apr 20 2010, 15:51
Из: г.Томск
Вот осциллограммы. Надеюсь подписал понятно. Проблемы собственно я вижу только в верхнем ключе. Хотя может это и нормально, в чём я сильно сомневаюсь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.rar ( 89.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:56
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
