Нужны идеи по ИП с широким диапазоном Uвх, Vout = 12V / 0.4A; Vin = 85...440Vrms |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Aug 31 2005, 15:54
Пользователь №: 4 913
Цитата(sup-sup @ Aug 31 2005, 17:34) сколько в повышенном напряжении 440В (постоянка 620В) У Вас что двухполупериодный выпрямитель относительно нулевого провода? 312+312В. Тогда делайте нестабилизирующий полумостовой последовательный резонансный инвертор на IRFBE30(800V, стоят <1.5$) с выходом ~15V, а далее - 7812. На Ваши 5Вт схему можно сделать значительно упрощенной.
Sep 1 2005, 06:54
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(sup-sup @ Sep 1 2005, 10:19) TOP, LNK, ViPer разработаны для штатного напряжения сети 220-240В и поднимать его выше, значит уменьшить ресурс. Для применения TOPа все равно, надо ограничить напряжение (не выше 350-400В) И замечательно, на прямом ходу к ТОРу будет приложено 400В (он допускае 700В), на обратном вывод D будет "висеть в воздухе". Опять таки если ТОР работает в своем стандартном режиме то на обратном ходу могут быть и даже есть все 650В . Если коммутировать обмотку то последовательно с ТОРом Вым необходимо поставить ключ, в итоге мы получим 700В+Uключа.
