> Монтажное отверстие переменного диаметра
omen
сообщение Apr 14 2010, 14:37
Пользователь №: 40 731
Здравствуйте. Скажите имеется ли возможность создания монтажного отверстия переменного диаметра. Т.е. например на глубину 1мм идет отверстие диаметром 2мм, а на остальные 1.5мм - отверстие диаметром 2,5мм.
Jul
сообщение Apr 14 2010, 19:05
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Конечно - сверловка в два прохода - сначала диаметром 2 мм на всю толщину платы, а потом на глубину 1.5 мм сверлом 2.5 мм (аналогично зенковке).
Такое решение делает невозможным сверловку плат пакетом, сверлить можно будет только по одной штуке.
Это сложно и дорого - серийные заводы за такое не возьмутся, много станочного времени будет потрачено на отработку сверловки и саму сверловку.
Кстати, зенковка в печатных платах сейчас почти не применяется.
Можно ли уточнить, для каких целей такое решение ?
omen
сообщение Apr 15 2010, 06:01
есть световод,который крепиться на плату при помощи т.н. крепежных пинов (прикрепленное изобржение) Так вот этот пин рассчитан на толщину платы 1.78мм. у меня плата выходит 2.5мм. есть ли какие варианты, кроме перевыбора световода?
Jul
сообщение Apr 15 2010, 17:26
Из: СПб
Сверло обычно имеет заточку 90 или 120 град., профиль отверстия в разрезе получится с конусным переходом, а надо - ступенькой. Чтобы защелка надежно зафиксировала корпус светодиода рассверливать отверстие придется фрезой.
Реализация отверстия переменного диаметра для вашего случая нетехнологично и приведет к удорожанию изделия.
Самым правильным решением будет пересмотр структуры слоев, давайте обсудим стек.
PCBtech
сообщение Apr 16 2010, 09:34
Пользователь №: 1 623
Да, можно сделать такие отверстия (ступенчатые).
Но они будут без металлизации (судя по всему, Вам металлизация и не нужна).
Если необходимы подробности - присылайте проект.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
omen
сообщение Apr 17 2010, 06:13
пересмотр стека по объективным причинам производить нет возможности
да металлизация действительно не нужна. Намного ли дороже выполнение таких отверстий оп сравнению с обычными?
PCBtech
сообщение Apr 17 2010, 19:04
Думаю, что это несколько процентов, но мне надо посмотреть проект, чтобы ответить точно.
На правах рекламы:
Подробности:
Uree
сообщение Apr 21 2010, 11:55
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вот мне это нравится... Кому-то 16 слоев в придуманную толщину не влазят, придумывают ступенчатые платы, вместо пересмотра стратегии проектирования с уменьшением числа слоев. Кто-то в 2.5мм(!!!) толщины платы не вписывается - ступенчатую сверловку изобретает. При этом никто не пытается принципиально решить проблему: "...пересмотр стека по объективным причинам производить нет возможности..." Объективные - это когда она уже изготовлена! Тогда да, поздно пересматривать, надо выбросить готовые платы(читай - деньги и время) и проектировать по другому. До заказа - ВСЕГДА можно это сделать. Сплошные кулибины, кап. отношений вам не хватает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
