> Включение в схему гнезда для наушников., Подключение гнезда к VS1002
あっ!
сообщение May 20 2006, 16:19
Пользователь №: 17 297
Доброго времени суток.
Разбираюсь в типовой схеме подключения VS1002 (аппаратный mp3-кодек) (см. приложеный рисунок). Либо я чего-то не понимаю, либо одно из двух. Будьте добры, разъясните:
а) Каково принципиальное значение R2, R4, R5 и C8-C10? И можно ли всё это безболезненно выкинуть?
б) Если поверить, что без разделительных конденсаторов всё работать-таки будет (не хочу ставить 100uF - они достаточно дороги), то как защитить микросхему от КЗ аналоговых выходов LEFT и RIGHT в случае, если вместо стерео-джека в гнездо вставят моно-джек? Резисторами, включёнными между гнездом и выходами ИС? При максимальном размахе сигнала, насколько я понял, 2V и максимальном токе на выходах 50mA, двух 22-24±5% Ом'ных резисторов , по идее, должно хватить. Я правильно рассуждаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
