> Кфс на jffs - стирается после загрузки
oboturov
сообщение Apr 20 2010, 13:40
Пользователь №: 12 734
Проблема такая:
Кфс лежит в виде образа jffs на флэшке. Флешку на париции разбил через параметр юбута. Ядро стартует и монтирует jffs.
Далее передается упраление на initab который у меня сотоит из одной строки:
echo -e -n "\n\n--\nStart init\n" >&2
И после почемуто происходит самостирание имиджа кфс. Т.е. при следующей загрузке ядро уже не видит его. Че не так делаю? подскажите плз.
Uncompressing Linux................................................ done, booting the kernel.
Linux version 2.6.32.9 (dima@dima-laptop) (gcc version 4.4.3 (Buildroot 2010.02) ) #22 Tue Apr 20 16:41:56 MSD 2010
CPU: ARM920T [41129200] revision 0 (ARMv4T), cr=c0007177
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Machine: Atmel AT91RM9200-EK
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Clocks: CPU 147 MHz, master 73 MHz, main 18.432 MHz
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off.  Total pages: 2032
Kernel command line: mtdparts=physmap-flash.0:192k(u-boot)ro,832k(linux-kernel),832k(jffs_image) root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 loglevel=7 mem=8M
PID hash table entries: 32 (order: -5, 128 bytes)
Dentry cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Memory: 8MB = 8MB total
Memory: 6600KB available (1244K code, 125K data, 64K init, 0K highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:192
AT91: 128 gpio irqs in 4 banks
Console: colour dummy device 80x30
console [tty0] enabled
console [ttyS0] enabled
Calibrating delay loop... 73.51 BogoMIPS (lpj=286720)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
bio: create slab <bio-0> at 0
Switching to clocksource 32k_counter
JFFS2 version 2.2. (NAND) \0xc2\0xa9 2001-2006 Red Hat, Inc.
JFFS2: default compression mode: priority
ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 16
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a ATMEL_SERIAL
atmel_usart.1: ttyS1 at MMIO 0xfffc4000 (irq = 7) is a ATMEL_SERIAL
physmap platform flash device: 00200000 at 10000000
physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
physmap-flash.0: JEDEC Vendor ID is 0x01 Device ID is 0x22C4
physmap-flash.0: JEDEC Device ID is 0x22C4. Assuming broken CFI table.
physmap-flash.0: AMD CFI PRI V1.0 has no boot block field; deduced top from Device ID
physmap-flash.0: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
3 cmdlinepart partitions found on MTD device physmap-flash.0
Creating 3 MTD partitions on "physmap-flash.0":
0x000000000000-0x000000030000 : "u-boot"
mtd: Giving out device 0 to u-boot
0x000000030000-0x000000100000 : "linux-kernel"
mtd: Giving out device 1 to linux-kernel
0x000000100000-0x000000200000 : "jffs_image"
mtd: Giving out device 2 to jffs_image
cpuidle: using governor ladder
MTDSB: dev_name "/dev/root"
MTDSB: lookup_bdev() returned 0
MTDSB: New superblock for device 2 ("jffs_image")
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 64K
Start init
MTD do_erase_oneblock(): ERASE 0x001f0000
MTD do_erase_oneblock(): ERASE 0x001f8000
MTD do_erase_oneblock(): ERASE 0x001fa000
MTD do_erase_oneblock(): ERASE 0x001fc000
MTD do_write_oneword(): WRITE 0x001f0000(0x00001985)
MTD do_write_oneword(): WRITE 0x001f0002(0x00002003)
MTD do_write_oneword(): WRITE 0x001f0004(0x0000000c)
MTD do_write_oneword(): WRITE 0x001f0006(0x00000000)
MTD do_write_oneword(): WRITE 0x001f0008(0x0000b0b1)
MTD do_write_oneword(): WRITE 0x001f000a(0x0000e41e)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
