Имеем - микросхему ds21348. В том числе микросхема настраивается - short/long haul. Рассматриваем прием. При работе в режиме short haul - работает хорошо от 0 до -15dB. При переключении в long haul - от 0 до -11dB работает правильно. При бОльших ослаблениях - работает хреново: сигнал портится (причем по ощущениям - единиц становится больше), появляются ошибки кодирования.
Чего смотрели: 1. Уровень сигнала (причем с точки зрения мс - там есть соответствующий регистр) - отображается правильно. 2. Проверяли запись в регистры микросхемы - правильно.
Да в общем из основного все. Определили только, что в Monitor Mode все работает правильно. Но кажется что это как-то криво и некрасиво. Судя по описанию - должно хватать настройки эквалайзера.
Может кто подскажет/пнет?
