> обмен на высоких скокростях, подскажите плз кто и как
andr2000
сообщение Jul 28 2005, 13:43
Пользователь №: 5 406
есть задача передавать на расстояния до 100м
по витой паре данные на скоростях порядка 1.5Мбит
кто-что может посоветовать о том как лучше сделать
RS-485 насколько я понимаю на таких скокростях
работать уже не будет? (учитывая расстояние?)
Ответов (1 - 11)
vm1
сообщение Jul 28 2005, 14:00
Пользователь №: 4 978
Я думаю все должно работать при связи точка точка,
т.к. ограничения на скорость в стандарте RS485
связаны с заложенным запасом на искажения сигнала.
В витой паре при многоточечном включении они возникают
в результате отражений на большем числе включенных приемопередачиков
При нормальной витой паре в экране (STP-5cat.), и передаче точка-точка
проблем быть не должно.
Это не сложно проверить на кабеле с большей длинной
чтоб с запасом.
На концах витой пары обязательно необходимо
установитьтерминаторы 100 ом.
Лучше использовать кабель с большим сечением.
andr2000
сообщение Jul 28 2005, 14:03
а если это будет звезда? как Вы думаете в этом случае все-равно могут быть проблемы?
vm1
сообщение Jul 28 2005, 15:09
Линий связи типа звезда не бывает,
Невозможно без потерь терминировать сигнал.
Конечно можно сделать сплиттер на резисторах,
но будут потери.
andr2000
сообщение Jul 29 2005, 05:56
когда я говорил о звезде, я не совсем точно выразился.
я имел ввиду, что несколько устройств будут объединяться
в одной точке. при этом в эту точку они будут доставлять
данные по витой паре - каждый по своей.
как в этом случае? не будет ли совсем плохо?
или не морочить голову и просто поставить какой-нибудь
конйентратор?
vm1
сообщение Jul 29 2005, 06:32
конйентратор?
Если пары электрически объединяются значит это звезда.
Вы можете поставить несколько приемников и
объеденить их по 'или' на выходе перед UART.
Для удаления шумов поставить перед каждым приемником
растяжку (поляризацию) линии, подключить 2 резистора
к +U GND.
andr2000
сообщение Jul 29 2005, 07:05
понял, спасибо
сообщение Jul 29 2005, 08:20
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 vm1
Интересно, я всегда думал, что для согласовки "звезды", помимо терминаторов на концах, в каждое ответвление последовательно добавить импеданс типа Z0/N (точно формулу не помню). Или это и подразумевалось под "сплиттером"?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
vm1
сообщение Jul 29 2005, 10:26
Да, если Вам необходимо согласовать звезду
из 3 витых пар на 100ом необходимо 4 резистора:
3 последовательно с каждой линией и один из центра к
земле. Расчет наминала такой чтоб из каждой линии
виделся импеданс 100ом.
На реальных линиях последовательные сопротивления
необходимо разделить на два и вставить в каждый провод
для сохранения баланса линии.
vm1
сообщение Jul 29 2005, 14:17
Действительно, если посчитать резистор к земле
можно приравнять к бесконечности.
Таким образом если линия на 100ом то последовательно
ставится 33ом, как писал 3.14.
Но лучше по 16.6ом в каждый провод.
Помехоустойчивость при звезде будет плохая.
Roman M.
сообщение Aug 6 2005, 14:45
Пользователь №: 811
Для примера можно посмотреть PROFIBUS. Физический уровень там RS485 в чистом виде. Siemens приводит характеристики: 1,5Mbit - 200 метров, 12Mbit - 100 метров. Правда на хороших кабелях. В документации на их ASIC приводится схема интерфейса, там используются приемопередатчики SN65ALS1176.
iosifk
сообщение Sep 9 2005, 07:58
Из: спб
Пользователь №: 8 369
При сотнях метров самое простое - поставить Ethernet трансивер Micrel и гнать вашу инф без протокола - просто как есть.
Но если делать человеческим способом, то гнать по Ethernet , посмотрите Micrel - Многопортовый Fast Ethernet-PCI Шлюз - CENTAUR KS8695P.
С уважением,
Иосиф mailto:iosif.karshenboim@eltech.spb.ru
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
