> Запараллелить AC/DC, можно?
Hellper
сообщение Apr 14 2010, 06:31
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29 745
Устройство потребляет более 10-ти ампер. можно ли параллельно установить две такие штуки?
- Hellper   Запараллелить AC/DC   Apr 14 2010, 06:31
- - sera_os   Можно, но если не ошибаюсь только через выравниваю...   Apr 14 2010, 09:03
- - injener   Может лучше через дроссели? Хотя я бы не стал пара...   Apr 14 2010, 10:44
|- - Пушкарев Михаил   Источники питания, которые допускают параллельное ...   Apr 14 2010, 11:03
- - georgy31   Если на выходе каждого прибора поставить дроссель,...   Apr 14 2010, 15:50
- - Microwatt   Дроссель тут вообще ни при чем. попробуйте пояснит...   Apr 14 2010, 16:56
- - georgy31   А куда остальные 50 процентов подеваются?   Apr 15 2010, 08:38
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(georgy31 @ Apr 15 2010, 12:53) А к...   Apr 15 2010, 09:07
- - sera_os   Те БП имеют еще и подстройку выходного напряжения ...   Apr 15 2010, 09:22
|- - MrYuran   Цитата(sera_os @ Apr 15 2010, 13:37) Те Б...   Apr 15 2010, 09:37
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(sera_os @ Apr 15 2010, 13:37) Те Б...   Apr 15 2010, 09:53
- - sera_os   Цитата(MrYuran @ Apr 15 2010, 12:52) Обыч...   Apr 15 2010, 10:51
- - Designer56   На выравнивающих резисторах упадет напряжение и по...   Apr 15 2010, 10:59
- - Microwatt   Designer56 все об этом узком вопросе знает, Пушка...   Apr 15 2010, 11:50
- - georgy31   Получается если выход не стабилизирован, можно вкл...   Apr 15 2010, 12:09
|- - MrYuran   Цитата(georgy31 @ Apr 15 2010, 16:24) Пол...   Apr 15 2010, 12:28
- - sera_os   Цитата(Microwatt @ Apr 15 2010, 15:05) De...   Apr 15 2010, 12:42
|- - Microwatt   Цитата(sera_os @ Apr 15 2010, 15:57) согл...   Apr 15 2010, 14:58
- - Serg SP   Всем привет! А теперь представим, что источник...   Apr 15 2010, 15:28
|- - Microwatt   Цитата(Serg SP @ Apr 15 2010, 18:43) Всем...   Apr 15 2010, 19:13
||- - Pronic   Цитата(Microwatt @ Apr 15 2010, 23:28) Бе...   Apr 15 2010, 19:46
|- - Designer56   Цитата(Serg SP @ Apr 15 2010, 21:43) Всем...   Apr 16 2010, 17:55
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Apr 16 2010, 21:10) П...   Apr 16 2010, 18:35
- - Microwatt   Как мы все дружно, хором.... А товарищ все равно с...   Apr 15 2010, 20:45
- - sera_os    Цитата(Microwatt @ Apr 16 2010, 00:00) К...   Apr 16 2010, 06:56
|- - Microwatt   Цитата(sera_os @ Apr 16 2010, 10:11) вот ...   Apr 16 2010, 09:24
- - Designer56   Ну, если оба не перегрузятся- тогда стабилизация т...   Apr 16 2010, 18:39
- - Serg SP   Будет представлять стабилизатор тока IX2, пока не ...   Apr 16 2010, 18:43
- - Designer56   Если уж нужен ток от сдвоенного стабилизатора, бол...   Apr 16 2010, 19:07
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Apr 16 2010, 22:22) Е...   Apr 16 2010, 19:18
- - Designer56   Это не есть гут.   Apr 16 2010, 19:20
- - Serg SP   Если один источник будет настроен хоть на чуть - ч...   Apr 16 2010, 19:28
|- - Pronic   Цитата(Serg SP @ Apr 16 2010, 23:43) Если...   Apr 17 2010, 22:53
- - Designer56   Так аккумулятор заряжать- одно, а питать критичную...   Apr 16 2010, 19:39
- - Microwatt   Тех meanwellов достаточно и в руках покрутил и с л...   Apr 17 2010, 23:39
- - KSN   День добрый! Натолкнулся на актуальную для себ...   May 3 2011, 13:33
|- - SergCh   Цитата(KSN @ May 3 2011, 16:33) День добр...   May 4 2011, 15:33
|- - Serg SP   Цитата(KSN @ May 3 2011, 17:33) День добр...   May 5 2011, 17:26
- - KSN   Может я некорректно выразился: параллельное включе...   May 5 2011, 11:59
- - SergCh   Цитата(KSN @ May 5 2011, 14:59) Может я н...   May 5 2011, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
