> Вопрос по конфигурации входа на захват для 2012
Vladimir_T
сообщение Apr 19 2010, 05:38
Пользователь №: 14 073
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста. Нужно мерить длительность импульса на ноге P1.1 (MSP430F2012) , самое простое - это подключить к нему таймер в режиме захвата CCI и захват делать по обоим фронтам. Но вход никак не конфигурируется, как CCIA , после инициализации он находится в третьем состоянии, хотя я его подтянул, все входные импульсы игнорирует. В чем может быть дело?
  Функция приема данных через 1-проводный интерфейс
#define BQ2016   BIT1       // сигнал управления 1-проводным
unsigned char Init_HBQ (void)
  Flg_Rcv = true;
  P1OUT |= BQ2016;               // P1.1 Set HI
  P1DIR &= ~BQ2016;              // P1.1 Set as Input
  P1REN |= BQ2016;                // P1.1 Pul Up Res
  P1SEL |= BQ2016;                 // P1.1 Set as CCIA input
  CCR0 = T_CYCH;                         // Data Hold
  TACTL = TASSEL_2 + MC_1;          // SMCLK = 1 mHz, up-mode
  TACCTL0 = CM_3 + CAP + CCIE;   // Capture on the both edge, CCIA + CCIFG
return 1;
rezident
сообщение Apr 19 2010, 16:51
Пользователь №: 3 882
А как вы определили что не работает? Вы разрешили прерывание от CCR0, а где обработчик этого прерывания? Вообще следует все регистры инициализировать явными значениями, а не накладывать маски на дефолтные. Вдобавок нужно неиспользуемые вектора прерываний обозначить хотя бы NOPом, а еще лучше вечными циклами ( for( ; ; ); ), чтобы сразу выловить "левые" прерывания. Которые бывают весьма часто когда ленятся инициализировать все регистры периферии.
Vladimir_T
сообщение Apr 20 2010, 16:08
Функция обаботки вектора прерывания от CCR0 имеется, регистры конфигурирются корректно, отладчиком просматривал неоднократно. Явными значениями конфигурирую регистры при старте программы, а потом с уверенностью накладываю маски, получается нормально. Я не могу понять почему после этих установок:
на P1.1 устанавливается низкий уровень и тогда никаких фронтов на входе CCIA таймеры не бывает. Вот об этом поведении я только и хотел сказать.
А так как вход CCIA не конфигурируется, пришлось измерять период между фронтами на P1.1 с помощью прерываний от порта P1 и того же тайиера. Такая связка работает, но есть осадок от того, что не удается реализовать эффективней.
rezident
сообщение Apr 20 2010, 16:19
"Тяжело ловить черную кошку в темной комнате". И заниматься телепатией нисколько не менее сложно laughing.gif В цитируемых вами строках криминала нет. Поэтому разумнее было бы привести весь исходник или проект. А то может у вас где-то перекрестная инициализация регистров имеется. Или, например, работа с ADC10, где вы неудачно ADC10AE прописали.
А еще не мешало бы errata внимательно просмотреть. Например, вот
Vladimir_T
сообщение Apr 21 2010, 08:15
Вы привели выдержку для выходной функции выводов, тут все соответствует действительности, а вот мне нужно сконфигурировать пин, как вход для запуска таймера. Причем к этому входу должны внутри подключиться оба входа CCI0A и CCI1A для запуска таймера по переднему фронту и останова по заднему. Проект только начал, так что исходник почти весь и привел. rolleyes.gif А при отладки уперся в то, что сигнала на входе нет (он просто коротится на землю), а ведь я его подтягиваю до питания, потому что у м/с BQ2016 выход - открытый исток. Ну да ладно, отстану я от этих внутренних резисторов (P1REN), прилужу снаружи резистор, все должно работать у таймера.
rezident
сообщение Apr 21 2010, 17:12
Я-то понял вашу задачу, но вы видимо не совсем поняли описания этого бага. Сделать перевод?
Вот это правильно! Внешний pull-up он всегда надежней, потому что материален и визуально наблюдаем smile.gif
Vladimir_T
сообщение Apr 21 2010, 17:53
Знать бы такое дело, то заложил бы на плате этот резистор, а теперь придеться навешивать. Каждая навеска - это недоработка или недопонятки или ошибки .... unsure.gif
Vladimir_T
сообщение May 12 2010, 07:03
Уважаемые, коллеги, в продолжении начатой темы. Спасибо rezidentу, показал мне, где нужно читать внимательно. Но в ревизии D процессора эта ошибка будет исправлена.
Сейчас вход таймера конфигурируется для захвата и прерывания нормально идут, Но не пойму, почему в прерывании из TACCR0 вычитываются очень часто нули? Сигнал на входе таймера с переменной длительностью 50 - 150 мксек, тактирование таймера - 1 мГц. Почему нули в TACCR0, ведь между фронтами запуска таймера время на менее 40 мксек? Буду очень благодарен, если кто-нибудь мне подскажет.
  Функция приема данных через 1-провoдный интерфейс
unsigned int T_P [18];
unsigned char Rcv_HDQ (void)
{unsigned int Tick_W;
   Cnt_Bit =0;
   Tick_W = Tick_ms + Lim_Wait_HDQ;
  TAR = 0;
  TACCTL0 = CM_3 + CAP + CCIE + SCS;      // Capture on the both edge, CCIA + CCIFG
while ((Cnt_Bit != 16) && (Tick_W > Tick_ms));  // Ожидане окончания приема
  CCTL0 &= ~CCIE;           // CCR0 interrupt disabled
  TACCTL0 = 0;              // No Capture mode
  P1SEL &= ~BQ2016;         // P1.1 Set as GPIO input
  if (Tick_W < Tick_ms) return (0);  // если таймаут не исчерпан и получен ответ, то ошибки приема нет
else return (1);  // в противном случае - ошибка приема
} //  Rcv_HBQ (void)
// Timer A0 interrupt service routine
// State Mashine 1-Wire protocol
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
      T_P [Cnt_Bit++] = TACCR0;
} //  __interrupt void Timer_A (void)
rezident
сообщение May 12 2010, 18:37
Видимо потому, что вы используете таймер в режиме Up-mode, а хотели наверняка в режиме Continuous-mode. Либо Up-mode, но при этом следует использовать другой вход захвата, который связан с CCR1, а не с CCR0. И соответственно использовать другой вектор прерывания. Почитайте внимательно в User's Guide про режимы работы таймера.
Кроме того, вот здесь у вас потенциальная ошибка зарыта.
Буферизация без явной проверки на выход за границы буфера это типовая ошибка и потенциальный глюкодром.
Vladimir_T
сообщение May 13 2010, 03:16
[/quote]
Спасибо за ответ. Но хотел пояснить почему нет проверки на выход за границы буфера: ответ от м/с BQ2016 по олнопроводному интерфейсу получаю байтом, который передается побитно. Количество фронтов получается аппаратно фиксировано, т.е. 8*2=16. Потому и не стал делать проверку. У меня так мало памяти осталось в проце, вот и стал экономить, а нужно еще функции анализа вставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
