> Переименовать компоненты, Как правильно переименовать компоненты в готовом проекте?
alvol
сообщение Apr 22 2010, 12:01
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Добрый день. Подскажите, как правильно поступить в след ситуации:
был схемный проект, который менялся походу с разводкой печатной платы, соответственно добавлялись и удалялись схемные компоненты, которые потом подтягивались на плату. В результате наплодилось много резисторов, конденсаторов и немного микросхем которые нумеруются на схеме как попало и части порядковых номеров нет вовсе. Настраивать будет потом по схеме сложно.
Теперь когда уже все закончено, хочется выпустить нормальную документацию так, чтобы нумерация компонентов была корректной и по-порядку.
Если просто сбросить нумерацию и провести ее повторно, то выходит, что сильно много изменений на печатной плате после апдейта.
Как-то есть возможность сделать эти переименования всех компонентов безболезненно или малой кровью? Компонент на плате и схеме привязывается только по его позиционному обозначению или еще какими уникальными полями?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.02097 секунд с 7
