> Объединение "чистой" и "грязной" земель
Pavel V.
сообщение Apr 23 2010, 17:13
Пользователь №: 17 742
Разрабатываю устройство, которое будет эксплуатироваться в автомобиле (в автобусе). Бортовая сеть имеет напряжение 24 В.
Контроллер - MSP430F2618.
Питание схемы осуществляется через DC/DC преобразователь с широким диапазоном входного напряжения (10-36 В). Поскольку контроллер должен считывать показания аналоговых датчиков, необходимо объединить землю устройства и бортовую землю. Вопрос в том - как грамотно это сделать?
Понятно, что разводить их надо отдельно и объединять где-то в одной точке. Может быть какой-то фильтр надо поставить между ними? Как обычно решается такая задача?
Если для дискретных входов/выходов вопрос легко решается опторазвязкой, для аналогового сигнала это сделать сложно.
Еще интересно как решается вопрос защиты дискретных и аналоговых входов.
На мой взгляд достаточно резистора + стабилитрона (Vстаб = Vcc) на землю. Понимаю, что стабилитрон будет вносить искажения в аналоговый сигнал, но вопрос особой точности не стоит, так что на это можно смело закрыть глаза.
Вход бортового питания вижу следующим образом:
Диод Шоттки -> Дроссель (100 мГн) -> Супрессор (39 В) -> Керам. конденсатор -> DC/DC
Правильно ли я все написал?
Заранее спасибо!
Good News Everyone!
- Pavel V.   Объединение "чистой" и "грязной" земель   Apr 23 2010, 17:13
- - =AK=   Цитата(Pavel V. @ Apr 24 2010, 02:58) Пон...   Apr 24 2010, 11:10
|- - Pavel V.   АК, спасибо за советы. Контроллер, насколько я зна...   Apr 24 2010, 14:18
||- - =AK=   Цитата(Pavel V. @ Apr 25 2010, 00:03) Кон...   Apr 25 2010, 03:13
|- - ArtemKAD   Цитата(=AK= @ Apr 24 2010, 14:10) Лучше п...   Jul 2 2010, 04:11
|- - Juray   Цитата(ArtemKAD @ Jul 2 2010, 07:11) при ...   Jul 6 2010, 10:19
- - Ariel   Цитата(Pavel V. @ Apr 23 2010, 21:28) Пит...   Apr 24 2010, 18:03
|- - Pavel V.   Цитата("Ariel")Если ваши датчики не имею...   Apr 25 2010, 06:51
|- - =AK=   Цитата(Pavel V. @ Apr 25 2010, 16:36) У м...   Apr 25 2010, 09:10
|- - gte   Цитата(Pavel V. @ Apr 25 2010, 11:06) не ...   Apr 25 2010, 09:49
|- - Ariel   Цитата(Pavel V. @ Apr 25 2010, 11:06) Дат...   Apr 25 2010, 12:17
|- - =AK=   Цитата(Ariel @ Apr 25 2010, 21:47) По пов...   Apr 26 2010, 01:09
|- - Ariel   Цитата В случае когда земли датчиков и платы свед...   Apr 26 2010, 03:58
|- - =AK=   Цитата(Ariel @ Apr 26 2010, 13:28) наскол...   Apr 26 2010, 05:20
- - Pavel V.   Спасибо за обсуждение! Пока остановлюсь на вар...   Apr 26 2010, 05:28
|- - =AK=   Цитата(Pavel V. @ Apr 26 2010, 14:58) к к...   Apr 26 2010, 05:37
|- - gte   Цитата(Pavel V. @ Apr 26 2010, 09:28) Спа...   Apr 26 2010, 06:29
|- - Pavel V.   Цитата(gte @ Apr 26 2010, 10:29) К грязно...   Apr 26 2010, 08:04
|- - gte   Цитата(Pavel V. @ Apr 26 2010, 12:04) У м...   Apr 26 2010, 08:17
||- - =AK=   Цитата(Pavel V. @ Apr 26 2010, 17:34) У м...   Apr 26 2010, 09:47
||- - gte   Цитата(=AK= @ Apr 26 2010, 13:47) У стаби...   Apr 26 2010, 16:49
||- - AlexandrY   Цитата(gte @ Apr 26 2010, 19:49) Если диа...   Apr 26 2010, 20:02
||- - =AK=   Цитата(gte @ Apr 27 2010, 02:19) сброс на...   Apr 27 2010, 00:00
||- - gte   Цитата(AlexandrY @ Apr 27 2010, 00:02) ...   Apr 27 2010, 05:40
||- - =AK=   Цитата(gte @ Apr 27 2010, 15:10) Для плат...   Apr 27 2010, 09:18
||- - AlexandrY   Цитата(=AK= @ Apr 27 2010, 12:18) Действи...   Apr 27 2010, 10:19
||- - =AK=   Цитата(AlexandrY @ Apr 27 2010, 19:49) ми...   Apr 27 2010, 10:54
||- - AlexandrY   Цитата(=AK= @ Apr 27 2010, 13:54) А вот п...   Apr 27 2010, 12:08
||- - =AK=   Цитата(AlexandrY @ Apr 27 2010, 21:38) А ...   Apr 27 2010, 12:52
|- - rezident   Цитата(Pavel V. @ Apr 26 2010, 14:04) А н...   Apr 26 2010, 15:19
- - Pavel V.   Господа, большое спасибо за плодотворную дискуссию...   Apr 27 2010, 14:02
- - ArtemKAD   ЦитатаВ бортсети куда более актуальны микросекундн...   Jul 7 2010, 17:18
- - Juray   Цитата(ArtemKAD @ Jul 7 2010, 20:18) Нифи...   Jul 8 2010, 13:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 15:33
