Здравствуйте, всем!
Столкнулся с такой проблемой как паразитное питание в связке 2313+FTDI232.
Собственно происходит следующее, FTDI питается от USB порта, а МК и остальная часть схемы от LM7805, и при обесточивании схемы от внешнего ист.питания контроллер начинает жить своей жизнью! К примеру сигнал RI#(FTDI:pin:18) может остаться подтянутым к земле через МК, но стоит прикоснуться к кварцу как тутже все встает на свои места (RI про дефалту лог.1). При этом на выводах портов подключенных к FTDI наблюдается от 1.5 до 2.1 Вольт, между GND и VCC до 1.7В, выполнение программы не происходит.
Скажите как сделать так что бы при отключении питания с МК он не влиял на состояние FTDI. Токоограничивающие резисторы в 2к ставил, подтяжка к земле и +5USB не помогает.
Схему прилагаю.
Заранее спасибо
