Вопросы расчета копланарных линий |
Apr 15 2010, 16:01
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
возникло и окрепло убеждение, что при некоторых соотношениях, копланарные линии не поддаются адекватной симуляции (Genesys Sonnet Momentum, CST2010, Ansoft, MWO, отдыхают все вместе, по не совсем понятным причинам) т.е результат далек от реальности....в нашем случае, зазор- щель примерно в десять раз меньше толщины диэлектрика и соосно ширина полоска в два раза уже вместо положенных ~ 1.9 mm....на практике результат удовлетворительный а результат симуляции - никакой... см. картинки...как ни удивительно но обычный AppCAD каклькулятор, в этом случае, дает приемлимый результат...
Apr 15 2010, 16:24
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(proxi @ Apr 15 2010, 20:16)  возникло и окрепло убеждение, что при некоторых соотношениях, копланарные линии не поддаются адекватной симуляции С симуляторами пока не в ладах, свои копланары считаю по старинке в калькуляторе AppCAD - no problem! Кстати, мне понравилось именно то, что он блокирует дефективные пропорции в размерах. Мне, начинающему радиоинженеру, в крутых современных САПРах гораздо вероятнее накосячить, чем в этом консервативном ортодоксе.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Apr 17 2010, 20:12
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Цитата(proxi @ Apr 15 2010, 20:16)  возникло и окрепло убеждение, что при некоторых соотношениях, копланарные линии не поддаются адекватной симуляции (Genesys Sonnet Momentum, CST2010, Ansoft, MWO, отдыхают все вместе, по не совсем понятным причинам) т.е результат далек от реальности....в нашем случае, зазор- щель примерно в десять раз меньше толщины диэлектрика и соосно ширина полоска в два раза уже вместо положенных ~ 1.9 mm....на практике результат удовлетворительный а результат симуляции - никакой... см. картинки...как ни удивительно но обычный AppCAD каклькулятор, в этом случае, дает приемлимый результат... А не забыли ли вы про нормировку s-параметров? А также довести верхнюю землю до референсных плоскостей? А также промоделировать переход с коаксиала на копланар? "Genesys Sonnet Momentum, CST2010, Ansoft, MWO, отдыхают все вместе, по не совсем понятным причинам" - общее в них одно - пользователь, что и является очевидной причиной. "соосно ширина полоска в два раза уже", "приемлимый" - небрежность в речи отражает небрежность мыслей
