> Программа для микроконтроллера, Как работает код
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 14 2010, 14:53
Пользователь №: 52 032
Здравствуйте.
Мне нужно запрограммировать МК C8051F020. В ассемблере я не силен, а с Си доводилось работать, поэтому решил использовать последний. Скачал книгу: Магда Ю.С. "Микроконтроллеры серии 8051: практический подход". По ней и планирую программировать. В процессе изучения возник вопрос касательно применения ассемблера в коде Си (в книге говорится может понадобится). Код:
#pragma asm
SETB ET0;
SETB EA;
#pragma endasm;
SETB EA - запрет на любые прерывания, а что такое SETB ET0.
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
MrYuran
сообщение Apr 16 2010, 11:05
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 16 2010, 14:29) *
Я не понял, выражайтесь яснее.
Ну вот у вас там окошечки с регистрами периферии.
Попробуйте подёргать за ноги, соответствующие INT0 - а вдруг сработает?
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 16 2010, 12:11
Биты прерывания устанавливаются нормально, не происходит собственно само прерывание. Может дело в обрезанной версии пакета keil при компиляции он пишет, что лимит запускаемого кода 2К.
P.S. Пока я не нашел откуда скачать полную версию Keil uVision, что бы проверить эту теорию.
Hellper
сообщение Apr 17 2010, 10:38
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29 745
watchdog отключите:
PCA0MD &= ~0x40;
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 19 2010, 09:39
Сообщение #19
Выдает ошибку.
error C202: 'PCA0MD': undefined identifier
Hellper
сообщение Apr 19 2010, 10:46
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
   WDTCN = 0xDE;                       // Disable watchdog timer
   WDTCN = 0xAD;
вот так. соррри.
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 19 2010, 19:01
Сообщение #21
Странно, пишет:
error C202: 'WDTCN': undefined identifier
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Apr 19 2010, 19:01
Hellper
сообщение Apr 20 2010, 05:57
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
#include <C8051F020.h>
Прикрепленные файлы
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 20 2010, 08:14
Сообщение #23
Сначала выдавало ошибку:
Error C231 Redefinition
Я исправил, запустил, а результат тот же: прерывание отсутствует.
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Apr 20 2010, 08:15
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 20 2010, 12:31
Сообщение #24
Разобрался, MrYuran был прав.
Я прерывание не на том порту вызывал, книга о одном микроконтроллере, а я другой в программе указал.
Но всетаки один момент не работает, в последовательный порт после инвертирования битов не выдается сообщение.
printf("Interrupt 0 occured. \n");
MrYuran
сообщение Apr 20 2010, 13:06
Сообщение #25
Из: Н.Новгород
А это надо ручками putchar() написать, скорее всего.
Или заполнить содержанием готовую обёртку.
Но это неправильный подход. printf() выдаёт строку посимвольно, и для каждого символа вызывает putchar().
В случае с УАРТом это будет неоправданные потери времени.
Лучше использовать sprintf(), который формирует строку в буфере, а потом буфер отправлять в УАРТ.
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 20 2010, 14:34
Сообщение #26
Спасибо за рекомендацию.
С проблемой я разобрался. Версия keil uvision с глюками. Она выводит в последовательный порт данные в белом цвете и 732 шрифтом smile.gif smile.gif . Не знаете где можно скачать нормальную версию?
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 21 2010, 08:00
Сообщение #27
Подскажите как правильно понимать работу регистра SBUF. Есть код:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <REG52.H>
void fputchar (unsigned char c1)
  SBUF = c1;
    while (!TI);
      TI = 0;
void main(void)
  idata char src[] = "Output string";
  idata char *psrc = src;
  int len, cnt;
     SCON = 0x50;
      TH1 = 0xFD;
    TMOD |= 0x20;
      TR1 = 1;
       TI = 0;
      len = strlen(src);
for (cnt = 0; cnt < len; cnt++)
   fputchar(*psrc);
   psrc++;
while(1);
Когда запускаю в пошаговом режиме в последовательный порт не выводит ничего при достижении команды:
SBUF = c1;
Нажимаю RUN выводит Output string.
MrYuran
сообщение Apr 21 2010, 08:10
Сообщение #28
Из: Н.Новгород
SBUF = c1;
Наверно, нужно много раз понажимать.
Скорость вывода отличается от тактовой частоты процессора в сотни раз
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 21 2010, 11:43
Сообщение #29
Спасибо понял.
Дошел до работы с вставками ассемблерного кода в код Си. При сборке выдает ошибку:
linking...
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
SYMBOL: ?C_STARTUP
MODULE: Prog2.obj (PROG2)
Program Size: data=18.0 xdata=0 code=61
Читал на официальном сайте о проблеме, но как исправить не понял.
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 23 2010, 08:02
Сообщение #30
Вот нашел на одном форуме:
Короче, не используйте #pragma asm в кейле. Я не использую. Оно как-то плохо на него реагирует. Либо перепишите процедуру на си либо создаёте отдельный .asm файл и должным образом его оформляете со всеми директивами типа SEGMENT, extrn global и т.п.
Так что использовать не удастся.
Подскажите почему при выполнении следующего кода:
NAME PROCS
      T2CON EQU 0C8h
      RCAP2H EQU 0CBh
      RCAP2L EQU 0CAh
CSEG AT 0
USING 0
JMP start
SerINT:
ORG 23h
JBC RI, RCV
RETI
RCV:
MOV P1, SBUF
RETI
start:
MOV P1, #0h
MOV SCON, #50h
CLR T2CON.0
CLR T2CON.1
SETB T2CON.4
SETB T2CON.5
MOV RCAP2H, #0FFh
MOV RCAP2L, #0B2h
SETB T2CON.2
SETB ES
SETB EA
SETB TI
SJMP $
В порте Р1 всегда установлены в единицу 4 и 5 биты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01462 секунд с 7
